PIONEER DEH-5500MP
shabanov
Сообщение #1 От 10/09/2005 15:23 цитата
Проблема в следующем: в Pioneer DEH-P5500MP была заменена микросхема усилителя мощности. Вновь установленная – TDA8376. У неё 25 вывод, предназначенный для управления внешними устройствами, производителем не задействован.Всё было хорошо, пока потребитель не захотел установить сабвуфер с дополнительными примочками и для этого задействовал штатный вывод. При включении питания напряжение управления на 25 выводе естественно не появилось. Какая родная стояла – уже не помню. Знаю только то, что есть аналог её, но с задействованным 25 выводом. Что это за микросхема? Или где скачать схему на этот аппарат?
deny
deny
Сообщение #2 От 10/09/2005 15:38 цитата
Может 7386 а не эта фигня....
ALES
ALES
Сообщение #3 От 10/09/2005 18:05 цитата
Стояла PAL007, аналогов нет, по крайней мере среди распространённых. Так что или 2 транзистора ставить отдельно, или искать родную.
shabanov писал:
И мне очень интересно, как Вы поставили вместо усилителя мощности - PAL/NTSC TV processor с управлением по I2C шине смех классно! Я кнечно понимаю, что народ с ума сходит, но не до такой же степени.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 10/09/2005 21:58 цитата
TDA7560 вместо PAL007.Без доработок.
shabanov
Сообщение #5 От 11/09/2005 11:03 цитата
Да, действительно TDA 7386.В запарке ошибся.Бывает.Спасибо за консультацию всем учавствующим.Несмотря на мою ошибку, меня поняли!
ame74
Сообщение #6 От 11/09/2005 15:49 цитата
Доработка: КТ972, коллектор +12в, эмиттер к 25 ноге, база через 4,7к на разъем панельки, где 12в на светодиоды подсветки. По-моему, проще, чем менять микросхему.
deny
deny
Сообщение #7 От 12/09/2005 12:11 цитата
Аналогов у всех палов куча,даже на PAL008,а 007-это TDA7560,как было написано ранее.....И вообще все аналоги давно уже написаны в начале ....... смех голливудская улыбка
shabanov
Сообщение #8 От 16/09/2005 09:12 цитата
А как на счёт TA8277H? По моему полный аналог!
deny
deny
Сообщение #9 От 16/09/2005 18:01 цитата
Если по даташиту распиновка одинаковая то да,но немного другой корпус,и могут ноги по другому быть отформованы....
pioneer-s
Сообщение #10 От 16/09/2005 19:37 цитата
to shabanov : TA 8277 - это аналог TDA 7386 ,с чего начали к тому и вернулись.
to deny : насчет PAL 008 , не знал что есть аналог. И какой - если не секрет ?
burilov
Сообщение #11 От 21/09/2005 16:29 цитата
у микросхем PAL очень много брака,лучше не связываться
