Магнитола PIONEER KEH- P7450 не включается
san06
san06
Сообщение #1 от 23/12/2006 20:05 цитата
Магнитола PIONER P7450 не было подсветки ,после замены шлейфа,вообще перестал
включатся,шлейф поставил новый,а до этого эксперементировал напаиванием
Мгтф по входам преобразователя на шлейфе,что самое интересное ,если подавать непосредственно на таблетку,то преобразователь запускается,непосредственно на разьем через шлейф не хочет,но сейчас магнитола вообще отказалась работать,можа кто схемкой
поделится?,
pioneer-s
Сообщение #2 от 23/12/2006 20:50 цитата
Схема похожа на 8400 .Тему подправь , существует и deh-p7450...
san06
san06
Сообщение #3 от 23/12/2006 21:21 цитата
извините,кеh
san06
san06
Сообщение #4 от 23/12/2006 22:59 цитата
отсутствует 5 в на 6 ноге входа панели,на 10 н проца swdd 0в. На тр ре q614 0в,обидно если бы коротнул где,так ни с того ни с сего, при ручном сбросе RESET начинает раб двигатель загрузки,головка входит в кассету,выходит оттуда и тишина,можа кто подскажет какую нибудь мыслю,прямо перед новым годом так глупо влететь…
pioneer-s
Сообщение #5 от 24/12/2006 07:02 цитата
Проверь, масса до панели доходит? По схеме она идет через преобразователь.
Проц при подаче питания пытается запустить SW5V ? Должна пройти серия импульсов.
И еще , аппарату около 10 лет - пайки уже ни к черту.... центральный пропаяй , для начала.
san06
san06
Сообщение #6 от 24/12/2006 08:32 цитата
странно,почему он тогда работал со старым оборванным шлейфом,ведь обрыв проходил
по входам панели "+ преобразователя и земли с него же.. про запуск sw5в-- осцил на работе,..
pioneer-s
Сообщение #7 от 24/12/2006 10:51 цитата
Не все массы идут через блок , если он отрезан и плата привинчена в корпусе - то нет проблем . Когда все висит в воздухе и что то намудрил в преобразователе , то аппарат может глючить..
Откинь панель, при подаче питания мигает подсветка кнопки eject ?
san06
san06
Сообщение #8 от 24/12/2006 16:25 цитата
нет ,по поводу преобразователя он не привинчен к корпусу,при откидывании панели подсветка кнопки eject
не мигает.
pioneer-s
Сообщение #9 от 24/12/2006 17:40 цитата
klen052, подача питания на аппарат с откинутой панелью и откидывание панели - разные вещи .
Аппарат у тебя в ремонте , на вопрос почему он час назад работал -а сейчас нет , я не отвечу... не гадалка.
Будет конкретный вопрос - задавай .
san06
san06
Сообщение #10 от 26/12/2006 20:48 цитата
PIONER-S, во-первых,спасибо Вам за схему,разобрался, с землей были проблемы при включении, сейчас с преобразователем мучаюсь, при включении не выдавал порядка
200 в отрезал провод от разьема на плате напруга появилась,подсоединяю опять к шлейфному разьему пропадает, напрямую на индикатор, -светится, зачищаю разьем шлейфный ,напруга появляется,но порядка 125 в затем доходит до 200 в и все нормально в течение получаса, затем я выключил на1 час , включил индикатор загорелся и потух, напруга на выходе преобразователя порядка 70 в. итог: напряжение на выходе скачет, наверное транзистор в преобразователе, не подскажете, какой маркировки, или отечественный аналог ,?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 27/12/2006 05:25 цитата
http://archive.espec.ws/section130/file11308.html
Конвертнул в PDF тк klen052, не мог открыть файлы.
klen052,
Советую во время работы преобразователя не касатся выходного контакта тк выгорает преобразователь-транзистор там.
klen052 писал:
попробуй кт3157 или кт940 если вместишь, стоят в ВУ на плате кинескопа.
pioneer-s
Сообщение #12 от 27/12/2006 05:36 цитата
2SD1864 .
Вот пара причин , по которым может скакать напряжение:
1. Прогорел разъём подключения шлейфа на панель (прогорает обычно внутри или со стороны платы).
2. Лампа коротит ( если снять индикатор , на розовой поверхности будет видно темное пятно) .
san06
san06
Сообщение #13 от 27/12/2006 06:26 цитата
спасибо ,мужики за советы,помощь , разьем шлефный я вылизал от и до,вот по поводу лампы, что коротит..
попробую начать с преобразователя..
san06
san06
Сообщение #14 от 27/12/2006 18:10 цитата
вообщем разобрался,преобразователь оказался исправным,а проверял цепь
преобразователем,собранном на сетевом трансе от зарядного устройства с 817
транзистором ,схема в теме "Pioneer KEH-P8600R отсутствие подсветки."на мониторе
снчала проверил ,начиная от лампы,несправность оказалась на плате ,прошивал "ас"
преобразователя на корпус,зачистил,промыл--заработало,еще раз спасибо за помощь.
