cpu d75517gf-409 mem 24c01
нужен дамп надо поменять код |
ALES
| а зачем дамп чтобы поменять код? |
да там наверное контрольный байт стоит и при смене кода изделие пишет off
и в правом нижнем углу горит е вот и хочу сравнить
в моём дампе он виден в двух местах в разной последовательности цифирей |
ALES
а если в коде циферки местами переставить?  |
этот метод пройдёт если нет как у грюндиков xor 5a и xor ff
но раз дампа нет попробую и о результатах сообщу |
Freddy
| n max писал: | | этот метод пройдёт если нет как у грюндиков xor 5a и xor ff но раз дампа нет попробую и о результатах сообщу |
А где дамп то делся?  |
Родной дамп с аппарата у меня есть,,,,
Выкладываю
Может кому и пригдиться для подъёма девайсов с таким CPU
Вопрос в следующем поменял код на 4429,пишет,что попытки кончились, он там в двух строках виден,поставил в отстой,может
найду байт блокировки---это всё до чего пока удалось дойти
ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 21:21
Извиняйте,,,,,
ДОБАВЛЕНО 09/07/2007 21:23
С родным кодом работает |
Freddy
| n max, с такой мелкой памятью аппарат можно наизнанку вывернуть, это ж не 24с32. |
вопрс вовремени
но если уж нет ни у кого то придется выворачивать
а дамп пусть будет для коллекции.для науки не жалко |
rematik
Флудоголик
n max, посмотри, может найдёшь, есть аналогии поиска.
| Сообщение Администрации : | Грубое нарушение правил раздела! Файл удалён. Предупреждение! Надеюсь первое и последнее. | ALES |
LG-savikdvd
rematik, http://monitor.espec.ws/section4/topic51920.html
НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. предложения и просьбы подсчёта кода по серийному номеру! .Публикование ПОЛНОГО серийного номера считается просьбой подсчёта по борту! Это недопустимо и наказуемо!
2. выкладывание прошивок с кодами или кода под выложенной прошивкой (для этого есть Личные сообшения или Почта)
2.1 выкладываение безкодовых прошивок кодированных автомагнитол и отвязанных от иммобилайзера прошивок.
3. выкладывание калькуляторов кода.
4. открытый поиск или просьбы поиска ворованных, взломанных программ или программаторов для раскодирования, ссылки на ресурсы по данной тематике, ссылки на базы прошивок. |
rematik
Флудоголик
ALES,LG-savikdvd, Ё! Попал! Прочитал, изучил, б. не буду!  |
код я знаю где лежит , я не могу его изменить-аппарат не принимает-гдето стоит контрольный байт или бит
для сего и прошу аналогичный дамп.дабы ускорить сей процесс
если тупо залить прошивку с другого аппарата-желаемое будет достигнуто
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 16:17
единственное,что нарыл поадресу 02 дампа лежит 31
это и есть защита от смены кода,а как она связана с кодом
не врубаюсь.Ячейки с кодом указать не могу-см выше
Требуется помощь математиков |
| А ещё лучше дайте мне содержание яч 002 для другого кода |
Freddy
Вот что у меня есть в записях :
по адресу 02h - контрольная сумма кода ( как вычислить, непонятно );
для твоего кода сумма = 31 :-), а так ли надо код менять? |
насчёт 31 я и сам понял меня интересует по какому алгоритму это 31 связанно с кодом
там ведь код виден и во второй строке дампа и смена его вводит аппарат в off
а код поменять просил заказчик,а он как ,известно всегда прав
по сему я и поднял эту тему на форуме
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 18:41
как я понял тут нужен дамп с другого аппарата или 256 пересадок магнитола-программатор
для подбора знач яч 002 для другого кода и не факт,что это даст положительный результат |
Freddy
| n max, програмируй не выпаивая, будет быстрее. |
