БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Тело- блок питания от 46" жк FUJITSU, управление PFC и собс-но блока питания на гибридках. Гибридка PFC в КЗ. Залито черным жестким компаундом как HIC у самсунга. Ночь отлежки в смеси ацетона и толуола абсолютно ни к чему не привела, даже жесткость поверхности компаунда без изменений.
Гибридка на 14 часов была замочена в диметилформамиде.
Результат изумительный - частично компаунд счищен кисточкой, частично зубочисткой и потом остатки кисточкой. Маска на плате и маркировка на ней без изменений, даже без изменения жесткости чего не скажешь о 1206 резисторах - сами резисторы в норме, а вот маркировка с них исчезла.
Ежели кто захочет повторить сей опыт имейте в виду крайнюю ядовитость растворителя, только при хорошей вентиляции и исключив попадание на руки. Ну собс-но гугль расскжет чем он страшен. |
Yuritsh
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | как HIC у самсунга. | Растворяется и ацетоном, если месяца два полежит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Yuritsh, ну не было у меня месяца на опыты и у самсунговых компаунд при нагреве все же размягчался получше емнип, транзисторы то в них как-то меняли. |
Скиталец
Мимоходом...
Хотелось бы кое-что уточнить. Так БЕЗЫМЯННЫЙ в своём посте от 26.11.13. в 12:56 писал| Цитата: | | имейте в виду крайнюю ядовитость растворителя | Конечно, диметилформамид (ДМФЛ), (CH3)2NCHO не подарок (ПДК 10 мг/куб.м), но такую же ПДК имеет и дихлорэтан, он же этилендихлорид, ClCH2CH2Cl, которым зачастую пользуются для склейки различных пластмасс. Да и упоминаемый в тексте толуол, он же метилбензол, C6H5CH3, недалеко ушёл (ПДК 50 мг/куб.м). К тому же толуол более летуч, по сравнению с диметилформамидом. А по настоящему опасным является диметиламин, (CH3)2NH (ПДК которого в воздухе 1 мг/куб.м, а в воде 0,1 мг/л), и который при комнатной температуре является газом. Из этого диметиламина собственно и делается диметилформамид. И если ДМФЛ применялся не х.ч. (химически чистый), а ч.д.а. (чистый для анализа), или вообще ч. (чистый), то и получите все вышеперечисленные прелести, которыми стращал БЕЗЫМЯННЫЙ.
Хотя, конечно, лучше со всеми вышеперечисленными веществами работать под вытяжкой, и в защитных перчатках. Дольше проживёте... |
