Магнитола попала с диагнозом "не работает", ессно,переполюсовка - УНЧ Заменил.Магнитофон работает идеально,в режиме TUNER на выходе слабый шум.На передней панели и индикация и настройка отображаются,по НЧ практически тишина.Схема есть,помогите.люди добрые,а то клиент практически родственникjavascript:emoticon('')
riet,питание тюнера в норме,нет переключения АМ FM(вместо 8 вольт ноль),а напряжение настройки не изменяется.Подал перемычкой 8 вольт на FM,появился шум,но настройки нет всё равно.
