Автомагн.LG TCC-6430: УНЧ сдыхает через минуту
Фант
Сообщение #1 От 16/05/2006 05:14 цитата
Пришла TCC-6430 с заменявшимся УНЧ. Поставили TDA8571J, какая стояла - неизвестно. Факт то, что после замены она недолго проработала, на одном из выходов +12в, один пробит на массу. Меняю на такую же. Работает, пока не доведёшь громкость до 100 (даже если подключен один динамик). Сдыхает моментально, но теперь уже на другом выходе +12в и т.д. Проверил 8 диодов Шоттки на массу на выходах - номано. Схема включения полностью совпадает с TDA8571J. Может в TCC-6430 должна стоять другая ИС, способная выдерживать более высокий входной сигнал? Схему на линейку TCC-64... нигде не могу найти. Господа! Какая ИС должна стоять? Кто-нить менял? Да! TDA8571J этой же партии без проблем работают в TCC-6020 и т.п., так что брак вроде как исключён.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 16/05/2006 08:13 цитата
Фант, подключи осцилограф и на нагрузке 4Ом при нормальном питании магнитолы посмотри на каком уровне громкости начинается обрезание сигнала. Хотя при превышении входного сигнала не должна сгорать микросхема. Проверь еще раз обвеску микросхемы, что бы была в соответствии с даташитом. Микросхема обычно сгорает при перегрузке по выходу. Нет ли возбуждения по ВЧ. На звуке заметно не будет, а микросхема будет разогреваться как утюг.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #3 От 16/05/2006 08:21 цитата
Фант, Там действительно стоит TDA8571J.
status DNA
status DNA
Сообщение #4 От 16/05/2006 15:42 цитата
Выслал родную схемку ,пробуй. Удачи!
Фант
Сообщение #5 От 17/05/2006 05:14 цитата
Всем спасибо за содействие, колллллеги!
Freddy, осцилл подключить ко входу? Ограничение на выходах (12v p-p) при входе где-то 0,8v. Что характерно, один из выходов (допустим, левый перед +) пробивает на 12в (0 Ом), а другой (например, правый зад -) на массу. Хотя правый зад совсем не подключался. И никаких случайных замыканий выходов! Всё заизолировано и на 5 раз проверено на рабочем столе с эквивалентом нагрузки. Обвеска тож в порЯде, никаких паразитных постоянных уровней на 4 входах тоже нет, на входы через кондёры идёт тока переменка. Возбуда тоже нет, даже маненького.
Ишшо раз пасибки за инфу и схематикс, пойду дальше палить крупносхемки...
Freddy
Freddy
Сообщение #6 От 17/05/2006 14:49 цитата
Фант, естественно на выход цеплять надо, на подключенную нагрузку в 4 Ом. И кстати микруха горит на столе или в автомобиле. Частенько хомуты с динамиками в таких случаях. Любят люди два провода с разных каналов в один "общий" кидать. И микруха работать будет, но не долго.
Фант
Сообщение #7 От 18/05/2006 04:30 цитата
Freddy, 1 раз после замены на столе проработала полдня на эквиваленте нагрузки на громкости 80%. Клиент забрал - принёс через нескока часов. Пробой! Натыкал его носом, что пробой на таком-то проводе, ищи замыкание в махинке! А он- у мя этот провод ваще не был подключен! Токма две колонки, а этот заизолироватый был! Вчера опять с ним посидел, ну всё обсмотрел, подключил только один динамик. А выход пробило совсем другой, свободный! (на +12в). Вот жопа, и даже ничего осциллом не заметил. Но причина похоже найдена! Потеря ёмкости кондёра 2200uF-16v параллельно её питанию. Хотя переменной составляющей на нём при работе я не заметил! Дефектован мультиметром. Разорюсь ещё на крупносхемки, проверю эту version...
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 18/05/2006 09:38 цитата
Не верь клиенту!!!!! Принесет аппарат который по определению не может работать и будет с пеной на губах доказывать что у него все работало. бяка Не поленись и подключи магнитолу сам. Я своих клиентов предупреждаю, грамотное подключение - платное и стоит у меня 20 тыс ~ 9 уе. Ремонт после неграмотного подключения стоит дороже.
Фант
Сообщение #9 От 23/05/2006 04:56 цитата
Усё! Исделал... С заменой кондёра усё чудэсно... Всем спасибо, до встречи в форуме!
