kab
| Короткое замыкание в цепи питания самого процессора S3P831BXZZ-QX8B .В магазинах,по электронным компанентам, такого нет.Есть ли аналог? Если есть, то какой? |
jurij+
kab
| jurij+ писал: | | Меняется на др. аппарат. | Отличный ответ - другого я и не ждал. Огромное СПОСИБО всегда буду к тебе обращаться !!! |
Sergo47
| kab, с аппаратами этой фирмы,как и с многими китайскими аппаратами,даже не стоит связываться. |
jurij+
kab, Ничено то ты не понял.
Есть ОДИН единственный вариант, найти убитый такойже аппарат с живым процом. И взять с него.Заниматся этим нерентабельно.
В магазинах,аналог...нереално вобще.
99/9% дам что и сам производитель эгого гэ., компонентов не постовляет.
А ты,в обиду сразу. |
kab
| Спасибо всем! Разберу аппарат на запчасти. |
lexxee
| Хоть и китаец но для собственного професионализма можно было бы и починить |
azimuthelp
| ремонтировал автомагнитолу DEX с таким процом и тоже было замыкание на землю снял проц прочистил плату под ним исам проц поставил на место все работает кроме радио найти сам проц впродаже нереально |
