подскажите по ремонту JVC KS-F171
На страницу Пред.  1, 2
viktor6
Сообщение #21 От 16/10/2005 23:03 цитата
что отвечает за питание, на BA3918 отсудствует на всех выводах питание кроме 7 выв 12в. рёв в три ручья
Саныч
Саныч
Сообщение #22 От 17/10/2005 06:35 цитата
На вывод 7 приходит 12 вольт с внешнего разъема. С вывода 5 на системник уходит 5 вольт это напряжение есть постоянно. В рабочий режим м/с включиться после подачи на вывод 4 управляющего напряжения 5 вольт. Подачей 5 вольт на выводы 2 и 3 производиться включение тех или иных источников питания.
viktor6
Сообщение #23 От 17/10/2005 18:29 цитата
Незнаю счего начать вопрос 1 как можно проверить с помощу прибора м\с BA3918. Есть подозрение что мне продали не исправную м\с. 2 когда ставлю BA3918 на всеж выводах отсутствуют напряжение кроме 7выв, но когда ставлю AN80T05 то на выводах; 1,2,3,4,5-3в, 6-5в, 7-12, 9-2в, 11-1в, и есть слабое ели заметное подсведка кнопок на панели управления. Что мне делать дальше???
PAVELG
PAVELG
Сообщение #24 От 17/10/2005 21:29 цитата
Если на 5-ом выводе нет 5,6 вольт и она (эта цепь) не сидит на массе,то с большой долей вероятности речь может идти о неисправной (перебитой) микросхеме.
viktor6
Сообщение #25 От 18/10/2005 00:02 цитата
что на этот вопрос ответите
Саныч
Саныч
Сообщение #26 От 18/10/2005 07:13 цитата
При подаче на вывод 7 12 вольт, с вывода 5 должно выходить 5,6 вольт, это напряжение должно быть всегда независимо включена или выключена сама м/с. Не будет их, не будет работать системный процессор, не будет сигналов управления на выводы 2,3,4. Так, что следуй совету PAVELG и лишь потом делай выводы о работоспособности м/с. Для включения м/с нужно на вывод 4 подать 5 вольт (естественно он должен быть в воздухе), при этом на выводах 6 и 9 должны появиться напряжения 12 и 8 вольт соответственно, повторюсь все это делать при условии, что м/с выдает 5 вольт с вывода 5. Здесь типовая блок-схема включения и управления ВА3918.
  BA3918.pdf  29.41 КБ  Скачано: 410 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #27 От 18/10/2005 09:47 цитата
Господа, не слишком ли много информации для ремонта, может человеку стоит обратиться к более серьезному специалисту? бяка
viktor6
Сообщение #28 От 19/10/2005 22:57 цитата
Если человеку хочется самому дойти до истены то что здесь похого, мне допустим доставляет удовольствие помогать другим чтото.
Pioneer
Сообщение #29 От 19/10/2005 23:29 цитата
На Башку приходит12 вольт ,выходит 5 ,режим стендбай,по команде с проца через ключ транзисторный,происходит запуск всей байды,если с проца шевелений,никаких нет при наличии питания и генерации,то маг на разбор,дальнейший ремонт становится нерентабельным,у меня в ящике под столом таких JVC и Kenwoodoв штук восемь уже лежит.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #30 От 21/10/2005 01:44 цитата
viktor6, у меня закралась мысль что ты ничего не делаешь а только читаешь наши советы или я не прав?
Pioneer, у него,как я понял,с 3918 нет дежурки улыбка .
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #31 От 21/10/2005 11:03 цитата
viktor6 писал:
Это хорошо, но идти надо самому. Невозможно в теме объяснить принцип работы м/схемы. Рассказывать теоретические основы чего-либо. Предполагается что человек задающий вопрос всё это знает и просто в данной ситуации уткнулся в проблему. Тебе же надо начать с нуля. Вообще то тема закончилась после того как тебе выложили схему. Дальше -"свободное общение".
viktor6
Сообщение #32 От 21/10/2005 19:51 цитата
Pioneer, у него,как я понял,с 3918 нет дежурки .
У получилось следующе купил микросхему толи не исправную толи еще какаято не исправность, поспавил новую а с нее нет не какого напряжения не содного вывода, а тут еще запарка на работе некогда пойти обменять если обменяют.
Freddy
Freddy
Сообщение #33 От 22/10/2005 13:24 цитата
viktor6, Давай конкретные вопросы, толково заданные или я закрою эту тему как флейм.
