А.М. Sony XR-C543SP проблемы с ЛПМ.
belorukoff
belorukoff
Сообщение #1 От 31/08/2006 13:34 цитата
Датчики в норме. ЛПМ подкидывал - в норме. Не работает микролифт. Грешу на М\С управления двигателем микролифта. На плате IC651. 8 pin планарная. Надписи 715 чуть ниже 1322. Что за зверь и чем можно заменить?
Саныч
Саныч
Сообщение #2 От 31/08/2006 14:13 цитата
Обычный драйвер.
  MM1322.rar  303.63 КБ  Скачано: 572 раз(а)
belorukoff
belorukoff
Сообщение #3 От 31/08/2006 14:16 цитата
Спасибо. А на него непосредственно даташита случаем нет? Или чем его всё-же заменить можно, я с ним по магазинам пробежался, на меня как на 8-е чудо света посмотрели.
Саныч
Саныч
Сообщение #4 От 31/08/2006 14:26 цитата
Даташита нет, его не ищи - цена не порадует. Обычно вместо него ставлю LB1641 в диповском корпусе на проводах.
belorukoff
belorukoff
Сообщение #5 От 31/08/2006 14:33 цитата
пинаут одинаков?
Добавлено 31/08/2006 17:36
вижу, что нет..... так. а есть солюшка по замене, а то разбираться - вообще времени нет, я с магнитолами редко ковыряюсь, в основном для своих, и здесь такой - же случай.
Саныч
Саныч
Сообщение #6 От 31/08/2006 14:40 цитата
Естественно нет, при распайке на проводах он и даже большее количество ног большой роли не играют.
Шурка
Сообщение #7 От 02/09/2006 21:10 цитата
Ну мужики вы даете. Эти микросхемы MM1322XF все мастера меняют лет десять если не больше ,и ни каких проблем с покупкой не было и нет .А на проводах паять dip микросхему недовольство, огорчение а где же качество? Заглянул бы туда клиент.
Dmitri B
Сообщение #8 От 02/09/2006 23:55 цитата
Рядом с 1322 стоит чип-транзистор,который тоже следует проверить.
Саныч
Саныч
Сообщение #9 От 03/09/2006 07:33 цитата
Шурка, видел бы ты, что предлагали по его замене в журнале Радио (рассыпухой на транзисторах) уж точно обхохотался. 10 енотов за деталь + срок поставки месяц - вот такая суровая реальность в моих краях обитания, + за 40 енотов аналогичный аппарат в рабочем состоянии можно приобрести на любом СТО или у щипачей. Пака что ни один из клиентов не захотел ждать и переплачивать. Проводом вовсе не значит, что не аккуратно. Поддержу сказанное Dmitri B.
ALES
ALES
Сообщение #10 От 03/09/2006 12:53 цитата
Быстро все перечитали правила и больше про раскоряченные микры на проводах я тут не слышу.
Саныч
Саныч
Сообщение #11 От 04/09/2006 06:29 цитата
Добро, ALES.
belorukoff
belorukoff
Сообщение #12 От 05/09/2006 07:23 цитата
В моих суровых краях обитания в магазинах даже не слышали..... Так что спасибо Саныч, всё сделал.....
