АМ Hyundai H-CDM8037 - нет режима "DISC" (РЕШЕНО)
pedgryand
Сообщение #1 От 11/06/2009 19:07 цитата
Новая автомагнитола, при установке, хозяин маленько коротнул.
После восстановления двух корпусных дорожек и замены TDA7388
радиоприемник работает. Но нет режима "DISC" , а "Tuner" и "AUX"-
есть. При установке Флешки где-то с полминуты думает потом пишет
(ERROR 13). +5 В на USB - есть. На 35-ом выводе CDPON процессора 790NRFW напруги нет во всех режимах, естественно закрыты ключи Q23, Q26 и нет +8В и +5В на CD.
Если кто сталкивался с похожей бедой, прошу помочь.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 11/06/2009 19:16 цитата
если кто и сталкивался то снаряд в одну лунку не падает, в каждой неисправности свои детали хотя дефект может быть один и тотже,В первую очередь надо найти питание на привод потом уже смотреть дальше любая флешка транзитом проходит через привод.
pedgryand
Сообщение #3 От 12/06/2009 14:35 цитата
Я так думаю по памяти шибонуло поскольку режима "DISK" нет. EEPROM перепрошивал EXTRAPICом, а встроенной неприходилось.Подскажите пожалуйста как это сделать.
Alexius
Alexius
Сообщение #4 От 18/06/2009 16:27 цитата
pedgryand писал:
Не нужно так думать. Этот режим появится, когда привод диск "увидит" улыбка
pedgryand
Сообщение #5 От 18/06/2009 18:35 цитата
Alexius.
Скажите пожалуйста как же понимать пункт 3 руководства по эксплуатации.
3. Кнопка MD
Нажимайте кнопку, чтобы выбрать режим: TUNER (Радио)= DISK(Диск)= USB/SD/MMC = AUX.
У меня при нажатии на кнопку есть только: TUNER (Радио) = AUX.
farit-1
farit-1
Сообщение #6 От 18/06/2009 19:43 цитата
pedgryand, тебе же говорили, что --- Этот режим появится, когда привод диск "увидит" ---.
vit_al
Сообщение #7 От 19/06/2009 20:01 цитата
pedgryand писал:
Если у тебя нет 5В на CD, то соответственно неформируются напряжения 3.3В и 1.8В. Как же он будет работать? А 8В появляются в момент загрузки. Ищи где эти 5 Вольт. К сожалению навскидку непомню что у него там в кишках, но думаю несильно далеко ушел от дешевых китайцев. И еще. Он диск то принимает вообще?
pedgryand
Сообщение #8 От 20/06/2009 20:32 цитата
Огромное спосибо всем.
После востановления еще одной дорожки все работает. недосмотрел, очень уж узкая.
Тему можно закрыть.
