Автор | Сообщение |
Tol
Мне принесли а.м. JVC KSF345 c дохлым процем.Нашел замену два проца LC72362N 9997 1BG0 и LC72362 99201 1FG1 вместо LC72362N 9B40 3AGO хотелось бы знать можно ли заменить? Заранее благ! |
Tol
Anatoly1961 писал: | Мне принесли а.м. JVC KSF345 c дохлым процем.Нашел замену два проца LC72362N 9997 1BG0 и LC72362 99201 1FG1 вместо LC72362N 9B40 3AGO хотелось бы знать можно ли заменить? Заранее благ! |
deny
Да поставь тупо-и все увидишь... |
ALES
Для этого есть даташиты, там и написано про маркировку.
LC72362N 9997 хххх - прошивка проца. Чего записано, то и работать будет. Естессно, если записать прошивку от пылесоса, то автомагнитола пылесосом не станет, но и автомагнитолой пожалуй тоже.
Доходчиво объяснил? |
Tol
Эти проци стоят на обсолютно одинаковых платах поэтому и возникла эта тема |
ALES
Если плата управляла именно сидишником, а не к примеру кассетником, стоит такой же тюнер и всё в порядке с поддержкой ченжера, и нет отличий в съёмной панели, то безусловно можно ставить смело. |
Tol
Тема не закрыта! Кто нибудь обьясните этот ньюанс с прошивками.Дело в том что я просмотрел дюжину этих плат и все разные прошивки . Хозяин этого хлама утверждает что это одна модель.Да и я вижу они клоны. |
deny
Тебе что,лень перепаять его, или ты не умеешь???... |
Sniper007
Может быть что на всех процессорах разные версии. Их же обновляют, устраняют баги. Поэтому если платы одинаковые процы можно поменять и посмотреть. |
Tol
Проц поставил с механики - заработал.Но дохлым окозался контроллер LC75823 W .Вкючается аппарат но загораются все сигменты на индекаторе!!!. Тема закрыта |
