Автор | Сообщение |
johanh
Какие гармоники,какой частоты? |
ALES
Пропорциональные, какие же ещё. Например станция 100.0, "уведённая" на 100кГц будет приниматься на 100.1, 100.2, 100.3 итд, а также 99.9, 99.8 .... Вспомни, про избирательность по зеркальному каналу. Правда, с уходом дальше, ууровень приёма будет уменьшаться, но тут АРУ будет делать своё чёрное дело. Ведь ставя генератор, мы провоцируем резонансные явления, следовательно и усиление паразитных частот.
Если бы всё было так просто - поставил 100 килогерцовую сдвижку и успокоился... Радиогубители ведь тоже не глупые люди. Иногда проще просчитать теоретически, чем маяться фигнёй практически. |
johanh
А какая гармоника нужна?Ты хотя бы удосужился распределение станций посмотреть.
Неплохо бы тебе ознакомиться с уровнями гамоник по отношению к основному сигналу.
О каких резонансных явлениях может идти речь при отсутствии колебательного контура?
И никто не мешает тебе расчитать теоретически |
johanh
ALES
johanh, я уже удосужился, проверился и ящик выспоренной кока-колы выпил. Потому как кроме замусоренного эфира, где станция полезла на станцию, не получилось... как впрочем я и говорил. Но если есть желание прогуляться по граблям - пожалкйста, никто не против.
Добавлено 08/06/2006 20:38
Кстати, по второй ссылке. Ты её хоть прочитал? Там же каждая строка вопит - ты не прав! График смесителя с учётом промежуточной изобрази и всё поймёшь. |
johanh
ALES, Будет объект проверим.
А у вас с 1 по 5 каналы ТВ используются? |
ALES
на 2м PTP идёт.
johanh писал: | Будет объект проверим. |
не понял... чего ждать? любой приёмник схватил и вперёд на мины. |
johanh
ALES Вот Mikkey и попробует .Ты вторую строку внимательней прочитай. |
johanh
Fo-частота гетеродина F1-частота приема.Одно деление -10 дб А диапазон действия АРУ в дб ты сам добавь
Mikkey
johanh, я пробовать не буду, ВЧ не моя стихия, поэтому слов ALES мне достаточно.
Так что отдал я её нафик, в инете даже за деньги не видно объяв по смене шага в таких аппаратах. |
johanh
Ну,дело хозяйское. |
Freddy
Да, господа, полезли вы в такие дебри, ждет вас силиконовая долина, которую "бацька" у нас делать собирается.
Сорри за оффтоп. |
Umkalab
При играх с сопротивлениями заметил что:
1) Меняешь некоторые сопроты местами (наблюдал 2 раза) при включении, не горит табло.
2) Иногда при включении магнитолы, привод не проверяется (звук моторчика изнутри).
Как заметил Mikkey :
******* кажет - P190
при нажатии стрелки изменяется на 9ood (900d или good?), вроде оно (?), но сохранить не могу, что отключая одно из питаний, что давя опять CD и всё остальное.
Из найденного - если давить АМ - показывает дамп от 00 до FF (перебор 1 и 2),
если 5 - то CLr, если Power - 1 29U3d01 *******
Полная лажа, ничего эти цифры с буквами не дают (хоть их и 16 в сумме)
На плате предусмотренна площадка под EEPROM 24-серии, (впаяю, поиграюсь с циферками, почитаю дамп, отпишусь.)
Ах, да. Совсем забыл. Кишки:
Проц: 6432258A19FA
Ещё один проц: Fujitsu Ten 1200500 124KN11
Под процом (ближе к морде) имеется контактная площадка под коннектор с 6-ю дорогами.
Vdd DI DO Reset FWE MD2
Сокращение MD2 я так думаю произошло от MODEL2 !!!!!! Если смотреть по схеме, то эта дорога запитана через 47кОм к +5в.
Перекидывание её к минусу через сопротивление ничего не дало.
Буду рыть дальше... |
Umkalab
Изменений в дампе никаких. Рядом с установкой микросхемы имелись места для установки подпитки для шин микросхемы. Установил 2 сопротивления в 10 кОм. Рою дальше... |
