serega-64
| Красный с замка "АСС" или ставь отдельно клавишу или микротумблер. |
Александр666ад
Подскажите распиновку . Treelogic Blutoos. |
serega-64
=Treelogic TD 6170=
Эта? А что бы не гадать выкладывай полное название. |
ipav
Добрый день. Не могу понять в чем засада: подключаю одну из двух голов (одна Eclipse AVN4404D, вторая NDCN-W55), заместо штатной кассетной, в Nissan 1994 г.
Разьемы (тойотовские 8+4 ) соединил по распиновкам, B+, ACC, GND, и 4 динамика. Всё включается, всё светится. Но и одна, и вторая бошка включаются в режиме AUDIO OFF, и звука нету ниоткуда ни в каком режиме.
Где проблема ? |
Boria1992
Boria1992
главный колбасист
Ну подскажите пожалуйста схему проводного джойстика на UTE72BT . Alpine.
Не могу подбором сопротивлений подобрать,не отрабатывает ни одну команду. |
Mihalich34
Подскажите пожалуйста, устройство Alpine CDM-1503R , имеется M-bus.
Как его перевести в режим чейнджера?
Был куплен синезубый адаптер на али, из описания - "для Alpine KCM-123B, 9501, 9503, 9823", т.е. моего ресивера нет, но я надеялся, что он все-же заработает - шина одна и та же.
При подключению к устройству сам адаптер работает (определяется телефоном, подключается к нему, даже музыка на него транслируется вроде как), но проблема:
Как перевести ресивер в режим воспроизведения с чейнджера? "По-мануалу" не получилось, как только не пробовал. Возможно, какие-то контакты M-bas нужно через резистор замкнуть?
Саму распиновку шины нашел в этой же теме, это она?
http://monitor.espec.ws/section43/topic55736p120.html#694090
Спасибо! |
Rostyk.07
Правильно ли я обвёл, как подключать? Сначала я подумал, что это обычный разъём от магнитолы Blaupunkt. Но нет, это разъём Volkswagen, магнитола от автомобиля Lupo.
| Zrzut ekranu 2025-12-02 161915.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
780.76 КБ |
| Просмотрено: |
53 раз(а) |
