Legos
Накрылся дизельгенератор, в нем блок, залит эпоксидкой, старался культурно раздербанить чтоб схемку накидать? остались не опознаны стабилитрон (надеюсь методом тыка определю_и пара деталей:
1.На фото синия как правильно обзывается ?
2.В331 Транзистор это или нет ? в даташитах если забивать В331 не находится, если транзюк то имхо дело в нем он по переходу дохлый, и стоит на управлением напруги подаваемой на якорь генератора.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Legos, | Цитата: | | В331 Транзистор это или нет |
Скорее это MPSA42 TO92 NPN 300V 0.5A - не видно только на фото что за корпус, а синий это или кондюк, или варистор - фото бы тоже поудачней неплохо было бы сделать. |
Legos
| viktor_ramb писал: | Legos, | Цитата: | | В331 Транзистор это или нет |
Корпус ТО92 он самый.
Фото попробую получьше сделать, фотик спрошу другой с макрорежимом.
Спасибо. |
Немцов
| Нарисуй схему с неопознанными элементами. |
Legos
| Немцов писал: | | Нарисуй схему с неопознанными элементами. |
Ол в Лау сделаю выложу. |
Jon Braun
| Синенький наверняка варистор, конденсатор так не разорвёт и надпись похоже SNR. |
Legos
Набросал монтажку в ЛАУ, неизвестные детали написал коряво транслитом, ТО92 стоит срезом как показано по типу корпус, условно нанесены выводы Б К Э,
Неизвестный стабилитрон был прототип на 5 вольт -стеклянный.
Неизвестный варистор или кондер подписан и обозначен как резик.
Детали стоящие под углом написаны номиналом-типом, как в лау ставить элементы под углом не знаю, и как детали всплывающим номиналом указать тож пока не в курсе (мож кто подскажет как, это когда мышку подводиш на деталь номинал всплывает).
Вроде ошибок нет..проверю.
МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ГЕНЕРАТОРА.ZIP 27.56 КБ Скачано: 457 раз(а)
Legos
Я пологаю данный транзюк можно заменить нашим КТ940, он по параметрам схож, только мощность повыше на половину, что есть гуд, имхо нет смысла ставить родной_раз он сдох сразу при полной нагрузке генератора. |
Legos
