BLAUPUNKT-WERKE GMBH CHORUS M4 не регулируется звук
ВАД
Сообщение #1 от 26/06/2024 15:30 цитата
7 648 245 380 4B0 035 152 B
AUZ1Z2X6775850
процессор - MC68HC705B32
При отжатии (вкл магнит) энкодера звук появляется тихий, вращение энкодера скачком увеличивает сильно звук и уменьшить невозможно... При этом можно регулировать BAL BASS этим же энкодером!
 Размер файла:  228.62 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
Сообщение #2 от 26/06/2024 18:00 цитата
Вроди помниться мне в таких девайсах зашибало ячейку епром процика где храниться значение громкости.Бывало что после вкл сразу на всю орало в особо запущенных случаях.
ВАД
Сообщение #3 от 26/06/2024 21:10 цитата
n max, проц прошит другим дампом- т.к не входил в режим набора кода ( накрутил до этого состояния клиент), но похоже проблема со звуком (со слов клиента была и ранее) осталась.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 26/06/2024 21:43 цитата
А перепрошивка там далеко не всегда и обычно ненадолго помогала емнип, менять процик надо.
Сообщение #5 от 26/06/2024 22:06 цитата
После каждой регулировки громкости,данные пишутся в епром-ячейка имеет ограниченное число перезаписей и потом умирает.Дамп тут причём-дампом вы счётчик обнулили не более того.
Раньше лепили обманку на контроллере подкл к нему энкодер,а с него шина подкл к микре звукового процессора-сча оно того не стоит.
Проц и тогда было найти нереально,а сча наверно то же,ценник будет на него как этот мафон
ВАД
Сообщение #6 от 26/06/2024 23:24 цитата
Значит только замена. Найду- отпишусь.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 28/06/2024 00:30 цитата
Новых процов давно нету.
Прожарь, на время поможет.
В некоторых случаях работали более года.
ВАД
Сообщение #8 от 28/06/2024 14:00 цитата
jurij+, если не найду - то больше нет вариантов... как жарить.
Сообщение #9 от 28/06/2024 21:20 цитата
jurij+ писал:
С убитой ячейкой епром прожарка точно не поможет-пытались в своё время и жарить и парить-всё пофиг.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 от 02/07/2024 19:08 цитата
n max, сосед AudiА4 с год откатался.
Потом ещё раз феном прожарил и авто успешно продалось.
Раз на раз не приходиться.
Но в своё время автоторговцам для продажи было достаточно.
как жарить.
феном 380градусов , хотя пофигу уже , можно и 400
Сообщение #11 от 02/07/2024 20:24 цитата
Согласен что хуже не станет,максимум окирпичиться при наихудшем раскладе-один хрен проц под замену.
Хотя глючным и невключайкам(пустой экран) прожарка помогала если авто на продажу , сам так делал.
