Schemu
| Люди подскажите кто-нибудь сталкивался с этим аппаратом, проблема в следующем: по внешнему виду у аппаратата было неправильно подключено питания, вместа положенного контакта его подали на вывод процессора MN101C49KTL на (31) вывод TEST-IN, очень странно что этот вывод процессора шел прямо на разьем ... хотя дальше он нигде не инспользуеться, вопрос это могло вывести процессор из строя? Хотя практически все напряжения на выводах микросхемы в норме. На кварцах есть генерация ... Первоначально при включении питания загорается подсветка на панели но никакой индикации нет. |
jurij+
Что на выводе TEST? +5в. там есть?Если нет попробуй принудительн подать.
Если непоможет,всё,в мусор.Вариантов нет. |
Schemu
| а откуда там должно быть +5v если этот вывод просто подключен к разьему а дальше он никуда не подключаеться, по схеме на этом выводе должно быть 0v |
jurij+
Да схему глянул,действительно 0в. В более старых было иначе.
Значит труп.Не трать время. |
Schemu
| jurij+ писал: | | Значит труп.Не трать время. |
Так трагично? Меня смущает то что все напряжения в норме, единственно что у него заниженое напряжение LCD_RES (24), и я еще нашел битый стабилитрон в панели который был подключен на LCD_CE (25), может быть все-таки процессор жив?
Добавлено 29-08-2004 19:07
Может кто-нибудь знает где можно найти процессор на это аппарат? Вот его полная маркировка:
Panasonic
MN101C49KTL
114U7M85 |
jurij+
Сам сказал что на ТЕСТ было подан +12в. Оттуда мало кто живым возвращался.
Ну видать из твоих постов,там на "танке" ездили.Можно предположить что дисплейный контролёр выбит,так же аппарат не запустится,неполучив ответа от него.
А вобще осцилограф в зубы и вперёд смотреть что на шинах. |
Schemu
| Да нет аппарат вообще не копаный, на шине CLK тишина, видать наверно все-таки проц навернулся, и я еще заметил у него даже на корпусе трещина ... он наверно после +12в на TEST еще неплохо подымил ... нужен новый процессор. |
Андрей Мар
И у меня такая же ситуация, подал 12 В.
Теперь не знаю где найти такой проц. Может вы нашли.
Сообщите пожалуйста. И еще - где вы взяли схему, поделтесь если не жалко. |
Schemu
Андрей Мар
| Schemu, Что то сайт не открывается? |
Schemu
Андрей Мар
| Schemu, Спасибо за ссылку, остается найти процессор, вопрос где? |
jurij+
Процессора на данную модель легко находятся в SONYсервисе.
Но..вы готовы платить.  |
Schemu
| Так хотя-бы знать примерные расценки и варианты договора на их покупку? |
solis
Я как-то задавал вопрос подобный по ценам на MCU для сонек/пионеров/кенвудов.
ответ - от 80 до 140 евров(или баков, не помню) за штуку. На кенвуды от сотни.
Все еще хотите менять? |
Schemu
| Да с такими ценами проще купить б/у аппарат рабочий !!! |
Андрей Мар
| Может кто-нибудь встречал такой проц в фирмах или магазинах? |
jurij+
ТоАндрей Мар, через лет так 10,может и будет в свободной продаже,а пока это "собственность" SONY.
По ценам, да где то от 50$... |
Андрей Мар
| Нигде в свободной продажи не появились процы? |
Lantel
И не появятся. Так как цена б/у магнитолы уровня этой СОНИ не более 1000 руб.
Так что только в разбор. |
