Не включается LG TCC-2510
Mixx
Сообщение #1 от 15/01/2006 13:00 цитата
Доброго времени суток.
Проблем по теме, точнее при разборке аппарата, чтобы выяснить куда подрубить питание (досталась без кабеля) разобрал, затем собрал. При подаче питания: включилась подсветка, на мгновение хрюкнул ЛПМ и затем выключилось при попытке что-то включить ничего не происходит. Если подавать повторно питание на секунду загорается посветка и всё. Прчистка спиртом контактов, куда втыкается панелька, пропайка подозрительных паек (кроме проца, ничего криминального под лупой не увидел) к положительному результату не привело. По схеме стоит проц - UPD789104 на самом деле установлен TR101 202 неизвестного производителя, но подсоединение вроде бы совпадает со схемой. Кварц работает, питание 5в на проц идет и ещё при принудительном включении т.е. подаче 0 на Q806, напряжение на эмитере 802 ~ 8.7в и на табло ничего нет. Вобщем насколько я понимаю, не запускается проц. недовольство, огорчение
Кто сталкивался с подобной проблемой, откликнитесь пожалуста.
Заранее благодарен.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 15/01/2006 16:07 цитата
Кварц, питания проца если нет то аппарат в мусорку.
ame74
Сообщение #3 от 15/01/2006 20:41 цитата
Mixx
A ты оба плюса подал? На разъеме один над землей, второй (АСС) справа от нее.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 15/01/2006 22:29 цитата
Mixx, Сколько вольт у тебя на 2 выводе проца ??? подмигивание
Mixx
Сообщение #5 от 16/01/2006 09:41 цитата
Да уж! Не аппарат на свалку нада, а похоже меня! подмигивание Давненько я с магнитолами не занимался.
аме74 благодарю за подсказку и всех тоже за участие!!! улыбка Все дело было во 2-м питании!
