Посоветуйте компактный паяльный фен для smd
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 От 09/09/2015 11:50 цитата
Кто пользуется т.н "ручным" феном, это который без "чемодана"? Таким, который можно таскать с собой в сумке вместе с паяльником?
Интересуют недорогие, но работоспособные модели, представленные в китайских магазинах. Ценой в районе 2 Круб. Присматриваюсь, вообще-то к этому http://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-450-degree-Celsius-450W-LCD-Soldering-Station-Hot-Air-Gun-ICs-For-BGA-Nozzle/32352797767.html?spm=2114.03020208.3.2.yhe5MG&ws_ab_test=201407_4,201444_5,201409_5.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #2 От 09/09/2015 22:21 цитата
Кароче, закажу. Авось и не развалится. Пользоваться буду редко, на выездах, т.к дома имеется вполне живой "чемодан".
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 10/09/2015 16:48 цитата
Класс! и не дорого, пользуюсь уже давно, и не какие навороты не нужны! классно!
http://qps.ru/0kRma
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 10/09/2015 17:45 цитата
Бессовестный Арбуз писал:
два вопроса возникают - нахрена нужен переносной инструмент для работы которая делается только в стационарных условиях? У меня тоже есть фен, нагреватель и вентилятор которого стоит в ручке и его условно можно назвать переносным ,но нужен он был только для вспомогательной работы- выдернуть bga-чип ,да и то только в мастерской, для работы на выезде придется и низковольтовое паяло нести с собой чтобы этот чип на месте поставить и проггер с компом везти чтобы перешить flash или иную другую память
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 10/09/2015 17:54 цитата
Логично! Сидеть где то в чулане на тубаретке, и при свечах менять Чип классно! Дурдом !!
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 10/09/2015 18:55 цитата
Ну вы и параноики :-D а uln или eeprom поменять или например проц в tqfp задефектовать
Бессовестный Арбуз
Сообщение #7 От 10/09/2015 20:02 цитата
sofrina, paronnikov1, совершенно не убедили. Я с гораздо большим вниманием отнесся бы к критике фена, который я привел здесь для примера, и который, кстати успел уже заказать смущен
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:05
paronnikov1, да, действительно, надо еще компактную яркую лампу - переноску сообразить, а то в некоторых домах ни одного светлого угла не найти.
Да, пожалуй я перемудрил, можно было такой же, как у тебя взять. А кстати, что у тебя в той коробочке, что выполнена заодно с вилкой?
sofrina
sofrina
Сообщение #8 От 10/09/2015 21:20 цитата
Бессовестный Арбуз, насчет того что заказал- лучше все равно не найдешь, там даже какая то индикация есть на терморегулировании, на моем же просто два переменника- для регулирования потока воздуха и температуры
Наёмник
Наёмник
Сообщение #9 От 15/09/2015 04:53 цитата
бредовый фен ты выбрал, подобный есть, хрень полная....
лучше такой брать http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-SAIKE-8858-BGA-Rework-Station-220V-110V-Portable-Removable-BGA-Rework-Solder-Station-Hot/810143202.html
или на основе такого фена самому делать
А фен и светодиодный фонарь необходимы... не каждому, а тем кто работает на выезде, порой паяльника не хватает чтобы что-то выпаять. А некоторые перемещаются между 2-мя рабочими местами....
Речь не о том.... Если это нужно человеку, значит нужно для каких-то целей.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2015 05:58
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-110V-220V-320W-Portable-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Blower-Heat-Gun-SAIKE/733722026.html
mitrofanius
Сообщение #10 От 16/09/2015 13:04 цитата
В июле купил - http://ru.aliexpress.com/item/220V-650W-Portable-LED-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Blower-Heat-Gun-Yihua-8858-With/1919355409.html?adminSeq=202406381&shopNumber=329859
Доволен. Флешь, М/С средних размеров снимает хорошо., а про мелочёвку и не говорю. Жалею, что не купил, когда зелёный был 30. Так фен обошёлся 2700 с копейками.. Доволен.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 От 16/09/2015 20:02 цитата
mitrofanius, в URL ссылки обуй...
mitrofanius
Сообщение #12 От 16/09/2015 20:24 цитата
Рифат Нормально?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #13 От 06/01/2016 22:25 цитата
Подниму тему и отпишусь по своему фену. Во - первых, довольно низкая мощность встроенного вентилятора. С самой тонкой насадкой из комплекта работать проблематично, так как воздух практически не прет. Попытки исправить ситуацию путем увеличения (злоупотребления) температуры приводят к разогреванию тубуса докрасна. Таким образом фен трансформируется в ИК-паяльник с небольшой конвекцией воздуха улыбка. С использованием остальных, более толстых насадок, ситуация улучшается.
Во-вторых - большие запоздания в показаниях температуры, из-за чего температуру очень непросто выставить. Долго приходится вертеть регулятор взад-вперед, пока удастся достигнуть определенного значения, например - "500". Все время пролетаешь на +/- "50". Хотя тут, скорей всего, можно просто приноровиться, если почаще пользоваться. Если выдержит частое использование. А я брал его для "эпизодов".
Добавлю 08.01.16. Кстати, нарочно потренировался и научился выставлять температуру максимум минуты за две-три. Не так уж все и плохо в этом плане. А в первые разы после получения посылки почему-то долго не удавалось..
Вот фото этого аппарата:
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 06/01/2016 22:32 цитата
я хотел фен из первого поста купить когда он 1600 был, не успел, теперь кусаю локти
но нет худа без добра - утюг и галогенка дарят тепло и уют голливудская улыбка ярко только через чур, мелочевку и разъемы паяет офигенно за бга пока не брался
blek1
blek1
Сообщение #15 От 06/01/2016 22:54 цитата
Rom-Zecs, Сейчас чем переносной фен покупать-лучше на паяльную станцию накопить,разница не велика,а на какие и равная по цене.
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 06/01/2016 23:12 цитата
blek1 да вот и беда в чем... за 1600 взял бы а так нуегонах.
перехожу на ик
