Авто LG LAC-M8410R не включается от 12 вольт
pasha-4
Сообщение #1 от 01/12/2006 14:26 цитата
Авто LG LAC-M8410R не включается от 12 вольт, начинает нормально работать от13.4. питаю от БП, ток при работе тюнера 0.6А, на диске 0.8А, акустика не подключена. Является ли данный дефект дефектом на самом деле? Схемы нету, так что посмотреть негде. Может кто чем поможет? замешательство
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 01/12/2006 19:16 цитата
На вкус и цвет фломастеры разные смех
От акумулятора пробовал цеплять?
Многие магнитоллы от простого БП работать отказываются.
pasha-4
Сообщение #3 от 01/12/2006 19:29 цитата
В том и дело, что от аккумулятора не работает.
по питанию стоит стабилизатор на транзисторе, а в базе стабилитрон на 10 вольт. Вот тут меня и заклинило- как они хотят из 12 сделать 10, если минимальное .падение напряжения на стабилизаторе 2.5 вольта. вот сижу и чешу репу замешательство
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 01/12/2006 22:33 цитата
А делал то что? Со стабилитроном, транзистором, игрался?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 02/12/2006 11:27 цитата
pasha-4 писал:
Да нормально оно все работает
Cкажи режимы Q360 при питании он 12в.
Так если у тебя при 13,4 работает ,а при 12 нет - так Вы хоть зацепились за что нибудь .Какого именно питания не хватает ??? После какого стабилизатора ???
P.S в конце концов будет неисправен стабилитрон подмигивание
pasha-4
Сообщение #6 от 02/12/2006 18:41 цитата
Таки нашел я его- С3807, обнаружил только заменой, звонится как хороший.
Всем спасибо , тему закрываем.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #7 от 02/12/2006 19:59 цитата
pasha-4, а позиционный номер этого транзистора указать !!! Idea
pasha-4
Сообщение #8 от 13/12/2006 19:57 цитата
По печати Q260
