Skit
| При первом включении прием был. Потом исчез. В АМ стоит ровный гул при перестройке, при замыкании антенны накоротко исчезает. При перестройке в диапазоне ФМ стоит ровный шум. Замыкание антенны никак не влияет. Контакт панели с магнитолой разболтан. При подгибании контактов исчезла подсветка, но все функции работают. Может кто подкинет схемку. |
UMVIN
Прежде всего попробуй пропаять тюнер (особенно катушки), хотя для JVC плохие пайки не типичны.
Проверь, меняется ли напряжение на 6 (FM) и 14 (AM) ногах тюнера при настройке.
Если нет - смотри Q772-771 и импульсы на базе Q772 - должна меняться скважность. |
Skit
Похоже, пропало напряжение на съемной панели (с диода D786). Ув. UMVIN! Есть схема? Скинь на мыло, пожалуйста.
Добавлено 01/10/2005 02:37
Вдогонку - что за транзисторы с маркировкой на корпусе А1706 или AI706? На плате Q782. |
jurij+
2SA1706 Io-sat PNP 60B 2A 1W 150MHz
Похоже аппарат то уложили...  |
Skit
Всё ОКЕЙ! Заменил на КТ973А - как новенький!
Добавлено 01/10/2005 11:44
А что значит "уложили"? |
vlade
| Skit писал: | | Заменил на КТ973А - как новенький |
Что заменил?| Skit писал: | А что значит "уложили"?
| везёт. |
Skit
Транзистор! Что же ещё?  |
