de_javue
| Доброго времени суток. Проблемка такая: принесли на ремонт "пролижни" (барахло ужасное), но деваться не куда. Магнитолка диск засасывает, и пытается раскрутить его, т.е. поддергивает диск. естественно ни чего не найдя аппарат пишет ERROR 5 и переходит в режим радио. Движок целый. Проверил лазер он дышит, но не работает фокусировка. Нашел не пропай на катушках фокусировки, пропаял, стал фокусировать, но замерив сопротивление катушек вошел в тупик, на одной сопротивление 6,5 ом на другой 1, 6 ом. Если кто знает подскажите, сколько должно. и еще сильно греется драйвер двигуна. Напряжение на драйвере немного занижено = 7 в. Вот и думаю, ни обмотки ли на голове подкорочены? либо драйвер зажаренный? |
Серж66
| напиши модель лазера (725 или 726 или ..) так быстрее будет, и если стоит 9259 то часто они летят в последнее время. |
k.z.
de_javue
| лазер OPT-726. Ради интереса измерил сопротивление головы со старого CD-ROM на обоих обмотках сопротивление 6,5 Ом. |
