polpred
Автомагнитола SONY модель MEX-R1 (корея)
MB90474
SAA6588T
TDA74Lb
TDA8555AJ/R1
MM1567A
BA8217F
7931
B1202
RT602
RE603
после 10-15 минут температура радиатора около 50градусов, но кулер не включается.
Все работает кроме кулера охлаждения всего корпуса.
Кулер стоит в цепи транзистора B1202.
Кулер должен включаться сразу или при определенной температуре?
И что является датчиком температуры? |
Серж66
| 50градусов это нормальная температура.Да он должен включаться но в сони есть гиморой уже приносили где винтилятор кирдык, но он должен поидее включаться когда работает диск возьми тестер и проверь питание. |
polpred
| Серж66, с питанием все нормально нет управления с процессора, я и думал что включаеться при определенной температуре. |
polpred
Оборвал цепь управления с процессора, на вход транзистора управляющего работой B1202 подал (+1)через резистор 3.0 ком с разьема магнитолы AMP REM.
Так что причина была в отсутствии сигнала на включение кулера с процессора.
Тема закрыта. |
Santei
| Тема может и закрыта,но неисправность не найдена..... |
ALES
| Да, решение некорректное и крайне ламерское. Трудно было датчик найти? |
Алексей_spb145
| У меня на таком же аппарате кулер включается через пол-минуты после загрузки диска, а датчиком температуры может и сам проц являтся. |
ALES
| Алексей_spb145 писал: | | а датчиком температуры может и сам проц являтся. |
угу... заодно и УНЧом проц является.
Не пишите чепухи - снаружи датчик, в проце АЦП и таймер, выход на ключ или регулятор. Это классическая схема, и не нужно выдумывать. |
Алексей_spb145
Простите великодушно, действительно х....ню сморозил. Ну хоть народ от души повесилился и то хорошо.
(не сочтите за оффтоп.) |
Vovan253
| Датчик тепловой там на плате стоит с маркировкой ТН1, если его перемкнуть то кулер всегда крутится. Только почемуто это аппарату слабо помогает так как в машине через 2-3 часа работы диски перестает читать, виснет, выключатся сам, температура корпуса под 100 градусов. Мне так кажется тут дело в тухлости процессора. Хреновый какой то аппарат и сделан вроде не плохо а ломается постоянно. |
ALES
Это не проблема аппарата, а проблема установщиков. Устанавливаеый аппарат должен соответствовать эргономике авто. Когда же бестолочи вытягивают из Ауди А6 аппарат BOSE и впихивают сабж, то они просто ослы и все претензии только к ним. Потому что если внутри всё забито звукоизоляцией, то охлажения НЕТ и быть не может. А ежели у клиента бзик и хоцца именно ЭТО, пусть платит за монтаж порядка $800-1400 - сделают вентиляцию и внешний усилок поставят. |
