Бегущие огни -made in china
Fanttom
Fanttom
Сообщение #1 От 31/12/2023 02:36 цитата
Всем Салам Аллейкум!Несут и несут герлянды,заипали...Незнаю,получится ли загрузить фото????В Туркмении интернета нету.Попробую загрузить через VPN (сев.корея).
Короче,фото не закачивается.
Этот сайт не пашет
Пишет
.Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Вы должны указать заголовок сообщения, когда начинаете новую тему
Короче ,попробую объяснить..на герлянде 5 паек.Справа две-это вход 220-переменка.Те линии,что со светодиодами-это через семисторы.3 линии скручиваем вместе,и запаиваем на точку (самя слева точка). одобрение
ДОБАВЛЕНО 31/12/2023 04:39
Ура,с 8 попытки получилось создать тему.Спасибнм Корея,Здоровья Тебе Ким ир Сен!Брат!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2023 04:42
Сообщение #2 От 31/12/2023 12:02 цитата
Новая гирлянда на 200 светодиодов с блочком управления 5 долл стоит,что там за ремонт можно взять смех покупал неделю назад в магазе.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #3 От 31/12/2023 16:26 цитата
n max писал:
Нее брат..такой гирлянды у нас нет..У нас китайские,4 вида.В них я професионал!У меня нет тестера даже..я ремонтирую телевизоры без тестера.Это,брат сложно..но Слава Богу- я все аппараты делаю.Гирлянды приносят..тоже пока все получается..В гирляндах я профи! смех
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 31/12/2023 19:29 цитата
Fanttom, если там ,на гирлянде стоит большая китайская капля в виде контроллера ремонт заранее обречён, если нет цепи на гирлянде-обрыв,замыкание свеитов и т.п. ремонт также обречён на провал, сама цена гирлянды 5*3 где-то 800000 Ман, оно того не стоит
Сообщение #5 От 01/01/2024 16:00 цитата
Вместо капли ставим контроллер attiny13 или 85,пишется на С++ блинк на 4 канала и как бы работает-штук 5 так починил.
У меня то же тестера нет смех Телевизоры правда не ремонтирую-не интересно.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #6 От 02/04/2024 04:19 цитата
проще схема есть - CD4017 + NE555 + ULN2003 (ULN2004 с резюками по входу 7.5 ком)..схема 10 выходов имеет - если собирать на 20 выходов - то схема есть другая NE555 + К571ИЕ5 + КР571ИР17 = 20 выходов ( ИР18 = 25 выходов /ИР19 = 30 выходов ) ....если нету ИР17 можно заменить на К155ИД13 (КР555ИД13) при желании можно управлять MOC3041 (MOC3032) и тиристорами - а там хоть лампами 220 вольт
Сообщение #7 От 02/04/2024 18:32 цитата
Вся эта хрень в штатную коробку не влезет+по деньгам встанет дороже штатной микросхемы-капли.
Сообщение #8 От 02/04/2024 23:10 цитата
CD4017(к561ие8) + NE555(кр1006ви1) + MOC3032 или твердотельное реле + рассыпуха + кусок текстолита - всё стоит около 300 р.....если attiny 2313a - брать - уже 500р + MOC3032 - уже около 700р....я не верю что у самодельщиков нету всего этого добра на халяву с доноров или с разборок....первых 2 микры как говна почти у каждого электронщика .... MOC3032 - тоже непроблема...... смех твердотельное реле - почти в каждом кондиционере / холодосе ...в своё время китая небыло - и все кому было не лень эти гирлянды пачками штамповали.....одно дело китайское Г купить - другое дело самому собрать - так сказать на века смех подмигивание ....даже спец сигналы на этой элементной базе делают .....у вас 220 вольт как не крути но без MOC3032 не обойтись.....а если сделать на 12 вольт - то можно обойтись малой кровью CD4017(к561ие8) + NE555(кр1006ви1) + ULN2003 - 10 каналов за 100р. - все остальные мигалки в паралель....короче думайте
n max, вся эта хрень размером с пачку сигарет - и будет надёжнее чем то что у автора подмигивание....не ну если вам так трудно это сделать - зачем тогда людям голову морочите.? идите и купите новое подмигивание гы-гы
ДОБАВЛЕНО 02/04/2024 23:24
n max писал:
Вся эта хрень по деньгам встанет дороже штатной микросхемы - капли.
ещё мой дед говорил - я не настолько богат - чтобы покупать дешёвое подмигивание ...скупой платит 2 - жды упс! смех
Сообщение #9 От 03/04/2024 01:38 цитата
attiny2313 дорогая выходит,attiny 13 брал по 0.8 долл х.з. сколько это вашими деньгами.
можно и фазовое управление замутить только памяти не хватит если 4 канала переключать-тогда уже 85 надо,а она 2 долл стоит(нашили это 6р 55коп).
Ну не нравиться мне 155 и 176 серия громоздкая особенно в дип корпусе.
Мос вообще тут не надо можно ноги контроллера прямо к тиристорам подключать через резики-работает
Сообщение #10 От 29/04/2024 12:23 цитата
n max писал:
вопрос на долго ли смех PIC - все боятся статики - пробивает только в путь - даже не помогают супрессоры....что то в последнее время народ толь ленивым стал - толи пофигизмом страдает - но для себя сделать говно девайс - ну как то это всё не правильно.... смех упс! подмигивание
Сообщение #11 От 29/04/2024 13:45 цитата
Тут от авр дискуссия-не одно такое устройство сделано все гут.С пиками лет 20 назад завязал.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #12 От 30/04/2024 20:28 цитата
Да по старинке, стартер дневной лампы в разрыв. дешево и моргает не хаотично.
Streik
Streik
Сообщение #13 От 06/06/2024 04:22 цитата
Принесли мне телевизор, в котором я менял все светодиоды 3 года назад. Подсветка периодически мигала, но могла часами работать и не вызвонить дохлый диод, все ровненькие почти как новые. Что делать, не менять же опять все!? Взял ЛБП, выставил предельный ток и напряжение данных диодов, начал зажигать по очереди - И о чудо, один диод разогревшись 5 секунд, начал мигать (падла). Заменил и телик уже 3 года пашет без проблем. Ремонт гирлянд это искусство!
