Virtual CD Changer Delphi 544930977 не включается
golota666
10/02/2017 21:04
Аппарат Virtual CD Changer Delphi, Supplier number: 544930977; made in SUZ.
CD привод отключен, так как ударом сверху по крышке он был поврежден, шлейфы отсоединил. На плате признаков механических повреждений нет.
Процессор 70F3336GC (A)SG3, питание 3,3В есть, генерация на кварце есть.
Аудиопроцессор TDA 7418, питания нет
FM tuner TDA 7705 питания нет
Усилитель TDA 7388
Рядом похожая 15-ногая микруха с маркировкой ST 09402157 не знаю что это.
EEPROM 24LC02BI возле проца, питания нет на 8 ноге.
На энкодер, на контакты включения приходит около 3В, при нажатии 0 В.
Магнитола не подает никаких признаков жизни, провода желтый и красный на плюс 12В.
serega-64
10/02/2017 23:28
http://monitor.espec.ws/section43/topic136790.html
http://monitor.espec.ws/section43/topic55736.html
Ищи, может повезет, а так это с япономарки голова.
snoopy
10/02/2017 23:42
golota666, Вторую фотку чётче или всё что на стикере- письменно
blek1
11/02/2017 01:14
SUZUKI
jurij+
11/02/2017 01:54
Какие схемы? О чём вы?
И похоже это Delphi. А там ни схем ни мануалов и не было никогда.
Или делайте как все делают.
Или не мучайте себя.
golota666
11/02/2017 11:14
snoopy,
вот более качественное фото
ДОБАВЛЕНО 11/02/2017 12:23
blek1, по запросу "штатная магнитола suzuki" такой нет )
само подключение магнитолы по проводам проблем не вызвало, питание на проц 70f3336gc есть, генерация на его кварце есть, значит, оно живет там, но запуска нет. На кнопку громкости/питания 3В приходит, при нажатии 0 соответственно. Оранжевый провод на иллюминацию включает подсветку. Дальше без схемы я не знаю куда смотреть и как запустить
serega-64
11/02/2017 11:40
golota666, Тебе сказали "нет", значит нет. Неси мастеру, а гадать тут на "ромашке" нехрен, есть, нету, а может ... Хочешь ремонтить делай по правилам, состав, замеры и пр..+ даташиты. Осилишь - верну обратно.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2017 12:42
=Дальше без схемы я не знаю куда смотреть и как запустить=
Пока не выполнишь требования раздела (не мои), дам "наколку", на шару не полуцца.
blek1
11/02/2017 12:12
golota666 писал:
[b]blek1, по запросу "штатная магнитола suzuki" такой нет )
Да это я так написал,типо я специалист по магнитолам смех
golota666
11/02/2017 14:30
serega-64, исправил тему то
serega-64
11/02/2017 14:36
golota666, Отследи АСС до проца, доходит ли? А так же питалово памяти отследи. Может без привода и не работать, ХЗ чё там производитель наваял.
jurij+
11/02/2017 15:22
Флеши там есть на борту?
Процессор там уже "взрослый" применён. .
Да и аппарат по всей видимости на азиатский рынок предназначался.
ST 09402157 =TDA7375 , сравни.
golota666
11/02/2017 16:23
serega-64 писал:
golota666, Отследи АСС до проца, доходит ли?.
Доходит, сигнал идет на базу транзистора, который инвертирует сигнал. Когда сигнал есть- на ноге проца 0 В, если сигнала нет- на ноге 3,3В.
jurij+
11/02/2017 16:33
В момент подачи питания, на 24lc02 питающее напр. появляется?
golota666
11/02/2017 16:45
jurij+, нет, питание не появляется вообще. Не могу отследить откуда оно должно идти, много связей разных по этой линии, и к ногам проца дорожки есть через резисторы
ДОБАВЛЕНО 11/02/2017 18:01
флеш вроде нет
jurij+
11/02/2017 17:14
Давай фото платы с хорошим разрешением.
Посмотрим что в нём есть хотя бы.
Питание 24lc02 не может идти через резисторы.Это подтяжки шины.
golota666
11/02/2017 19:01
удалил
golota666
12/02/2017 02:59
Запаковал фотки в архив
golota666
13/02/2017 13:02
пока нет магнитолы под рукой, спрошу у опытных- питание таких микрух как eeprom, аудиопроцессор, операционные усилители, fm тюнер поступает даже в выключенном состоянии, или с разрешения главного процессора? В моем случае запитан только он, а остальные без питания
serega-64
13/02/2017 14:22
Проц упр. подает команду на вкл. периферии, в дежурке работает только та часть проца, которая отвечает за опрос стартовых условий, клавиатуры, концевиков, датчиков + питание EEPROM.
golota666
13/02/2017 16:56
то есть, EEPROM должна питаться постоянно как и проц?
значит, надо по-любому искать питание EEPROM. Хотя, я уже пробовал подавать питание от внешнего источника на нее, потребление было ~40 мА, но изменений не было
golota666
14/02/2017 00:01
jurij+, сравнил ST 09402157 и TDA7375 , это не одно и тоже.
Подскажите, чем является ST 09402157, нога питания EEPROM имеет прямую связь з 12 ногой этой микрухи
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 01:08
попутно отследил сигнал с кнопки включения- к ноге процессора и он доходит
serega-64
14/02/2017 01:24
golota666, =сравнил ST 09402157 и TDA7375 , это не одно и тоже.=
Ессно, 7375 УНЧ, а вот это - ST 09402157, возможно вторичный источник питалова, прикрепи даташит, если сравнивал, значит есть дока.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:27
У тебя уже есть 4-канальный УНЧ на борту - TDA7388, куда больше то?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:32
Так и есть, посмотрел фотку, этт вторичный стаб. по питанию и возможно, что с 12 лапы питалово на память отсутствует, надо искать конкретно по ногам аналог, в дживиках похожее используется.
golota666
14/02/2017 01:39
serega-64, на ST 09402157 доков нет, я сравнил распиновку tda7375 с ним, и налицо несовпадение ног по назначению. Отсюда такой вывод.
Я с такими микрухами дела не имел, и как искать не знаю, как этот тип микрух даже звется правильно ХЗ.
Что такое дживики?
serega-64
14/02/2017 01:43
JVC, про питание памяти может и ошибаюсь, все зависит от конфигурации алгоритма основного проца, он имеет внутреннюю память, где записаны микрокоманды старта и не только. Процик может включить питание и считать с памяти внешней последнее состояние и дальше по алгоритму, как то так.
Но этт все теория и смелые предположения, как оно на самом деле - знает тока разработчик, ну может кто из парней на форуме, кто точно знает как это работает. Я сильно не копался в дебрях, просто времени не было и инфы, а сейчас уже поздно.
golota666
14/02/2017 01:44
проследил питание аудиопроцессора, оно тоже идет от 13 ноги той микрухи, и операционники от нее идут. Вроде ниточка нашлась, но я понятия не имею что это такое (кроме как втор. источник), и чем его заменить или как проверить
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 02:46
Этот источник тоже дает питание остальным с разрешения процессора?
serega-64
14/02/2017 01:48
golota666, Ты говорил 12 или как?
Проц таки да, дает команду вкл. стабилизатора на питание основной части.
Тут или процик погиб или не соблюдено одно или несколько условий старта в РР(рабочий режим).
Или все же команда проходит, а стаб. не вкл.. Посмотри по ногам стаба, при нажатии вкл. на морде что то происходит на ногах?
golota666
14/02/2017 02:10
да, с 12 ноги на еепром. Попробовал только что измерить изменения уровней на всех ногах этой микры- никакой из уровней не меняется при нажатии кнопки питания. Если он есть, то есть, а если нет то и не появляется. На некоторых ногах непонятные напряжения: 4,85 В; 0,1 В; 0,27 В ; -0,21 В... Несколько ног имеют прямую связь с процессором
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 03:26
плохо, что нет нормальной маркировки микрухи, и нельзя даташит найти. Так бы процес пошел веселей
jurij+
14/02/2017 03:02
В сети несколько раз натыкался на упоминание что 09402157 это tda7375 .В опелёвских CD30 от делфи применялась, и работала центральным каналом.
Лан, значит не то.
Это внутризаводская маркировка делфи, по ней нет смысла даташит искать,хотя микра с таким названием продаётся.
Очевидно это стабилизатор.
Немного разрисовав выводы, можно попробовать определить, у ST не так уж и много стабов в таком корпусе.
Питание на памяти не обязательно должно быть всё время..
Там достаточно в момент подачи питания на аппарат считать данные, и уйти аппарату в ждущий режим.
Это можно проверить запросто.
В момент подачи +12в, проконтролировать цепь. По сути там должны все стабы так отработать.
Там не может быть около 3в. Питание проца 3.3в, значит и на шине должно быть 3.3в.
golota666
14/02/2017 04:04
смогу попробовать позже, очень уже интересно стало.
Питание на кнопку 3,3 В, все правильно
golota666
14/02/2017 13:11
а как определяется гибель процика? Обычно, по моему малому опыту, гибель микросхем выдает, например, КЗ по питанию, много тока жрет, и напряжение малО (хоть и не всегда так). И если на кварце синус обнаружен, то это значит, что процессор жив, и в нем прошивка работает? Что то же заставляет генерировать сигналы
jurij+
14/02/2017 15:12
Вот.
Как не знаем что делать.Так проц виноват!!!
Отправь Андрею, сделает.И ченжер сделает.
http://www.service-status.com.ua/
golota666
14/02/2017 16:34
jurij+, отправить дело нехитрое, я сам хочу разобраться, и даже если сам пока не могу докопаться, может, с помощью подсказок форумчан получится. Замеры все нужные могу сделать, прозвонить все, подтолкнуть бы в нужном направлении
jurij+
14/02/2017 17:19
Проверить работу стабилизаторов в момент подачи питания.
И что там за шим рядом со стабилизатором?
Какое потребление без acc и с включенном acc?
golota666
14/02/2017 19:52
по маркировке шим ничего гугл не знает, искал уже. Напишу чуть позже и маркировку и потребление
golota666
01/03/2017 12:23
продолжил изучение аппарата. Этот стабилизатор в корпусе multiwatt 15 так и не удалось идентифицировать, пересмотрел все стабы марки ST, что нашел, по распиновке не подходят недовольство, огорчение
Что делать с ним не пойму.
Возле этого стабилизатора шимка, по маркировке ктотрой тоже ничего не нашел,
"lchb n903 228"- маркировка
Как кто дальше поступает в таких случаях, когда невозможно идентифицировать детали?
golota666
04/05/2017 23:57
история подошла к концу, опыт с этой магнитолой получился неудачным. На фото возле 15-ногого стабилизатора есть шимка маленькая, по надписям идентифицировать не удалось, но от нечего делать перебирал варианты, и нашёл совпадение по производителю и корпусу, оказалась она... подал сигнал на ногу ее запуска, на выходе на дросселе появилось 5 В, а 15-ногий стабилизатор начал прилично греться, с проца кратковременно пошёл дымок, и по питанию стало сопротивление около 10 Ом, и просело напряжение, на корпусе стал виден прогар... Дальше все не имеет смысла, тему можно закрыть
