PIONEER DEH-425 нужна помощь.
rasa
rasa
Сообщение #1 От 12/07/2006 15:33 цитата
Автомагнитола PIONEER DEH-425 Проц.упр. IC601 (PD4639A) IC551 (PAL003A) Какое выходное напряжение должен выдавать стабилизатор собранный на Q991 2SD2396. Второе у меня почему то при выключеной авто-ле напряжение на Q981 2SD2396 (8V) а при вкюченой (0V) получается все на оборот. Стабилизатор на Q981 питает предварительный каскад и другие узлы аппарата. Напяжение на 42 ноге процессора при включеном аппарате (5V) при выключеном (0V). 42 нога проц-ра управляет этим стабилизатором на Q981 2SD2396 а так же управляет выходной микросхемой рабочий или дежурный режим. Помогите разобратся с этим аппаратом. рёв в три ручья
pioneer-s
Сообщение #2 От 12/07/2006 20:07 цитата
rasa, в цепи между Q981 и 42 ногой стоит еще два транзистора Q951 и Q952 .
При включении магнитолы сигнал SYSPW (5 V) поступает на базу Q952 , на его коллекторе появляется 0.
Этим нулем открывается Q951 , на его коллекторе появляется 12V . Это напряжение через резистор 470 Om запитывает стабилитрон 9.3 V в базовой цепи Q981 - на его эмиттере должно появиться 8.5 V .
