Магнитола и блок питания от пк
dima88
19/06/2009 22:45
Прошу помощи. Подключал блок питания Km Korea GP300 atx к автомагнитоле Opel SC 202. Блок, вроди, сначала работал но потом (через несколько включений) перестал. Магнитолка включалась. Пробовал отремонтировать блок питания, но так как я не опытный в этом деле, нечего конешно не получилось. Купил быушный блок(PowerLink350W)рабочий, правда после ремонта, - подключаю к магнитоле - никакой реакции. Проверял все выходы, все выдают правильное напряжение, тойсть блок в норме, а вот магнитолка труп. Подскажите пожалуйста ктонибудь хоть чего нибудь.
PS Решил заняться разблокировкой магнитол (предлагают работу) типа нужны знания в ПК и конечно хоть что нибудь про магнитолы и тут вот такое неприятное дело. В компах шарю, а вот нащет второго то это посложнее.
m.ix
19/06/2009 23:20
dima88, смех Твой БП сколько выдаёт амперов на выходе двенадцати вольтов то??? http://www.youtube.com/watch?v=NvuYQKHVKOM
I.Cherry
19/06/2009 23:43
dima88, воно тобі треба?.. одобрение
бросай ты это дело..
dima88
19/06/2009 23:53
Ну и чего на этом видео интересного??? На амперметре ничего не видно.
m.ix
20/06/2009 00:05
dima88 писал:
1 сделай просмотр во весь экран если тебе плохо видно шкалу и куда стрелка отклоняется 5 Ампер если ты так и не увидел шкалы
2 отвечать нужно не вопросом на вопрос
dima88
20/06/2009 00:09
Спасибо, но ничего все равно не видно, извините. недовольство, огорчение
m.ix
20/06/2009 00:15
dima88, ТЫ читаешь то что от тебя требуется? Это для начала.
Или тебе не знакомо слово Ампер?
Ладно проехали.
Если твой БП спокойно выдаёт более 5 Ампер и не затыкается.
То следующим делом тебе нужен программатор штук эдак за 10 тысяч.
Далее мозгов - точнее книжек с пару сотен прочесть, дабы ума в раскодировке набратся.
ДА чуть не забыл про самую малость, это грамотно держать паяльник в руках а не 2,5 дюймовую трубу.
dima88
20/06/2009 00:17
Тойсть, не стоит больше подключать блоки питания к магнитолам, я правильно понял? Извините за настойчивость но как я уже говорил в этом деле понимаю минимум.
Да, и на блоке написано 12В - 16 ампер - я спалил нафиг мафон?
Заранее спасиба
m.ix
20/06/2009 00:18
dima88 писал:
Это хорошо. Магнитола возьмёт столько сколько ей нужно.
dima88
20/06/2009 00:29
Только что спалил еще один блок. хотел проверить ампераж.
Alexius
20/06/2009 00:32
dima88 писал:
можно, конечно
dima88 писал:
это нагрузочная способность.
dima88 писал:
В компах шарю
программист?
dima88
20/06/2009 00:34
программист?
Не профи, но коичего научился
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 01:37
Alexius, программист?
А что?
Alexius
20/06/2009 00:48
ничего плохого, просто, уточнил. С подключением магнитолы к БП не должно возникнуть никаких особых проблем. Правильно подключаете? Возможно, питание закорачиваете и БП уходит в защиту.
m.ix
20/06/2009 00:53
dima88 писал:
Нормальный БП несгорает!!! Ну если это для тебя трудно, точнее справится с БП, думаю тебе не стоит заморачиватся на дальнейших затратах, тк на данном этапе у тебя и так идут косяки.
ps
Представлю, если придёт клиент и после раскодировки потребуется конкретный ремонт аппарата смех
-20 dB
20/06/2009 08:16
dima88 писал:
Это хорошо. В смысле - хорошо, что только блок спалил. А то у меня два знакомых "электрика" ток в розетке меряли - спалили провода к мультиметру и получили ожоги рук кусками горящих проводов. Хорошо, что в лицо брызги не долетели - просто повезло. Потом долго возмущались - неправильный какой-то мультиметр. На 20 А ставили, а на розетке 6 А написано - какого хрена он сгорел?
dima88,
Ток измеряется подключением амперметра В РАЗРЫВ ЦЕПИ, но никак не на клеммах блока питания!
Короче, сначала - качать книжки, лазить по Инету и учить теорию измерений. Стартовая страница http://monitor.espec.ws/section30/topic129465.html - оттуда по ссылкам.
agent007
20/06/2009 09:43
я фигею , решил занятся раскодировкой . не имея ни малейшего представления о магнитофонах и раскодировке .
и потом такие начинают за 5 баксов раскодировать все ,типа Ford200X недовольство, огорчение
dima88
20/06/2009 09:44
-20 dB писал:
А вот за это спасибо. Только жаль что я поздно это понял - на тестере переставил красное клемо в отверстие 10ADC и подключил красный к желтому, а черный к черному (ну не знал я этого и все), так и он заглох.
Ну и осмелюсь задать еще один вопросик А может ктонибудь сказать, что теперь сгорело? Паять то я умею. ремонт этого блока поможет мне решить многие проблемы(мне нужна эта работа). Премного благодарен
m.ix писал:
ну а если человек хочет это знать??? Нельзя же опускать руки после первого же поражения. Я уверен что многие специалисты в начале своей карьеры тоже немало техники попалили но и не здались сразу, благодаря чему они теперь, собственно, и специалисты.
agent007
20/06/2009 09:52
паять это дело не хитрое , теорию сначала нужно изучать , нужно знать как это работает хотя бы на уровне блок -схемы , а потом будешь знать что паять голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 08:53
так и изучай это.
dima88
20/06/2009 09:55
Всем большое спасибо, спишемся, когда подросту
agent007
20/06/2009 10:00
dima88 писал:
а вот обижатся не надо , изучай , что не понятно задавай вопрсы , поможем. подмигивание
dima88
20/06/2009 10:02
Да я не обиделся
Всего хорошого
Slayer
21/06/2009 11:57
dima88! Вот нашел фоты.... делал этот "Бумбокс" из того что было под рукой... 10...15 минут работы. подшучивать, дразнить
Работал как танк.... пока пылью не заср...лся. Потом просто выкинули.
elgen
22/06/2009 02:31
Да в защиту скорее всего ушел. Ничего не сгорело. Отключить и включить по новой, должен ожить. Специально так сделано, правда не для защиты от любителей измерять ток, а в целях отключения при коротком на материнке. смех Конечно если очень постараться можно и его убить. Но стараться придется долго. Ну если хочется, можно открыть(выключив!) и проверить диоды по 12 в
Видимо что то не так и не туда подключал. 12в то хоть при подключении к магнитоле не пропадает? Полярность правильная? На всяк случай, напряжение измерять подключая прибор параллельно нагрузке, ток- последовательно с ней(то есть в разрыв, как выше), а сопротивление предварительно отключив все. Вот его можно посвмотреть, может короткое на манитоле....
dima88, не огорчайся, в 1987 -8 году, у меня взорвался бп от куда большего компа(по размеру шкаф), правда я до того успел немного в телеателье уже поработать, но с дуру подорвал бооольшую банку в мооощном бп. "снег " из фольги долго летал. Опыт дело наживное. Главное живым остаться и не убить никого. улыбка
dima88
23/06/2009 21:45
Slayer, Вот и прикольнинько, спасибо за поддержку. классно!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 22:52
elgen, вот такое дело этот блок я уже разобрал по совету опытного знакомого, который подсказал мне чтот погорели диоды на выходе 12вольтовые. Вот я их и проверил (с помощью паяльныка и тестера) вот и оказалось что один действительно очень быстро слабеет(точнее слабеет его сопротивление) при разогреве(даже по сравнению с двумя другими). Это 710 SBL2040. Вы не могли бы мне посоветовать, на какой диод можно(и лучше всего) его заменить? Чето в нете не могу никак найти. Превысшая благодарность наперед
Maxi-S
24/06/2009 00:23
dima88 писал:
Зато крепчает проводимость.
elgen
24/06/2009 00:42
смех
dima88, вот тут http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html есть много ссылок на описание самих бп и их ремонта, схемы то же там есть, тип диода на них, а вообще в принципе любой подходящий по току , напряжению и типоразмеру. Я даже русские когда то ставил. До сих пор работают. КД203, по паре припаивал на радиатор, каждый по 10а если не вру. Давно было
ДОБАВЛЕНО 06/24/2009 00:43
Только диод давно значит хандрит, от коротыша при измерении тока он бы так не поджарился.
dima88
24/06/2009 07:19
elgen, спасибо. Вам особая благодарность улыбка .
dima88
01/07/2009 18:13
а будут ли диодные сборки работать без радиаторов?? Это чтобы не припаивать радиаторы, а сразу проверять, помогла ли замена диода или нет
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 19:25
поменял диод SBL2040 на mbr2545. не работает блок. дежурка есть 5В и фиолеовый тоже 5В, остальное мертво. Может подскажет ктото чего дальше?
Starik4
06/03/2010 17:13
Alexius писал:
Проверить блок пит визуально просто? возьми лампочку от авто
1- 10ватт на 12 вольт и подключи к проводам Чёрный это земля или минус, Желтый это + 12 вольт, загорится значит работает.
Но чтобы БП включился найди зеленый провод и соедени его с черным проводом, это провод включения БП.
Starik
NIGRO
28/01/2014 13:34
я подключил компьютерный БП к магнитоле, работает но звук прерывный. выяснил что ток на комп БП идет импульсный. добавил конденсатор на 2фарада и 50 вольт, теперь срабатывает автоматика на БП и выключается. подскажите что не правильно сделал или не доделал.
- ВСЕ улыбка
NIGRO
31/01/2014 18:17
тогда объясните как надо сделать
sofrina
31/01/2014 18:54
NIGRO писал:
сначала расскажи где нашел конденсатор на 2 фарады
viktor_ramb
31/01/2014 22:26
NIGRO писал:
Проверить комповский БП, проверить магнитолу от штатного питания - при необходимости отремонтировать неисправное.
Slayer писал:
- ликбез Клиентов - тут платный ... от 100 у.е за ДАРОМ потраченное время Мастеров.
Radist Morze
01/02/2014 01:12
-20 dB писал:
... у меня два знакомых "электрика" ток в розетке меряли - спалили провода к мультиметру и получили ожоги рук кусками горящих проводов. Хорошо, что в лицо брызги не долетели - просто повезло. Потом долго возмущались - неправильный какой-то мультиметр. На 20 А ставили, а на розетке 6 А написано - какого хрена он сгорел?
Спасибо, повеселил умора
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 02:25
NIGRO писал:
ток идет постоянный, просто бп у тебя либо неисправен, либо в перегрузе, либо в недогрузе. он пытается включиться и тут же вырубается, потом всё заново.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 02:32
dima88, возможно, ты пытаешься его ненагруженым включить... собери себе нагрузку для бп (лежит на форуме где-то) и тестируй блоки сколько угодно. и не выноси никому мозг
NIGRO
02/02/2014 20:44
пробовал на трёх БП, результат один и тот же. БП ставил на комп всё нормально сработает. магнитолу поставил в авто все работает
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 21:47
sofrina писал:
NIGRO писал:
таких кондеров у меня еще 4 штуки. а на работе вообще не сосчитаешь сколько. Кстати внутрях у них серебро
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2014 06:49
NIGRO, если это конденсаторы для автоаудиофилов, то с ними в комплекте идет лампочка для зарядки этого кондера (не смейтесь это действительно так). Когда ты подключаешь такой разряженный кондер к БП, это все равно что качественно замкнуть выход БП.
NIGRO
06/02/2014 18:29
это кондеры с приборов от ракетного вооружения
Cлесарь
06/02/2014 19:49
Для мафона не переделывал компьютерный БП, но для радиостанции (12V, 10A) приходилось.
Там надо перекинуть ОС цепь стабилизации с выхода 3.3V, на выход 12V, с подбором сопротивления делителя OC.
viktor_ramb
07/02/2014 20:05
Cлесарь,
Приём помехи от самого БП не давили?
