artyom
После года работы перестала регулироваться громкость,там стоит роторно контактный регулятор громкости,его чистка ничего не дала,видел как у некоторых переделан регулятор на кнопки 7,8,(купить новый регулятор не реально) ,пробовал подпоятся но ничего не вышло(к сожелению нет схемы) ,
если ктонибудь так делал или есть схема панели ,подскажите дельным советом. |
deny
| Так он после чистки вообще ни чего не делает(ни в плюс ни в минус)? |
artyom
Нет полный ноль
Там стоят пласмасовые зубчики которые при вращении нажимают на контактную пластину(на рисунке видно),со времинем они стачиваются и востоновить их невозможно,поэтому я и спрашиваю как можно переделать на кнопки тюнера выбор програм.
ALES
Переделать теоретически можно, вот только как собираетесь клиента обучать громкость регулировать? Новый енкодер стоит 10 долляров, так стоит ли извращаться? Отговорки, типа "нигде не найти" не принимаются! Они есть! Под заказ практически везде. |
artyom
Вы меня не так поняли
При переделке громкость будет регулируется простым нажатием на одну для прибовления или другую клавишу для убавления,(сам видел переделаные панели),заказывать ,врятли клиент согласится ведь переделка в мастерской стоит около 5 уе,я так понял что кнопки подпаиваются к key1или key0 через какоето сопротивление,(наподобе схеммы джойстика от соньки),я пробовал только ничего не вышло  |
ALES
Поясняю для непонятливых - переделали на кнопки не потому, что енкодер сдох, а потому, что база и панель были разные, соответственно панель с енкодером, а база поддерживала только кнопочную регулировку. В Вашем же случае придётся нажать кнопку гр. минус, удерживая её нажать гр. плюс, отпустить кнопку гр. минус, отпустить кнопку гр. плюс. таким образаом громкость увеличится на единичку. Этот принцип заложен в проце, и ничего не поделаешь. |
artyom
Видемо ни кто так на форуме переделку не делал,
Клиент не дождался и отнёс в мастерскую ему там сделали (ALES панель родная) ,гомкость регулируется на кнопках 5,6 простым нажатием как в стандартных моделях с кнопочной регулировкой и ничего не надо '' мудрить '' , может это какое-то ноу хау но всё работает отлично ,клиет на днях обещял оставить панель,срисую схему включения и выложу на форум в эту тему
всем спасибо |
ALES
| Догадываюсь, что перевели на джостик... Точее на то, что для него зарезервировано. Варварство, блин... |
Саныч
Здесь инфа по различным энкодерам.
энкодеры.rar 188.31 КБ Скачано: 1162 раз(а)
Костя C.
| Если клиент давится за 5$ ,рекомендую с ним сразу растаться,в противном случае будеш иметь головную боль!У нас на рынке такие энкодери имеются в наличие около 10$.Если надо пиши.Энкодер это не просто кнопки,два переключателя последовательно включающиеся на короткое время.И в зависемости кто первый в ту сторону и будет производить процессор регулеровки. |
jurij+
Костя C., В десятку, даже добавить нечего.  |
ALES
Костя C.
| если у клиента есть возможность приобрести джостик RM-X2,либо RM-X4S,что в принципе одно итоже.То можно регулятор и не менять.Пусть пользуется джостиком.Очень удобно!Гнездо для джостика с тыльной стороны аппарата голубого цвета. |
Саныч
| Скорее RM-X4, первый с ней работать не будет. А еще Sony выпустила безпроводной джостик RM-X6S лля аппаратов идущих в комплекте с пультом ДУ. |
Костя C.
| при заказе RM-X2 SONY даёт замену RM-X4S.Пульты эдентичны.Неподойдёт RM-X1,он принципиально не подходит. |
Саныч
| Костя C., извиняюсь спутал с последним. |
