а/м Pioneer A-5500TDF+C (China) нет изображения
cybe
cybe
Сообщение #1 От 18/03/2009 11:21 цитата
Всё работает, подсветка есть, но нет изображения. При осмотре платы панели выявлен дохлый Q4 в БП. Подскажите, пож-ста, что за транзистор и чем можно заменить
Гафур
Гафур
Сообщение #2 От 18/03/2009 11:47 цитата
А он по какой цепи стоить?? Стаблизатор наприжени или просто ключ?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 18/03/2009 11:51 цитата
Пока не вдавался в подробности, но конкретно коротил +5V TFT на GND. После того как убрал его с платы, пока не проверял а/м
cybe
cybe
Сообщение #4 От 18/03/2009 13:10 цитата
Похоже, обозначение M 44, а посредине трещина
Гафур
Гафур
Сообщение #5 От 18/03/2009 13:21 цитата
Проверь поставив сответствуещим переходом транзистор с мошным наминалом. Я так делаю и вродебы всегда нахожу замену.
Не объезательно чтобы был СМД транзистор.Надюсь можно уместит его там ??
cybe
cybe
Сообщение #6 От 18/03/2009 16:09 цитата
Место всегда найдём. Вот его подключение. По цепи +5V TFT имеется стабилизатор ATS1117
Гафур
Гафур
Сообщение #7 От 19/03/2009 09:52 цитата
Попробуй С3807. На автомабилных телевизорах часто горит этот транзистор.Он как ключевой. С 5в снимает +15в и -15в.Попробуй.
cybe
cybe
Сообщение #8 От 21/03/2009 00:17 цитата
Вообщем, приляпывал похожее - не пошло. Выяснился интересный момент: +5V TFT формируется на плате панельки, а на основной плате разъём пустой. Т.к. на этой шине ничего нет, то слепил из крена на основной плате +5V. Изображение появилось, но какое-то блёклое. На прикосновение сенсорный экран не реагирует и громкость не регулируется, остальное вроде всё работает. Вот более подробный рисунок подключения дохлого Q4 (M 44)
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 22/03/2009 15:15 цитата
Проверь напряжения питания ic4 ?
