Первичные часы | |||||
| guide 30/05/2009 00:26 |
У нас есть много вторичных часов на 24в хотелось бы преобрести первичные да подешевле. А лучше всего по схеме сделать.
1 Нужно чтоб они могли управлять часовыми и минутными стрелками 2 При отключения питания - сами шли. (сдесь можно зафиксировать время отключения питания и когда питание вкл. автоматически перевести все вторичные часы) 3 а) можно добавить возможность давать звонок на все вторички со звонком либо кнопкой при нажатии либо по заданому правелу б) давать звонок адресно. |
| БУНЯ 30/05/2009 00:51 |
guide, что то ты много хочешь от первичных часов, чтобы дешёвые были и куча не предусмотренных функций выполняло, да ещё по тем же двум проводам, да?
Схем первичных часов полно, всего две микрухи, и первичные питаются от 12в. Если ни кто не выложить, то попробую найти у себя, я пару лет назад себе собирал. |
| -20 dB 30/05/2009 05:27 |
guide, пока посмотри - вот тут схемка "силовой" части первичных часов из журнала "Радио" за 1999 год, с привязкой к 176ИЕ12. Вообще-то, автор предлагает использовать резервирование питания - не так уж много энергии требуется, чтобы при отключении сети на полчаса-час раз в минуту "перещёлкивать" стрелки.
А не нравится резервирование питания - ну, сам я не силён в микропроцессорах, но может кто-то сможет привязать её к PIC'у. Собственно, больших проблем не вижу - организовать делители для получения на выходе минутных и 2 Гц импульсов (переключатель SA1 лучше организовать программно - понадобится всего 1 выход), контроль за наличием напряжения питания силовой части, запуск программного счётчика при пропадании сетевого напряжения... После появления сетевого напряжения - запись содержимого счётчика в буфер и выдача на выход 2 Гц импульсной последовательности, опять же с подсчётом импульсов и сравнением содержимого счётчика с содержимым буфера. При совпадении содержимого - переход в нормальный режим (минутные импульсы). И в архив конференции загляни: обсуждение той же проблемы в http://monitor.espec.ws/section14/printview64437.html может чем-то поможет? |
| guide 01/06/2009 15:13 |
Благодарствую за помощь ! Буня, пришли и ты свою схему, если не сложно ? |
| ELPro 03/06/2009 08:42 |
А сколько? Надо ХОРОШИЙ аккумулятор 2шт
Например 30 шт по 1кОм то ток переключения будет 1А - не так уж и мало для часового резервирования и работы каждую минуту |
| -20 dB 03/06/2009 16:07 |
ELPro, ну, я и не имел ввиду акк типа 6Д-0.1, имеется ввиду что-то типа 4-х мотоциклетных аккумуляторов, или одного, с преобразователем 6/24 В (ну, в аппаратных решениях тех времён - сейчас более разумные решения с никель-кадмиевыми аккумуляторами найти можно). И даже если акк сам по себе из-за своего большого внутреннего сопротивления не сможет "поднять" большую импульсную нагрузку - конденсатор большой ёмкости в параллель батарее (выходу преобразователя) решит проблему. В конце концов, указанный ток требуется только в момент шага двигателей, т.е 0,1 с более, чем достаточно, в остальное время акк будет заряжать конденсатор. При таком решении даже упомянутого древнего 6Д-0,1 с преобразователем ИМХО на десяток-другой шагов (минут) хватит.
| БУНЯ 03/06/2009 23:21 |
guide, вот собирай. |
| ELPro 04/06/2009 09:54 |
-20db приношу извинения, ничего личного просто взял цитату для ответа и не закончил мысль. Спасибо что сделал это за меня.
ЗЫ: ИК диодам в пультах ДУ тоже нужен ток 1А, а двух батареек с электролитом хватает на несколько месяцев. Полностью с тобой согласен. |
| БУНЯ 04/06/2009 10:48 |
Кто уже срисовал себе эту схему, то там была ошибка, 4 нога, это секунды, была тоже на плюсе, я исправил, так что исправляйте у себя тоже. |
| guide 04/06/2009 13:44 |
Благодарю всех за помощь ! |
| Pawel-2014 21/03/2015 08:53 |
Собрал данную схему. Сразу хочу сказать о двух существенных ошибках в схеме. Светодиод нужно подвесить на -12В, вместо +12в. Тогда он будет отображать секундные импульсы с частотой 1 Гц. Вторая ошибка - напряжение выходных конденсаторов должно быть не менее 25В. У мения 2200*16В взорвались. Ещё немного от себя: Не нашёл сопротивления 36 МОМ, плоставил 12 МОМ .
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 10:14 Я бы ещё в эту схему добавил резервный источник питания. Самый простой вариант аккумулятор типа Кроны через диод на +12В, только не забудьте параллельно диоду установить сопротивление примерно 1МОМ для подпитки аккумулятора. Хотя для обычной батарейки думаю тоже подойдёт.Расчетный ток подзаряда в месяц примерно 2,3 мА. Невилирует саморазряд.Сейчас делаю плату, как закончу обкатку выложу здесь. |
| куко 27/12/2015 17:26 |
Pawel-2014
Как успехи в обкатке?Нынче тоже подыскиваю схемку для управления вторичными часами.Правда мои расчитаны на 24 Вольта,тут я смотрю на 12Вольтов |
| Cлесарь 27/12/2015 19:30 |
Первичные часы наверное будет интересно делать с синхронизацией времени интернет.
Попался в интернет как-то пример таких часов. http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=18164 Как понимаю сделано PIC18F67J60 Библиотека Microchip TCP/IP Steck имеет поддержку протокола синхронизации. |
| RomanRB 27/12/2015 20:05 |
Cлесарь, Схемы нет. Но можно самому по исходнику.... |
| Cлесарь 27/12/2015 21:07 |
А что там схемить? типовое включение проца и ЖК дисплея
Исходник на С из примеров использования TCP/IP стека, на сайте Микрочип. |
| RomanRB 27/12/2015 21:27 |
Дааа.... Т.е. вы уже знаете порты, куда подключен ЖК индюк? Или знаете сервис, который подключен в стеке? И знаете частоту осцилятора? В любом случае придётся повозиться... ![]() |
| Cлесарь 27/12/2015 21:46 |
Естественно...
Типовой кварц для Ethernet микроконтроллера 25 МГц. Обычно производитель МК выкладывает примеры использования для тех или иных задач. Сервис называется #define STACK_USE_SNTP_CLIENT // Simple Network Time Protocol for obtaining current date/time from Internet * Simple Network Time Protocol (SNTP) Client Version 3 * Module for Microchip TCP/IP Stack * -Locates an NTP Server |
| RomanRB 27/12/2015 22:05 |
Cлесарь, Похоже на правду... Автор то же указывает на NTP-сервер.
Дело за малым, найти порты и собрать... Если время будет, может попробую... |
| АлексейSLIP 04/01/2016 17:55 |
схм
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 19:19 собрал по схемке всё рулило отлично.за сутки 1 сек вперёд..но это не страх..всё остановилось из-за скачков всети220 пробывал заменить и иешку и тмку ни фига, кварц тоже чё ешо можно посмотреть..в радио не силён собрал как любитель..просто очень люблю часы ремонтироровать. вот такой интерес ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 19:07 запитывал от 12V 1.5A сами "СТРЕЛА" часы от 24 но всё благополучно тянуло. ---------------------------------------- ага начит тут продолжение, значит вот что я попробывал сделать, ____ "мявкнулась" ТМ-ка .поставил другую(пришлось через инет выписать) не было в наличии, кароче всё заробило, .....только вот в чём загвоздка она и вперёд была у меня, когда сразу подаёшь питание светодиод просто горит (это я так для себя сделал для видимости секундного показания) ...НО ПОТОМ КОГДА ОТСОЕДИНЯЮ ПИТАНИЕ И КОГДА ДИОД НАЧИНАЕТ ПОСТЕПЕННО ГАСНУТЬ Я ТУТ ЖЕ ПОДАЮ POWER И ТОГДА НАЧИНАЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ИМПУЛЬС ХОДА кто что может подсказать по этому поводу, как тут правильно подать питание ,чтоб сразу пошел ход,....может я как то не так делаю запуск |
| куко 04/01/2016 19:26 |
собрал и я первичные для Стрелы, мои питаються от 24Вольт,но почему то не хватало тяги.Уменьшил емкостя с 2200 до 470 мкф,пошли как миленькие ![]() |
| Cлесарь 13/03/2016 11:26 |
Сейчас ищу библиотеку типа СTime где реализованы все необходимые операции по извлечению текущей даты и времени. От сервера "pool.ntp.org" получаю количество секунд прошедших после 01-Jan-1970 00:00:00
1457719473 сек. /31536000 = 46 лет. /86400 = 16871 день. /3600 = 404922 часов. /60 = ... минут.. |
| Agap 20/03/2016 02:14 |
Спасите-помогите!!!) Собрал данную схему
Включилось все сразу, но часы очень сильно бегут вперед, скажем в два раза быстрее положенного. Путем проб и ошибок временно на конденсатор 68 пФ добавил еще один 68 пФ+ 100 пФ. Стало более менее, но далеко не идеально. Куда копать? https://b-a.d-cd.net/41e6026s-960.jpg https://c-a.d-cd.net/7b3a026s-960.jpg |
| Cлесарь 20/03/2016 13:29 |
У меня такой релиз интернет-радио с интернет-часами: |
| Agap 21/03/2016 18:29 |
Мдя) Я пожалуй, Оставлю это без комментариев
Спасибо камраду БУНЯ за ответы на мои глупые вопросы! Перерисовал плату, дабы подстрочный конденсатор с кварцем были как можно ближе к к176ие12 Будем ковырять) О, получилось фотку вставить)) ![]() |
| Максим331 01/12/2016 09:43 |
Привет. Тоже делаю попытку по такой схеме собрать первичные часы. Скажите пожалуйста, без подключенных вторичных часов какое присутствует напряжение на выходах, немного запутался, решил спросить у вас. Какие лучше поставить емкости вместо 2200мкф или их достаточно для работы одних вторичных часов? С уважением, Максим. |
| Максим331 07/12/2016 10:31 |
Мои получились вот так:
Идут пока без каких либо замечаний, подстроечный конденсатор выставил в центральное положение. На выходе присутствует напряжение при подключенных вторичных часах +18 и - 18 вольт. |
| Максим331 08/12/2016 05:43 |
Приветствую. В моем случае было так когда расстояние между деталями в генераторе это где резонатор, резистор на 36м, и конденсатор на 68пф Было очень большим, плюс рядом находились провода по питанию. Итог: отвести или изолировать прокладкой питающие провода, сократить расстояние от деталей до счетчика, и в схему добавить конденсатор емкостью 12пф, это между резистором 560кОм и землей паралельно подстроечному конденсатору, в этом случае управляемось ходом часов поддается точной регулировке. Р.S. В случае если при включении часы не идут, а светодиод секунд просто горит, по подбираете резистор вместо 560 кОм, к наименьшему до 100 кОм, это обусловлено разностью длин дорожек от резистора до ИС. Изготовил новую плату печатную, взамен той, что была с навесным монтажем. И вид теперь более эстетичный и при необходимости не составит труда повторить и изготовить новую. PS: Поделюсь проверенной и доработанной рабочей принципиальной схемой, так как в интернете в осном какие то обрезки от схем разных устройств, надеюсь вам пригодится. |
| Agap 28/10/2017 01:37 |
Максим331, спасибо за помощь и разъяснение, уже понял и всё переделал)
Так как занимаюсь этим в первый раз- косяков много. Например, не хватило ума сделать одностороннюю плату, что тянет за собой массу неудобства и сложности в изготовлении
Ну и транзисторы я поставил КТ972А и КТ973А, те, мелкие, дохли часто. А еще хотелось бы заиметь частотомер, дабы сразу регулировать частоту кварца. А еще подстрочные конденсаторы нормального качества, а не китай из палок, грязи, глины и ...овна..... [/img] ДОБАВЛЕНО 28/10/2017 01:39 Простите за такой размер фото, как делать меньше-не понял( |
| dima169933 22/12/2017 20:53 |
Здравствуйте, можете поделиться нарисованной в Sprint Layout? Спасибо! |
