АМ JVC KD-R407 - сгорела схема
Kenger
Сообщение #1 От 28/10/2009 17:00 цитата
Доброго времени суток.
Подключал магнитолу, при первом тестовом включении она заработала, потом, при повторном подключении боковой радиатор стал сильно греться и запахло палёным, естественно сразу отключил питание.
При разборке магнитолы оказалось, что сгорела схемка AN34002A.
Хотелось бы узнать, как проверить живучесть процессора.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 28/10/2009 17:10 цитата
Какие проблемы, сними питание с УНЧ и включи, проверь...
answer
answer
Сообщение #3 От 28/10/2009 17:32 цитата
Kenger писал:
подключи еще раз бяка
derkach
derkach
Сообщение #4 От 28/10/2009 17:36 цитата
БАРК, An34002a - это имс стабилизации . Если она сгорела ,то уже без разницы что с УНЧ
Kenger, Уточните модель . Если она kd-R407( аппарат этого года) , то шанс что проц умер приблизительно 99%
Kenger
Сообщение #5 От 28/10/2009 20:25 цитата
Да, аппарат этого года.
Хм, если сгорел проц-видимо, это под замену всю плату. Где можно купить эту плату, и каков шанс сдать в гарантийку и отремонтировать её там бесплатно ?..
answer
answer
Сообщение #6 От 28/10/2009 21:28 цитата
Kenger писал:
0%
Kenger
Сообщение #7 От 28/10/2009 21:41 цитата
ну, вообщем-то глупый вопрос, каюсь смех
Актуален следующий вопрос- где можно найти плату в Москве ?
Варианты типа "Митинский рынок и Горбушкин двор" не предлагать. подшучивать, дразнить
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 28/10/2009 22:32 цитата
в сервисном центре, или искать кости где украли панельку.
derkach
derkach
Сообщение #9 От 28/10/2009 22:32 цитата
Kenger, чтобы отремонтировать по гарантии нужно было как минимум не вскрывать. Плату я думаю Вы не найдете - аппараты только полгода как продаются. Вообщем тупик недовольство, огорчение
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 28/10/2009 22:57 цитата
Виталик один + на этих магнитолах нет наклеек, можно проверить наличие видимых мест вскрытия устранить их и тогда гарантия канает. смех
derkach
derkach
Сообщение #11 От 29/10/2009 08:46 цитата
Серж66, Если конденсатор фильтра вспучен или поперегорали дорожки то гарантия не "конает" голливудская улыбка
Kenger
Сообщение #12 От 29/10/2009 19:09 цитата
Вообщем, решил проблему покупкой нового блока, без панели )
артух
Сообщение #13 От 06/12/2009 19:04 цитата
случай,гарантийный,аппараты идут постоянно.
derkach
derkach
Сообщение #14 От 06/12/2009 21:21 цитата
артух, до момента вскрытия. После попыток самостоятельного ремонта он уже негарантийный.
