Автор | Сообщение |
egor2fsys
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Принесли данный аппарат. До меня копались в цепи преобразователя высокого для подсветки LCD.
Подсветки не было никакой. На панели не горела из-за того, что был нарушен шлейф. Преобразователь высокого стоит явно не родно, т.к. выдает 150 В при входящих 12. Лампу я проверил, от 220 светится, однако слабовато. Но пока преобразователь я решил отложить, т.к. в темноте видно слегка табло.
Странно работает система ЛПМ. При нажатии с пульта левой стороны верхнего "креста", магнитола оживает и начинает пытасья крутить кассету, однако планка с головкой не подходит к кассете. Выброс работает нормально. Переключение в режим тюнера тоже.
Теперь собственно вопросы.
Где бы почитать как работать с пультом, а все надписи стерты и ничего не видно. (Ну громкость понятно, а вот за что вообще отвечает верхний "крест"?)
Как проверить правильность работы ЛПМ в режиме воспроивзедения, да и как вообще перевести её в этот режим ? Я так понял судя по чтению аналогичных тем, что без пульта магнитола становится не совсем управляемой. (Кстати зачем в пульте 2 светодиода? Один понятно большой - излучающий, а второй поменьше ?)
И вопрос на счет преобразователя. Собран он на 2 транзисторах, имеет 4 вывода, два из которых соединены на землю. Трансформатор скорее всего подходящий, однако смущает малое напряжение на выходе. Если лампа слабо горела при 220 то наверное для нормального свечения ей необходимо вольт 300-350 ?
Нет ли у кого схемы таких преобразователях на двух элементах ?
Заранее благодарен за ответы. |
ALES
egor2fsys писал: | Преобразователь высокого стоит явно не родно, т.к. выдает 150 В при входящих 12. |
"входящих" должно быть 6 вольт. на электроантенну что ли подвесили? чем меряли выходное? прибором с возможностью измерения частоты 15-20кгц?
egor2fsys писал: | Лампу я проверил, от 220 светится, однако слабовато |
ей конец.
egor2fsys писал: | Как проверить правильность работы ЛПМ в режиме воспроивзедения, да и как вообще перевести её в этот режим ? |
засовываем кассету, он автоматом в режим воспроизведения кассеты и станет.
egor2fsys писал: | Где бы почитать как работать с пультом, а все надписи стерты и ничего не видно. (Ну громкость понятно, а вот за что вообще отвечает верхний "крест"?) |
трудно вспомнить... кажется вправо-влево - перемотки...
egor2fsys писал: | И вопрос на счет преобразователя. Собран он на 2 транзисторах, имеет 4 вывода, два из которых соединены на землю. Трансформатор скорее всего подходящий, однако смущает малое напряжение на выходе. Если лампа слабо горела при 220 то наверное для нормального свечения ей необходимо вольт 300-350 ?
Нет ли у кого схемы таких преобразователях на двух элементах ? |
зачем? лампа умерла, добавив напругу добъём до конца за неделю. новая дампа 22 бакса на закупе в Пионере, те около 30 в итоге без накруток и интересов. есть моральный интерес идти до победы? |
pioneer-s
Родной преобразователь с одним транзистором.
В режим воспроизведения она перейдет сама , как только будет вставлена кассета .
В пульте оба светодиода излучающие , диаграмма излучения хитрая - вот их два и стоит.
ЛПМ похоже неисправен .
Левая верхняя кнопка пульта -[tuner/tape] .
Яркость и оттенок свечения лампы зависят также и от частоты преобразователя .
АLES опередил |
egor2fsys
Огромное спасибо за ответы.
Дело в том, что при вставке кассеты, он как бы "заглатывает" её, но головка не входит. (страх то какой пишу, аж стыдно )
Как бы провести диагностику ЛПМ ? Ведь выгрузка/загрузка кассеты работает, т. е. я понимаю панель/центральный проц в порядке ? Неисправен/неконтачит драйвер двигов, который стоит на самом ЛПМ.
По поводу лампы - систему её проверки я вроде бы почитал на этом форуме
Преобразователь я сам повесил на 12, ибо судя по схеме есди повесить на 6, как я изначально повесил, выдавало около 90 вольт. Т. е. преобразователь не родной, возможно от сони, а там вроде 12 В. Кстати изначально в этйо магнитоле подгорела схема ключ-резистор-предохранитель на приобразователь. Там сейчас нет 6 В.
Черных точек на лампе кстати нет, однако если конец то и черт с ней. Можно ли подсветит сзади светодиодами ? Правда насколько я понимаю свет должен быть рассеяный. |
pioneer-s
Скорее всего механика подклинивает .
Или датчик неисправен. Схема ниже: |
ALES
egor2fsys писал: | Можно ли подсветит сзади светодиодами ? |
будете первым, у кого это получится. |
Михаил
Ну да, сделать призму, как в китайцах типа MYSTERY и светодиодов белых по бокам натыкать А кинематику снять и вручную прогнать (движок пальцем покрутить) может где клинит, или собрана неправильно. |
ALES
Михаил__ писал: | Ну да, сделать призму, как в китайцах типа MYSTERY и светодиодов белых по бокам натыкать |
сабж хоть на картинках видали? призму 1мм толщиной. ню-ню. |
Михаил
ALES, ну я же уточнил - , можно и так -
А пластин этих люминесцентных ("ламп") пара штук лежит egor2fsys, будешь в Твери, заезжай в гости, поделюсь.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 00:39
Да, у таких пионеров бывает "тускнеет" подсветка из-за пробоя пластмассы самого разъема, может быть и на панели, и на блоке. Проверяется просто подключив лампу непосредственно проводами к преобразователю. |
ALES
Михаил__, пожалуйста не выдумывайте. Никакая пластмасса около разъёма не пробивается. "Садится" сама лампа, либо прогорает шлейф (что крайне редко). Чаще всего такое происходит при подцеплянии "от балды" преобразователя с непроверенными параметрами. Увы, часто в наш бизнес лезут не инженеры, а любители посшибать денюх по лёгкому, отчего гробится весьма крепкая и добротная техника. |
egor2fsys
Мда уж, лампа точно отжила уже. Цеплял сегодня к родному преобразователю - в темноте совсем почти не светится. Точно села, Михаил, спасибо за предложение, однако от Твери я далековато Подсветит не удасться другим методами, ибо свет от родной лампы мягкий и рассеяный, такого же достичь точечными источниками света ака светодиодами не получится.
ЛПМ сегодня сниму и покручу, он стоял как-то странно, совсем криво был закручен, такое подозрение что крутили по пьяни, гады. Только вот не ясно как его крутит. Там сзади как бы такое колесо есть, я так понимаю режим определяет, наверно оно и заедает. |
Михаил
ALES, пластмасса пробивается, именно в самом разъеме, чаще
в панели. Были случаи. А вот чтобы шлейф, не видел. Ломается, это да. Ну да теперь чего спорить. А преобразователь лучше ставить родной, согласен. |
