ventes
| помогите с прощивкои бета5 пилипс нерегулировается звук .проц-P83CE560EFB039 |
fsem
dect
скорее всего это не прошивка а УНЧ
часто привыходе из строя усилка блокируется регулировка громкости  |
ventes
| звук есть но регулятор не регирует |
dect
на всех каналах?
посмотри внимательно на одном может не быть
и глянь резики в обвязке унч |
ventes
| да на всех идёт.на екране не видно понижения или повъшения звука.из регуляторa звука импулсы естъ |
ALES
| А остальные регулировки работают? ну, тембр, баланс... |
jurij+
| Было подобное, аппарат на запчасти ушел. Проц всё делал, кроме управление громкости(на шинах тишина была)... а найти замену нереально пожалуй. |
ventes
| там баланс и тембр как на меню выбираеш што нужно а потом с регулятором звука регулируем.а на щет проца сомневаюс. |
jurij+
| Смотри на шинах управления звукового проца сигнал. |
dect
| по моему там стоит TDA7342 - приходилось менять |
