radioman62
temalecar,
При установки сверла в цанговый патрон как у Вас, видимые биение отсуцтвует?
Есть в продаже другой конструкции как на фото. При работе ими, Я не в восторге.
Приходится несколько раз перезажимать
сверло, что-бы поймать момент с меньшим биением.
Одним словом, очень плохо центрируют сверло.
Других на просторах россии в продаже не встречал. |
Viktor_f
| При зажиме цанги, я так думаю, у тебя гуляет цанга на валу двигателя. Присмотрись. |
leonid62
radioman62,
У меня два мотора с такими цанговыми патронами под вал диаметром 4мм и на обеих та- же беда.
Пытался скорректировать винтами крепления к валу, всё безрезультатно.
Видимо такие не качественные патроны! |
Viktor_f
Попробуй бронзовой фальгой.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 00:54
Если не получиться с фольгой, то обратись к токарю, им чаще приходиться сталкиваться с центровкой. |
leonid62
Выточили переходник и установил кулачковый мультипатрон Dremel 4486.
Результат превосходный по сравнению с предыдущим цанговым патроном.. |
m.ix
Master Mixa
Alexasha
Nabi
leonid62, у меня такая же проблема.
Мультипатрон Dremel 4486 от скольки мм зажимает? |
m.ix
Master Mixa
я вчера насверлился с пару сотен
отверстий
ТОже типа под SMD свёрла
leonid62
Не вопрос.
| Цитата: | leonid62, у меня такая же проблема.
Патрон для дрели DREMEL 4486 0.4-3.4 мм. |
sofrina
такую машинку взял, кажется шлифовальную для ювелиров, смо собой китаез, на сверлах 0,6 , 0,8 и 1 вроде нормально сверлит, осталось проверить живучесть аккумулятора
