Анатолий66
Собирал сей девайс на 2011 Новый год.Хотелось бы собрать чего нибудь и на этот год, но новых идей нет. Может кто поделится интересными поделками.
elka.rar 24.09 КБ Скачано: 478 раз(а)
ASF_0022.rar 1.53 МБ Скачано: 465 раз(а)
-20 dB
| Анатолий66, чо-та, мне кажется, я этот девайс уже где-то видел... И даже кое-какие усовершенствования "по-малому" предлагал... Или мне креститься надо? |
m.ix
Master Mixa
Анатолий66, видео выкладывай своей поделки.
Смутно верится что транс от БВГ смогёт такое количества энергии передать.
если с двухсторонним монтажём руки растут от туда откуда нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55579
интересная поделка на ёлку
у меня для двухстороннего делания плат руки не вырасли. |
юра1978
Анатолий66, а как ты на своей игрушке мотор запитал?
там же наподобии такого?
мне бы схему как его включать от постоянки... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
m.ix, для десятка светодиодов вместе с управлялкой энергии хватит, только качать надо не на 1 кгц, а где-то под мегегерц.
юра1978, сзема на БВГ любого видака и даташит на драйвер вам в помощь. |
m.ix
Master Mixa
юра1978, со своим драйвером и платой запускается в лёт.
как и капстан 1:1 и от флопидиска. |
Анатолий66
юра1978 . Мотор запитан по стандартной схеме, а делителем на резисторах регулируется частота вращения головки. Преобразователь на вращающемся трансе работает на частоте около 1Мгц (на коллекторах транзисторов чистые прямоугольники КПД-большой). При отсутствии УМС, можно замодулировать музоном с МП3 плеера.
m.ix На десяток светодиодов легко хватает, для большей красоты можно использовать мигающие разноцветные светодиоды. Больше проблем
с равномерным расположением светодиодов для получения балансировки.За ссылку Спасибо-посмотрю.
-20 dB.Точно в теме про вращающиеся часы выкладывал видео.Всякой всячиной модулировал и бегунки тоже лепил. |
юра1978
| Цитата: | | сзема на БВГ любого видака и даташит на драйвер вам в помощь. |
вот на моей картинке мотор от стиралки лг (прямоприводной) и драйвер от видака наврят поможет хотя датащит нужно глянуть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| юра1978, ну дак и написал бы что за мотор или коробок рядом для масштаба положил. Ну я предположим вижу что это не от музыки-видео мотор, но спрашиваешь то ты про БВГ. Родную схему от стиралки поискать не пробовал? |
m.ix
Master Mixa
юра1978, есть конечно и самоделошный драйверок - вот только транзюки по мошнеее приладить нада.
я б давно сей драйверок собрал бы да с двухсторонним монтажом у меня не лады. |
-20 dB
юра1978, хохма только в том, что в БВГ кроме обмоток привода ещё и вращающийся трансформатор есть, который в оригинальном включении сигнал от головок на схему передаёт... Привод - приводит (и не от постоянки - как я понял, в "подставке" оригинальная плата привода), трансформатор - питает вращающуюся часть схемы. Есть такой транс в стиралке? Найди тему Михи, где этот девайс уже описывался, и посмотри, как было сделано питание на Михиных часах: там вообще вентилятор кулера, на котором тупо намотана обмотка трансформатора. Где-то в моддинге кулеров такую намотку даже прямо на лопастях вентилятора видел, без разборки кулера.
Анатолий66, ты кстати этот транс оригинальным использовал или перематывал? |
юра1978
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | юра1978, ну дак и написал бы что за мотор или коробок рядом для масштаба положил. Ну я предположим вижу что это не от музыки-видео мотор, но спрашиваешь то ты про БВГ. Родную схему от стиралки поискать не пробовал? |
картинка чужая , подшибники на валу 204, 205, (это вместо коробок).
m.ix, что то сегодня у тебя день мечтаний про двусторонние мантажи, а потом и многослойные...
| -20 dB, писал: | | Есть такой транс в стиралке? |
не нету, ещё не впихнули , там конечно транс --полет инженерной мысли!! да и головка устройстово хитрющее , на нашем заводе такую не выточат!.. ну да ладно, тема про другое ,не будем отвлекатся., с тем моторчиком как разберусь -напишу. |
Анатолий66
| -20 dB. Транс оригинальный, поэтому и частота около 1МГц. Попробую чего нибудь с гравитацией или высоковольтным напряжением замутить. |
юра1978
вот новая идея ,сделай на базе головки аналоговые часы, это просто на головке расположи ряд светодиодов ,при вращении головки крайний светодиод вспыхивает четыре раза за оборот обозначая "12 3 6 9" а основная полоска диодов вспыхивает два раза за оборот ,длительность вспышек первая короче второй и обозначают стрелки минутную и часовую, а при наступлении нового года светится как звездочка крутящаяся. примерно так
главно потом стрелки руками не переводить.  |
m.ix
Master Mixa
юра1978
вотакая у меня сила мысли, только я подумал ,а m.ix, уже давно всё сделал.
m.ix, за собраный девайс 5+,  |
m.ix
Master Mixa
К сожалению пульт был не под рукой.
Так убого на работе висят. |
