LostSoul
| Собственно сабж. Имеется PSP с отлетевшим коннектором подстветки экрана. Расстояние м/д контактами 0,7 мм. и еще два находятся под самим коннектором. Как припаять? Спасибо. |
m.ix
Master Mixa
I.Cherry
Кто подскажет - как выпаять а потом впаять другой процик.. Ножки уж слишком мелкие ..да и много их ..
Наверно про паяльные станции придется говорить....
А если нет такой . Кто и как это проделывал без станции?
Moishe
| Выпаеватся исключительно феном, греть аккуратно, чтоб не сдуть близлежащие детали, паяется обычным хорошо прогретым паяльником, с большим обuлием флюса наклоняется плaта и капля припоя протяרивается по всем ногам не касаясь жалом выводов МС, нижние ноги очищаются при помощи ленты. Рекомендую для начала потренироваться на кошках, с первого раза не получится, но с десятогo пойдёт как по маслу. |
TE
| Обрезать выводы возле корпуса микросхемы, которые потом легко можно удалить, и паяльником с острозаточенным жалом припаять новый, если не говорить про паяльные станции. Можно отпаивать по одному выводу с помощью хб нитки. но в данном случае при явном дефекте лучше обрезать. |
| I.Cherry писал: | | как выпаять а потом впаять другой процик | - есть попроще без фена ...
Нихром или любой провод, который не смачивается припоем (1-я струна от гитары, МГТФ) - пропустил вдоль выводов. Потом закрепив его с одной стороны - прогреваешь и приподнимаешь выводы проца, и так - 4 стороны. Потом - серебреная оплетка+флюс - чистка-пролуживание. Потом - промыть ацетоном, потом - немного флюса на контакты и посадить проц новый по углам (прихватить пайкой), потом опять флюс от-души и СМЕЛО по выводом жалом-лопаткой. Пайка - красота, но обязательно промыть ацетоном и продуть грушей-клизмой. До фенов - так и делал - без проблем все было.
ЗЫ: брюхо может быть подклеено, поэтому после поднятия 4-х сторон - каплю припоя на проц по центру, греть паяльником - как-бы плавя его постоянно, а потом с угла проца поддеть острым - отлетит на ура. В FE-2 так спокойно снимал даже без фена. |
TE
| KRAB, для удаления лишнего припоя я исползую оплетку тонкого советского коаксиального кабеля РК-50, удаляет великолепно. |
TE, а у меня валом ПСР-50 (вроде так) - серебренная военка ... (аналогичные флюсованные оплетки есть и на рынке - но они денег стоят, а подобный кабыль - 2-х метровыми кусками набрал за пол-литру - и внукам хватит)
Пробовал и | TE писал: | | коаксиального кабеля РК-50 | , но серебренка получше берет. |
Moishe
| Выпайка при помощи струны на мелких котактных площадках чревата срывом дорожек, лучше фена нет ничего, хотя слышал, что отпаивают ещё и пластиной положеной на МС и кусочком сухого спирта, поджечь а потом быстро снять пластину вместе с МС, но сам не пробовал. |
I.Cherry, судя по прогару - проц можно уже не жалеть
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009
| Moishe писал: | | Выпайка при помощи струны на мелких котактных площадках чревата срывом дорожек | - при наличии "кривых рук" можно феном "сдуть" пол ПП или "покоробить" ... Дураку ни один совет не поможет, а умному - только дай наводку ...
| Moishe писал: | | на мелких котактных площадках | - тут секрет простой: рожу - кирпичом, жало - лопаткой широкой!
| Moishe писал: | | отпаивают ещё и пластиной положеной на МС | - смотря какое состояние ПП устроит
Я ИМС смело и на газовой плите снимал - под разбор ПП шли на "корпуса" ИМС. Просто на конфорку ставил на малый огонь ... а потом - только успевай вынимать!
Ни одна - не пострадала. |
I.Cherry
| KRAB писал: | I.Cherry, судя по прогару - проц можно уже не жалеть
| Да.. жалеть его не собираюсь..
интересное свойство заметил/открыл для себя.. когда включил, то нагрев идет только в месте прогара..остальная поверхность камня холодная..
| Цитата: | | брюхо может быть подклеено | вкурсе..
Под процом в плате дырка есть ..наверно технологическая.. диаметром 4мм.. |
Strike
Подобные микросхемы (паленые) ,просто обрезаю по периметру ( у корпуса ) скальпелем, или ножом. остатки ног паяльником снимаются без проблем. ( ТЕ )
А если снять с донора, то прогрев снизу платы, плату донора жалеть смысла нет.
Приложил потом, флюсом промазал, и 25вт паяльником прошелся...  |
I.Cherry
наберусь щас всяких полезностей .. завтра точно что без проблем операция пройдет.. в любом случае похвастаюсь..  |
Moishe
| Так, я ни с кем не спорю, каждый выбирает по себе как ему паять, я по образованию технолог, поэтому считаю, что отклонение от технологического процесса подобны подпольным абортам, но мнение своё никому не навязываю, хотя отстаивать его буду до тех пор пока меня не переубедят. Вы, господа, меня не переубедили, паять зажигалкой при помощи струны и на газовой плите я, лично, не буду. |
m.ix
Master Mixa
I.Cherry
Ну все ..пипетка.. доснимался..т.е. довыпаивался..добрезался.. и т.д.. первый блин комом.
Теперь плату целиком нужно искать где то..
Знакомый один сегодня мне тоже говорил:- что он эти штуки давно уже не перепаивает, а сразу замена платы.. Хорошо когда они есть в таком кол-ве и такие как нужно..
m.ix, запаять то намного проще чем выдрать оттуда..
Пример - когда кривые руки
Strike
Трындец, насоветовали..
I.Cherry, почему дороги отвалились, какие выводы? |
doka
Moishe
I.Cherry, Вoт говорил я тебе ,,потренируйся на кошках,, а ты торопишься как голый в баню, вот тебе наука, что старших надо слушать. Руки бы тебе поотбивать за такую работу, вот и нашёл себе лишние заботы изза своей самоуверенности. Я думаю что это будет хорошим уроком
Так, мужики, хорош флеймить в теме, я через час весь флейм вытру. |
I.Cherry
| Strike писал: | Трындец, насоветовали..
I.Cherry, почему дороги отвалились, какие выводы? | да не в советах дело.. наверно всетаки в кривизне моих рук.. Признаюсь - я такую микруху первый раз пробовал вытащить из платы..стараясь не зацепить то что рядом ..а рядом там много всяких микрошных SMDкомпонентов..
Я взял скальпель и аккуратно прошелся по выводам МС.. оказалось что прошелся слишком.. хоть и скальпель острый.. Не знал я что такое все нежное.. уже как увидел что идет прогиб - поздно было.. взял пинцетом за углы подвесил.. включил строительный фен и на малых оборотах повоздушил - плата отошла от МС.. Блин.. ну и почему я это сразу не сделал..
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 17:58
| Цитата: | | Так, мужики, хорош флеймить в теме, я через час весь флейм вытру. | да какой же это флейм? - это о высоких технологиях речь идет..
Неповерите , завтра еще две ДВДишки мне подвалят.. правда , не знаю что за аппараты.. |
