Воздухоочиститель ионизатор "Супер-плюс-турбо" | |||||||
| I.Cherry 13/03/2009 14:07 |
Знакомый дал чтоб востановить ..т.е. отремонтировать.
Из рассказа хозяина приблуды:- "Работал себе прибор.. но начались отказы - виновником был кнопочный выключатель - он там стоит где входит контейнер ..и при вытаскивании его - отключает схему преобразователя напряжения.. вот и взял и заблокировал этот выключатель .то ли жвачкой..то ли бумагой.. И в какой то момент ..когда захотелось почистить контейнер он его вытащил при работающем ПН .. когда всунул обратно - ничего уже не работало.." Выкладываю картинки того о чем рассказываю.. (см. рис.) Схему дорисовываю.. позже выложу - там ничего интересного - питание безтрансф-е через кондюк 1мкФ.. дальше ПН - блокинггенератор на одном транзисторе (КТ805) .. транс на стержне (см. фото) и умножитель (наверно) транс был залит эпоксидкой как и умножитель.. Я расковырял транс так как при подкл-и сразу напруга падала с 12В до 0В.. расковырял - и не ошибся - паленым завоняло.. теперь вот думаю мог ли умножитель тоже в мир иной уйти.. Выкладываю картинки.. Остальное если что - закончу дома..щас с работы строчу... а сегодня , к тому же пятница и 13-е число..
| ttara 13/03/2009 15:34 |
У нас дома токой же... Только я его внутренности не видела. ![]() |
| I.Cherry 13/03/2009 19:54 |
Если честно, то я долго смеялся с хозяина этой лабуды (мой хороший знакомый .. позволительно) - это ж как людей разводят?! Толку от этого аппарата как от моей Мурки в сезон дождей.. Цена космическая (высмотрел в инете) .. мой знакомый только сморщился , но гордо ответил: - "Это мне подарили." ..
Ну да ладно.. дорисовываю ..т.е. срисовываю схемку.. В принципе у меня вопрос к сообществу - что бы с него сделать?..чтоб оно снова пускало ионы .. Может кто уже реанимировал такие штуки? В инете нашел о люстре Чижевского ..и всякие схемки ..Ионизаторы, озонаторы.. А что если ТВС использовать? |
| I.Cherry 13/03/2009 22:18 |
Вот собственно и схемка.
| ElektrikV 14/03/2009 12:23 |
I.Cherry, а можно подробнее об устройстве самого фильтра и куда эти три конца из уможителя подключались?
Как расположены электроды и как проходят потоки воздуха? Хочу собрать такой. Респект за схему
ТВС думаю можно использовать : http://ole2002.tripod.com/ionizator/ionizator_krb.htm похожая схема. |
| I.Cherry 14/03/2009 15:22 |
- там короб пустой .. в середине идут поперемно электроды.. на некоторых иголки.. попробую через щель сфоткать.. Разбирать стремно - могу потом не собрать правильно. Вот как раз и меня эти три конца тревожат.. Почему три , а не два? |
| ElektrikV 14/03/2009 15:47 |
Вот как раз конструкция и расположение электродов меня и интересует.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40555 может поэтому. Я думаю чтобы разобраться
нужно изучить конструкцию излучателей и принцип действия. |
| I.Cherry 15/03/2009 13:48 |
Вчера разобрал..по быстрому что нарисовал..что сфоткал.. Картинки в архиф сложу.. а то здесь пробовал из РАДИКА вставлять - увеличение по клику..говорят люди что там еще много цепляется.. а так как Миша (m.ix) делал у меня не получатся..он там что то отцепляет.. |
| ElektrikV 15/03/2009 14:49 |
Толком ещё не разглядел, но фоторепортаж зачётный! Спасибо.
Как я понял: провод стальной в морде, листы из жести, и иглы в тылу - это и есть три разных электрода из умножителя? Правильно? Засос наверно с тыла а выхлоп в морде. А что называется "контейнером для чистки"? Вся эта штука в сборе? И что сильней всего загрязняется - пластины? Также не понятно почему она вобще сгорела при излечении контейнера. Там что возможен коротыш? ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 16:04 Вобще есть такая идея: подать на вход умножителя переменное напряжение 10-15 вольт примерно и измерить тестером что на выходе (полярность, значение). Что об этом думаешь? |
| I.Cherry 15/03/2009 15:26 |
Проволочные дуги + булавка\\\\пластины из жести\\\\ уголки с иголками кактуса\\\ - вот это и есть три электрода...т.е с этих штук выходят контакты
Да, есть как вариант подать на вход умножителя какую то напругу, но не 10-15 вольт, а большее .. но снова же - какую минимальную.. так как с 10-15В умножитель может и не работать.. просто никогда с этими ионизаторами дела не имел.. |
| ElektrikV 15/03/2009 21:59 |
Специально сходил в гараж, нашёл свой высоковольтный хлам (когда-то собирал люстру чижевского) и провёл опыты:
1. Высоковольтный диод открывается примерно от 10 вольт и выше. 2. Далее опыты с умножителем УН9/27 включеном "наоборот" http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/med22.shtml 6 диодов внутри ~35 вольт вход -20 вольт на выходе ~220 вольт вход - на выходе не знаю чем померить(тестер жалко 500в предел) Хотел собрать делитель из резисторов, но нет под рукой. Опять надо идти в гараж. Может завтра. Вот такие результаты.
Нет не пробовал. Кстати нашёл схему похожую на твою(особенно трансформатор) http://www.radiolub.orsk.info/Shems/aeroion.htm |
| I.Cherry 15/03/2009 22:07 |
Завтра на работе попробую тот умножитель (или то что под эпоксидкой) подать пару десятков вольт переменки.. Что то у меня сегодня ни к чему не стоит.. и плату от ДВДишки изпохабил.. осталось разве что посидеть на форуме и спать ложиться.. |
| ElektrikV 15/03/2009 22:27 |
Думаю мало. ~35 вольт и то не внятно.
Может ~50 ~70 вольт будет нормально. Напиши результат. ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 23:33 А плату чё ломал? Лазер делаешь? http://rutube.ru/tracks/1195410.html?v=45ad45ad40b70312caf93167151b0de0 |
| I.Cherry 15/03/2009 22:49 |
| ElektrikV 15/03/2009 23:01 |
Не, я за такое не берусь. Одноразовое это всё по моему. |
| ElektrikV 16/03/2009 00:35 |
Ещё мысль пришла: в умножителе все диоды включены последовательно. Значит их можно прозвонить.
Я пробовал подать -35 вольт постоянку на УН9/27(вывод "+"), а между УН9/27(вывод "v") и +35 источника подключал вольтметр. До вольтметра дошло 1 вольт. Значит на 6-ти диодах упало около 34 вольта. Получается на 1-ом диоде падает 5-6 вольт. Так можно узнать полярность напряжений на выводах и количество диодов примерно. Если конечно там нет ограничительных резисторов. Попробуй замерить. |
| Мелиор 16/03/2009 00:46 |
ElektrikV, I.Cherry, если хотите я тему перенесу в "электроника от А до Я" или в "мастерская самоделкина". Может у кого-то есть чем поделиться в смысле опыта, а сюда редко кто заглядывает |
| I.Cherry 16/03/2009 11:07 |
Мелиор, давай, переноси..
Может и вправду больше народу глянет. |
| ElektrikV 16/03/2009 14:20 |
Я не против.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 15:25 I.Cherry, ну что пробовал с умножителем(или то что под эпоксидкой) экспериментировать? |
| I.Cherry 16/03/2009 14:46 |
ElektrikV, шас вот на работе провода разматываю.. буду втыкать..
У меня сегодня немного график поменялся - у моего хорошего знакомого.. бывшего моего начальника.. уважаемого человека - 70 лет.. иду на Деньчик.. ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 14:21 Подавал я 20В переменки с транса.. подавал 30В.. потом 50В ничего на тех трех выводах я не увидел..т.е. постоянного напряжения не зафиксировал. Да еще вот высмотрел , что с той штуки залитой эпоксидкой (умножитель) имеется еще один вывод ..я его дорисовал красным... он шел на (-) минус питания... ![]() |
| ElektrikV 16/03/2009 15:46 |
Дааа, загадочный чёрный ящик. Эх, ренгеном бы его или молотком просветить.
А, просто тестером звонить не пробовал, может какие-то выводы напрямик между собой соединяются? |
| -20 dB 16/03/2009 21:59 |
I.Cherry, попробуй разобрать кассету ионизатора (она же - электростатический фильтр воздуха, что нехилым шрифтом прописано в мануале к этим устройствам), и потому сравнительно легко разбирается для чистки. У меня - родной братело этого девайса - бытовой (комнатный) воздухоочиститель Супер-Плюс (без "Турбо") ВЭИ-1 (220В, настенное исполнение). Как заядлому курильщику кассету своего фильтра мне каждые две недели с мылом драить приходится, так что знаю, о чем говорю...
Кста, если у твоего девайса никто до сих пор даже не знал, что кассета разбирается - может, там высокое уже по грязи шьёт (а грязи там набирается о-о-о-ой как немало... Пыль, креозот, сушёные током моченые комары...). У меня 8 лет - полёт нормальный. Только трещал пару раз, когда долго фильтр не мыл. Зарисуй соединение электродов, бум пытаться понять, нах там этот третий вывод - тем более, что у меня только два. Тот провод, что ты красным отрисовал - скорее всего, просто "заземление" экрана умножителя, у меня его вообще нет, и транс вместе с умножителем в эпоксидку залит. Но вывода высокого напряжения у меня всего два. Сегодня пока срисовывать кассету не буду - время позднее, на работу завтра. А вот завтра после работы - постараюсь выложить. |
| I.Cherry 16/03/2009 22:20 |
| ElektrikV 17/03/2009 11:19 |
I.Cherry, нашёл интересную инфу:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3605&page=2
Таким методом легко проверить работу ТВС с умножителем(или то что под эпоксидкой). Всё равно блоки от старых компов небось валяются. Что скажешь? |
| I.Cherry 17/03/2009 12:05 |
ElektrikV, спасибо. читаю. ![]() |
| ElektrikV 17/03/2009 21:52 |
-20 dB, ну и где твоя кассета?
| ElektrikV 21/03/2009 21:26 |
I.Cherry, как успехи? Победил Супер-пупер-турбо-плюс? ![]() |
| I.Cherry 21/03/2009 23:20 |
ElektrikV, да лень какая то.. суббота - целый день то комп то телевизор.. Супруга немного озадачила .. потом снова на лежбище..
Хандра страшная.. ничего не хочется.. хз как это по медицински зовется, кажись - депрессия . |
| Ikar_07 28/12/2011 22:16 |
Какие еще войлочные.. сеточные элементы? этот не такой фильтр смотрите http://www.youtube.com/watch?v=IvfAE3C1jEg&feature=player_embedded#! ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 21:19 силку скопировать и вставить в новом окне |
| ancarp 24/02/2014 11:10 |
Добрый день уважаемые форумчане. Наткнулся случайно и обнаружил некоторые ошибки в схеме. Резисторы на входе 15 ом а не 5. У меня валяется где то такое же чудо Орловских кудесников. Схемы конечно нет и нигде не обнаружил. Приходилось чинить. Схема на 2х транзюках 850 и 851 видимо поновее. Непонятно как работала вообще да к тому же провода отвалились от платы к трансу. Может у кого есть схема? |
| KRAB 24/02/2014 14:33 |
Разрисовать - 10 минут |
| ancarp 25/02/2014 15:14 |
Разрисовать не проблема, это сделано. Беда в другом, оборваны выводы идущие от платы на заливку по всей видимости транс с умножителем. Входные обмотки две одинаковые по 6-7 ом, одна видимо обратной связи.Начало-конец каждой понятно не помечено (видимо ноу-хау). По элементам проверил все исправно.Запускаться не хочет в различных комбинациях подключения. Транс в заливке без видимых потемнений. |
| KRAB 25/02/2014 17:35 |
| ancarp 26/02/2014 07:40 |
А других мыслей никаких? КРАБ, я другого и не ждал, особенно от тебя. У научного человека только такие подходы. А по существу что-либо будет? Разберусь сам не переживай,не в первое. А спрашивал я схему того что в заливке. Спасибо, разобрался сам, пугай народ и дальше.Помнится с монитором ты здорово помог, особенно с матрацем, который оказался совсем не при делах, Успехов тебе. |
| ancarp 28/02/2014 10:31 |
Уважаемый КРАБ! Я понимаю Украине сейчас тяжело Россиянам не легче, но вздохнуть можно пока... Схема этого сокровища ниже, я привожу в зарисовке, некогда культурой заниматься. Я обратился на форум после того, как не смог решить этот вопрос с конструктором этого чуда техники из Орла. На вопрос дайте схему что в заливке (хотя это итак понятно) он прислал фото разборки, удаления пружины и смазки.... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/02/2014 13:05 |
А транзисторы часом местами не попутаны? Вроде транс получается с отводом от части первички. |
| ancarp 03/03/2014 11:22 |
Меня тоже этот вопрос долго мучил. Но не рискнул менять местами. Сейчас поменяю. Не видно что паялся. Позвонил в Орел заводчанам и сбросил зарисовку, изобретателю этого чуда техники. Прислали ответ по электронке и 2 схемы БУ-2 и С-П-Т, аналогичной Cherry. Ни одна не соответствует оригиналу, симбиоз какой-то. Отпишусь |
| ancarp 03/03/2014 14:46 |
Спасибо, БЕЗЫМЯННЫЙ! Хоть встяхнул чуток, а то уже хотел выбросить, долго валялся, все руки не доходили. А теперь в самую пору будет, лето впереди.Не было запчастей (КТ 850 и 851) сразу вот и лежал, грелись они не хило потому и вылетел лето было жестокое леса горели. В городе вобще мрак был. Все в норме пашет как черт.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2014 14:56 |
ancarp, дык ты бы схему исправленную выложил хоть в качестве результата. |
| Немцов 04/03/2014 07:38 |
Глаза сломал об схему.
Если сорвется генерация (к.з. в трансформаторе), то сквозной ток обеспечен обоим транзисторам.. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2014 10:14 |
Немцов, потому и просил выложить исправленную схему, что сомнения возникли. Но клиент решил вопрос и сдулся. |
| ancarp 04/03/2014 13:04 |
БЕЗЫМЯННЫЙ! Ты не прав, не сдулся. Просто готовил полную схему, т.к. моя есть симбиоз 2х схем, даю в приложении (оригиналы). А транзисторы действительно попутаны в этом ты был прав. Давно ведь валялся, не до него было вот и забылось все что делал, все выводы оборваны были. А в схеме Немцова ошибка, - ср.точка обмоток идет на эмиттеры ч-р R=15ом.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 14:14 Немцов. Вчера добросовестно погонял его, шуршит прилично. В турбо режиме сильнее. Ветерок приличный идет, но транзисторы греются. Меня другое беспокоит. Напряжение на емкости 131,5 В, а по заводским якобы должно быть 50-80 на нагрузке R=50Мом, при токе 300-400 мка. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2014 13:18 |
ancarp, прошу прощенья. А Немцов прав, малейший чих срывающий генерацию и транзисторам кирдык. Я кстати недавно видел пылеуловитель с аналогичным принципом работы размером со старый 32" ЖК ТВ. Мельчайшую пыль ловит изумительно, но засорившись стрекочет так что непривычные шугаются. |
| ancarp 04/03/2014 15:51 |
Безымянный, этот тоже правда просто шуршит и ветерок идет через него как с вентилятором. Да еще по трансу; стержень-феррит М600 НН 8*63 каркас секционный. Думаю теперь с ним есть все, можно комбинировать. Удачи всем и спасибо за помощь. |
| KARTEJI 21/03/2014 18:00 |
ancarp, Здравствуйте. а если можно в чем была причина поломки? у меня такой же валяется. (схема такая а корпус другой.) принесли на ремонт. не включается. (причина не нажималась кнопка защиты SA1 под кассетой ) открыл а там обмотки оторваны-клиент сам вскрывал и оборвал. транзисторы и все остальное целое. никто ничего не паял, всё под лаком. в разных комбинациях подключения работать не хочет.(хотя с первого раза подключил правильно.) насчет напряжений обычный режим=80в турбо=100в на конденсаторах. транзисторы греются но не сильно. правда на долго не включал на пару минут. модераторов прошу не пинать сильно. я просто хочу узнать в чем была причина. |
| KRAB 22/03/2014 23:50 |
Мастеру отнеси - он расскажет ПОТОМ |
| locik 23/03/2014 18:19 |
KARTEJI, обмотки правильно подключи,если действительно все исправно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2014 20:29 |
locik, "хотя с первого раза подключил правильно", так что неправильное подключение отпадает. |
| locik 23/03/2014 20:39 |
схема то какая.ткните прямо в ссылку.их уже привели здесь множество.а конденсаторы проверялись?если схема по последним
ссылкам,на 2-х транзисторах,проверьте С7,С8,С9,С14. |
| KARTEJI 28/03/2014 14:23 |
locik, схема по последней ссылке http://monitor.espec.ws/files/11_______1_______188.gif на двух транзисторах. конденсаторы проверены. резисторы проверены. транзисторы заменены. склоняюсь к тому что трансформатор либо умножитель. а какой трансформатор можно подкинуть? ни у кого нет опыта? может автор темы что подскажет. |
| doktorss 23/05/2014 14:22 |
приветствую, зачитался я что то всем этим, хочу себе такой апарат, попал сюда случайно, сделал схему на на микрухе 555 генератор, подключил к катушке зажигания б117, дуга есть где то 3-4 мм, сколько на выходе получилось не знаю.
Вот вопрос: 1) примерно какое напряжение получилось на выходе судя по дуге 2) какое напряжение и частота нужны для фильтрации воздуха ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 15:24 3) получится ли ионизатор из такой штуки 4) какие размером пластины надо ставить и на каком расстоянии. ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 15:29 Вот схема и сылка на сайт http://cxem.net/tesla/tesla27.php |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/05/2014 16:07 |
doktorss, в ионизаторе на выходе должна быть ПОТОЯНКА. Да и конструкций пластин для них в гугле валом. |
| doktorss 24/05/2014 18:33 |
Умножителем это можно сделать? |
| locik 25/05/2014 09:21 |
если такая дуга,умножитель не нужен.выпрямитель из нескольких высоковольтных диодов и конденсатор
фильтра на 30кВ. и не включайте без нагрузки,может пробить транзистор. |
| doktorss 25/05/2014 22:39 |
После того как установлю диоды и кондер, без нагрузки не включать? И какие диоды надо и кондер по дешевле поставить, бюджет очень скуден. |
| locik 25/05/2014 23:24 |
doktorss, если вы задаете такие вопросы,лучше вам самому не делать такой ионизатор.
хорошо если все закончится только сгоревшими деталями. на вторичной обмотке катушки зажигания напряжение примерно 20кВ. |
| doktorss 26/05/2014 07:17 |
не правельно сформулировал вопрос, что значит без нагрузки? без пластин осадочных? для меня нагрузка это электроприбор вставленный в разетку т.е. активная нагрузка. а тут нет нагрузочного прибора. |
| locik 26/05/2014 10:47 |
из личного опыта.все кто собирал такие устройства,выбросили их.вы хотите собрать,чтобы потом выкинуть? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/05/2014 10:57 |
locik, т.е. вы собирали и выбросили, я правильно понял? За всех расписываться не стоит. |
| locik 26/05/2014 12:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, на енту тему можно сочинить много.но надо ли.я как раз не собирал эту чепуху.
но несколько человеков собирали.результат-как написал выше. |
| doktorss 26/05/2014 13:20 |
и что не понравилось в собранном устройстве? |
| doktorss 28/05/2014 08:04 |
НАРОД, скажите пожалуйста, что этот опорат такое "Г" что делать его нет даже смысла? |
| BAZZ 20/10/2014 01:35 |
Я смотрел видео с этим ионизатором "Супер-плюс-турбо", как они сделали такой поток воздуха !? http://www.youtube.com/watch?v=j8cUVZTPxyc |
| Alis95 11/11/2016 01:50 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Девайс:
Настенный вариант. На картридж высоковольтный выход с 2-я контактами (указана полярность + и -). Последнее время всё хуже и хуже дул, пока вовсе не перестал ионизировать воздух. (P.S. Картридж чищу регулярно.) Тщательно проверил картридж, контакты - всё нормально. Прозвонил все компоненты платы - всё ОК. Плату всю пропаял, чтобы исключить микротрещины. Небольшое подозрение только вызвал "С5", отклонение ёмкости от номинала на 11,77%, хотя, думаю, не критично. Максимальная температура на плате (это транзистор) - не превышает 40°С. Но вот если "что-то" под под эпоксидкой охладить в морозилке (не меняя температуру всей остальной конструкции (в т.ч. платы), то Супер-плюс прекрасно работает, теряя мощность в течении 1-2 минуты. При комнатной же температуре при включении - начинает работать нормально, но теряет мощность до 0-я всего в течении 1-ой секунды. Скорее всего гадание на кофейной гуще, но хоть теоретически, на что вероятнее всего может влиять температура "эпоксидки"? На трансформатор, или умножитель? P.S. Схему зарисовал. Сильно не пинать за не совсем верное условное обозначение П2К. ![]() |
| II3II 11/11/2016 15:35 |
http://wkarl.narod.ru/3t_dop20.htm |
| Alis95 11/11/2016 16:55 |
Спасибо за статью!
Описанная проблема в конце статьи - не мой случай. МК проверял, и при тестировании в разобранном виде, замыкал принудительно. Плату всю пропаивал в первую очередь. ОС, к счастью, не отваливалась. Напряжение на электролите было 47В. При замерах, абсолютно ничего подозрительного не выявил. Хотя все компоненты стоят с погрешностью 10%, у всех резисторов отклонение сопротивления от номинала - менее 3%. У конденсаторов - по более - но тоже всё в норме. Ёмкости, кроме 1-ого, не отклоняются более 10%, их сопротивления смотрел мультиметром в режиме до 2-ух МОм - бесконечность - не пробиты. Электролит 100В 100мкФ сразу заменил. Диоды впрорядке. Транзистор тоже, но на всякий случай, заменил на заведомо рабочий - не повлияло. Саму кассету тщательно проверял, контакты зашкуривал. Заметив, что в холоде Супер-плюс немного работает некоторое время, после выше перечисленных действий, провел около 20-и опытов с изменением температуры блока, залитого компаудом, чётко выявил зависимость, что при +1-+10°С Супер-Плюс работает почти на 100% нормально, нагреваясь - теряя мощность. При -18°С - тоже не работает, но если оставить включеным, при достижении ~0°С начинает работать, затем при дальнейшем нагреве - снова теряет мощность. На остальные части прибора температура никак не влияет. Вобщем расковырял компаунд, разогрев до 130°С, удалось добыть только трансформатор, повредив обмотки. Всё остальное целым добыть не удалось. Предполагаю, перематывать такой трансформатор в домашних условиях - дело неблагодарное, или может зря боюсь. Да и точных данных об обмотках и делителе нет. Имеется ненужный рабочий ЭЛТ-монитор. Возможно ли использовать его ТВС для этих целей, подключив к картриджу Супер-Плюса? (т.е. начинку блока управления заменить своей с ТВС) (ссылки по этой теме здесь уже не работают). Ещё путью не гуглил на эту тему, но за наводки на эту тему заранее благодарен. P.S. Если кого заинтересует, фото ВЭИ-1 могу выложить. |
| Alis95 12/11/2016 10:12 |
Немного погуглил на тему ТВС. В мониторах они уже со встроенным умножителем, в советских ТВ - отдельно (и то и то есть). Чувствую, вероятно буду пробовать подкинуть ТВС прямо к плате Супер-Плюса. Может что выйдет. О результатах отпишусь. |
| leonid62 16/03/2019 10:05 |
Есть вариант платы управления на "мк" ATTiny13.
[/url] |
| duldog222222222 24/03/2019 01:41 |
[quote="I.Cherry"]
| teledok 01/12/2021 10:07 |
Раньше тему не видел, но может пригодится подсказка.
Каркас трансформатора такой же применялся в древнесоветских встроеных блоках електроподжига на газовых плитах. |
| Master977 01/12/2023 17:39 |
у меня тоже супер плюс настенный.. последнее время начал терять мощность.. (как описано выше , при нагреве перестает работать) всю схему перерыл. осцилограф, все четко.. остается высоковольтный транс.. (обнаружил пятно нагрева на боковой стенке транса и корпус рэпнул)
пробовал эпоксидку расковырять.. не реально . ну уж очень совецкая)) идея в чем, на просторах али экспресс нашел кучу готовых трансформаторов для ионизаторов . может кто имел опыт внедрения китайского "сердца" в ионизатор? выгорнуть всю начинку и прикрутить к этой кассете китайский умножитель.. вот только по каким параметрам подбирать не ясно.. сколько выдавал родной не знаю и как вообще киловольты замерить тож стремаюсь.. |
| Master977 12/12/2023 15:38 |
Появилась возможность немного по юзать клиентский ионизатор с али , излучатель выполнен на двух керамических пластинах с рисунком пчелиные соты.
Собственно вопрос (может кто имел опыт) По сравнению с старым добрым "турбо плюс" имеет совершенно другой запах. С чем это может быть связано? Если турбо плюс выделяет "мягкий запах" ближе к запаху после грозы, то китайское изделие выделяет жосткий ,приторный ,напоминающий больничный.. Так же заметил цвет свечения ионизации, турбо плюс ближе к голубому , китайский какой то розово-фиолетовый.. Это связано с разными конструктивами излучателей, или напряжение, частота? в китайском трансформатор залит, как определить ,отрицательные ли там ионы или положительные ? может друзья китайцы сэкономили на диодах? валят положительные и с этим связан такой запах? ![]() |
