AM Panasonic CQ-C1301N- съёмная панель садит питание 5 в.
mayda
mayda
Сообщение #1 От 24/02/2010 17:25 цитата
Автомагнитола Panasonic CQ-C1301N.
После присоединении передней панели напряжение на её разъёме падает с 5 до 2,3 вольт, начинает греться микросхема IC740 (78DL05) и дросель L680, который стоит между ними.Пробовал подключать 5 вольт от другого, отдельного БП, результат тот же. Прозвонка неисправных деталей не выявила. Сопротивление между ногами панели минус и 5 в.- 113 Ом в одну сторону и 132 в другую.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 24/02/2010 19:10 цитата
ну и откинь нагрузку и поймёшь в чём проблема.
mayda
mayda
Сообщение #3 От 24/02/2010 19:22 цитата
Резать дорожки в панели управления?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 24/02/2010 19:40 цитата
W-O-W режет хирург, а мы отпаиваем или поднимаем контакты.
mayda
mayda
Сообщение #5 От 25/02/2010 13:22 цитата
Обнаружил в съёмной панеле треснутую сборку с 6 ногами D931 YESAD147 (это по схеме). Может кто знает, что это такое и как называется. В инете нет никаких сведений об этом и в радиомагазине никогда не видели.
  sch_display.pdf  117.9 КБ  Скачано: 982 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 25/02/2010 16:43 цитата
mayda, Это сборка стабов по 4,7 вольт + подтяжка питания к шинам
mayda
mayda
Сообщение #7 От 25/02/2010 16:50 цитата
А как она называется и чем её можно заменить? Или это сборка только для этой модели?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 26/02/2010 06:24 цитата
У панасов своя маркировка на данный продукт,но в принципе аппарат должен работать и без нее.Если этого нет,то ищите дальше,а стабы подтянуть можно навесом подмигивание
mayda
mayda
Сообщение #9 От 09/03/2010 11:23 цитата
Отпаял YESAD147, результат такой же: аппарат не запускается. Наверное всё таки подтяжка напруги нужна.
ilkhom
ilkhom
Сообщение #10 От 09/03/2010 13:58 цитата
Отпаял и все еще сажает???..........
mayda
mayda
Сообщение #11 От 09/03/2010 14:31 цитата
Нет питание уже не сажает, но и не запускается.
