EDUARD
Всем привет!
Не читает мп3 формат, на дисплее пишет что диск мп3 секунд тридцать его крутит и выдает error 10. Обычные видит прекрасно. Подскажите где копать. |
m.ix
Master Mixa
если обычно ввидел
по общефорумскому совету
1 попытайся ОЧЕНЬ АККУРАТНО почистить оптику (в нутри оптики тоже)
2 чють-чють прибавь ток лазера (после П1 если не помогло)
3 не помогло П1 и 2 пиши |
EDUARD
| Пробавал все пункты, если плохо видит, пишет еррор 4. Диски простые видит с пол пинка, и МП3 также, но дальше надписи МП3 не идет. И чистка ничего не дала, аппарат новый, еще не продавался. |
Nobody
| С разным битрейтом пробовали? |
EDUARD
| Попробовал, тоже самое. Электроника реализована на микросхемах Samsung, может у них коды ошибок одинаковые. Подскажите еррор 10 на самсунге что означает? |
