SergQ
Питание и RESET на проце в норме.
Сигнал с кнопки вкл.до проца доходит, но никак не действует.
От панели MISO дергается в такт RESETу, а на SCL нет ничего.
Что можно сделать?
Схема еще немного не та:
по схеме с www.eserviceinfo.com кнопка вкл питания к процу напрямую подключается, а у меня через кондер и еще куча транзисторов...
Подкиньте, если есть у кого.
Спасибо за помощь. |
Freddy
| Оформите тему в соответствие с правилами. Необходимо точно указать модель, процессор управления. В противном случае тема будет удалена. |
SergQ
Blaupunkt Lausanne СD30
проц M59AD0020C ( ST7285Q6 - вроде он же, по схеме от CD31 по ногам подходит ) |
jurij+
| V1028 проверить(в панели) если напруга занижен аппарат не запустится. |
SergQ
| такого транзистора\диода на схеме от CD31 нет. Если не трудно, намыльте Вашу. Спасибо |
jurij+
Нда, маху дал, в CD30 залез...
Там кнопа ON на землю замыкается, в разомкнутом состоянии там +5в есть? И гора стабилитрончиков защитных, все проверить. осцилографом на шинах! Приходилось "текучие" заменять. |
alf
SergQ, если не трудно,намыль мне схемуCD31,pls! У меня такой с такой же х-ней! Вместе биться будем!  |
SergQ
jurij+, схема CD30- то, что мне сейчас надо, намыль, pls.
alf,схему CD31 отправил, см почту. |
SergQ
ничего я пока не нашел.
мат. плята D12 панель D06 (V1028 там нет)
А еще там есть UART (RxD, TxD)
при включении туда даже что-то выводится.
Есть ли там что полезное, код ошибки например?
Кто знает параметры порта? |
