gudwin13
| Подскажите, собираю частотомер, по входу стоят два встречно-параллельно кд409, для защиты, по габаритам не лезут. Если поставить варикапы, как они себя поведут? |
goga_tv
gudwin13, у меня друг во времена бурной студенческой молодости тоже за неимением срочно презерватива использовал мед.перчатки (мама врач у него была и дома такого барахла тонна была, а мы как раз по девочкам с ним выступили в тот день). Реакцию девочки представляешь? Так что используй чего хочешь ... но не удивляйся, что выглядеть будешь идиотом!  |
gudwin13
Понял. Спасибо  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gudwin13, | Цитата: | | по входу стоят два встречно-параллельно кд409, для защиты, по габаритам не лезут. Если поставить варикапы, как они себя поведут? |
Неожиданное предложение по применению, сразу так и не скажешь категорично, что не прокатят. Если всё дело в габаритах - есть аналоги в smd-исполнении или снабжение плохое в глухой сибирской деревне?
KRAB, | Цитата: | | за неимением срочно презерватива использовал мед.перчатки ... Реакцию девочки представляешь? |
Если реакция была отрицательной, то девчёнки не рубят в креативе и не понимают своей выгоды, вот надевшему было скорее всего неудобно физически. |
-20 dB
Ох, спс, поржал. Подняли настроение после работы. Почистить бы темку, да рука на такой анекдот не поднимается.
| viktor_ramb писал: | | ...есть аналоги в smd-исполнении или снабжение плохое в глухой сибирской деревне? |
Фигасе "глухая деревня"... Хочу в такую деревню, где варикапы пОпом кушают и заместо КД228 по 50 штук в параллель пихают, а вместо КТ315 окромя BU808 ничо не лепят, бо иное не круто есть.
| Цитата: | - Мне нужна кувалда. Из железа получается слишком лёгкой, а размер увеличивать низзя. Можно ли использовать для кувалды золото?
- Чего бы и ни? Токмо золото - оно мягкое, так что кувалда хреновая получится. |
gudwin13, с ликбеза надо начинать, прежде чем детальки наугад тыкать.
Во-первых, для варикапов не нормируется падение напряжения (Uпр) на переходе в прямом направлении. Так что подбирать варикапы для ограничителя придётся индивидуально, и ХЕЗ какое оно окажется на практике, ибо ТАКИМ извращением никто заниматься не пробовал, а посему и Uпр для варикапов никто не измерял (у кремниевых выпрямительных диодов, кроме Шоттки, оно составляет 0,6...0,75 В).
Во-вторых, для варикапов не нормируется прямой ток. Ну, это мелочи, если ток ограничен на уровне единиц миллиампер.
В третьих, для варикапов не нормируется быстродействие, а учитывая его немаленькую ёмкость, я лично сильно сомневаюсь, что он прокатит в качестве ВЧ стабилитрона.
А в принципе, унитазы Сваровски сделаны из алмазов (правда, искусственных), и тем не менее функцию свою выполняют - может, и тебе повезёт.
Я тебе стопудово скажу, что тебе НЕ подойдёт: диоды Шоттки. У них Uпр=0,2 В. Впрочем, и их можно впихнуть - по три последовательно вместо одного КД409. Ну, и Д7Д ставить не стОит - по быстродействию могут не потянуть... Спалишь вход, пока они сообразят открыться. Динисторы и светодиоды тоже ставить не стОит - во первых, опять же по быстродействию, во вторых - динисторы откроются минимум при 30 В, а светодиоды - при 2,5 В. Абсолютно не прокатывают никакие двуханодные (симметричные) диодообразные чечки. Всё остальное - катит. Даже стабилитроны (не двуханодные).
Ладно, устал я ржать. Чо, блин, убитой аппаратуры с SMD даже на свалке нет, что ли? |
| Че тут говорить ... КД521(2) = 1N4148 - и забыть! - маленькие, быстрые и достаточные по условиям задачи. |
gudwin13
Из убитой СВЧ аппаратуры только СКВэшки, а там одни варикапы. Пока поставлю КД514, и закажу КД409 в смд корпусе.
Всем спасибо! |
-20 dB
| gudwin13 писал: | | Из убитой СВЧ аппаратуры только СКВэшки... |
Так у тебя ещё и частота параметры КД409 по полной используется? Максимальная частота переключения - 1 ГГц... Тогда кроме шуток варикапы никак не катят. Почему - выше написал. Вряд ли при такой ёмкости быстродействие варикапов окажется даже близким к искомому. |
| -20 dB писал: | | Так у тебя ещё и частота параметры КД409 по полной используется? | - это (Диапазон) афтАр ОБЯЗАН был указать в первом же посте!  |
