dima88
Прошу помощи. Подключал блок питания Km Korea GP300 atx к автомагнитоле Opel SC 202. Блок, вроди, сначала работал но потом (через несколько включений) перестал. Магнитолка включалась. Пробовал отремонтировать блок питания, но так как я не опытный в этом деле, нечего конешно не получилось. Купил быушный блок(PowerLink350W)рабочий, правда после ремонта, - подключаю к магнитоле - никакой реакции. Проверял все выходы, все выдают правильное напряжение, тойсть блок в норме, а вот магнитолка труп. Подскажите пожалуйста ктонибудь хоть чего нибудь.
PS Решил заняться разблокировкой магнитол (предлагают работу) типа нужны знания в ПК и конечно хоть что нибудь про магнитолы и тут вот такое неприятное дело. В компах шарю, а вот нащет второго то это посложнее. |
m.ix
Master Mixa
I.Cherry
| Цитата: | | Решил заняться разблокировкой магнитол (предлагают работу) типа нужны знания в ПК |
dima88, воно тобі треба?..
бросай ты это дело.. |
dima88
| Ну и чего на этом видео интересного??? На амперметре ничего не видно. |
m.ix
Master Mixa
| dima88 писал: | | На амперметре ничего не видно. |
1 сделай просмотр во весь экран если тебе плохо видно шкалу и куда стрелка отклоняется 5 Ампер если ты так и не увидел шкалы
2 отвечать нужно не вопросом на вопрос |
dima88
Спасибо, но ничего все равно не видно, извините.  |
m.ix
Master Mixa
dima88, ТЫ читаешь то что от тебя требуется? Это для начала.
Или тебе не знакомо слово Ампер?
Ладно проехали.
Если твой БП спокойно выдаёт более 5 Ампер и не затыкается.
То следующим делом тебе нужен программатор штук эдак за 10 тысяч.
Далее мозгов - точнее книжек с пару сотен прочесть, дабы ума в раскодировке набратся.
ДА чуть не забыл про самую малость, это грамотно держать паяльник в руках а не 2,5 дюймовую трубу. |
dima88
Тойсть, не стоит больше подключать блоки питания к магнитолам, я правильно понял? Извините за настойчивость но как я уже говорил в этом деле понимаю минимум.
Да, и на блоке написано 12В - 16 ампер - я спалил нафиг мафон?
Заранее спасиба |
m.ix
Master Mixa
| dima88 писал: | | на блоке написано 12В - 16 ампер | Это хорошо. Магнитола возьмёт столько сколько ей нужно. |
dima88
| Только что спалил еще один блок. хотел проверить ампераж. |
Alexius
| dima88 писал: | | Тойсть, не стоит больше подключать блоки питания к магнитолам |
можно, конечно
| dima88 писал: | | Да, и на блоке написано 12В - 16 ампер |
это нагрузочная способность. | dima88 писал: | | В компах шарю | программист? |
dima88
программист?
Не профи, но коичего научился
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 01:37
Alexius, программист?
А что? |
Alexius
| ничего плохого, просто, уточнил. С подключением магнитолы к БП не должно возникнуть никаких особых проблем. Правильно подключаете? Возможно, питание закорачиваете и БП уходит в защиту. |
m.ix
Master Mixa
| dima88 писал: | | Только что спалил еще один блок. хотел проверить ампераж. | Нормальный БП несгорает!!! Ну если это для тебя трудно, точнее справится с БП, думаю тебе не стоит заморачиватся на дальнейших затратах, тк на данном этапе у тебя и так идут косяки.
ps
Представлю, если придёт клиент и после раскодировки потребуется конкретный ремонт аппарата  |
-20 dB
| dima88 писал: | | Только что спалил еще один блок. хотел проверить ампераж. | Это хорошо. В смысле - хорошо, что только блок спалил. А то у меня два знакомых "электрика" ток в розетке меряли - спалили провода к мультиметру и получили ожоги рук кусками горящих проводов. Хорошо, что в лицо брызги не долетели - просто повезло. Потом долго возмущались - неправильный какой-то мультиметр. На 20 А ставили, а на розетке 6 А написано - какого хрена он сгорел?
dima88,
Ток измеряется подключением амперметра В РАЗРЫВ ЦЕПИ, но никак не на клеммах блока питания!
Короче, сначала - качать книжки, лазить по Инету и учить теорию измерений. Стартовая страница http://monitor.espec.ws/section30/topic129465.html - оттуда по ссылкам. |
agent007
| Цитата: | | PS Решил заняться разблокировкой магнитол (предлагают работу) типа нужны знания в ПК и конечно хоть что нибудь про магнитолы и тут вот такое неприятное дело |
я фигею , решил занятся раскодировкой . не имея ни малейшего представления о магнитофонах и раскодировке .
и потом такие начинают за 5 баксов раскодировать все ,типа Ford200X  |
dima88
| -20 dB писал: | | Ток измеряется подключением амперметра В РАЗРЫВ ЦЕПИ, но никак не на клеммах блока питания! |
А вот за это спасибо. Только жаль что я поздно это понял - на тестере переставил красное клемо в отверстие 10ADC и подключил красный к желтому, а черный к черному (ну не знал я этого и все), так и он заглох.
Ну и осмелюсь задать еще один вопросик А может ктонибудь сказать, что теперь сгорело? Паять то я умею. ремонт этого блока поможет мне решить многие проблемы(мне нужна эта работа). Премного благодарен
| m.ix писал: | | думаю тебе не стоит заморачиватся на дальнейших затратах, тк на данном этапе у тебя и так идут косяки. |
ну а если человек хочет это знать??? Нельзя же опускать руки после первого же поражения. Я уверен что многие специалисты в начале своей карьеры тоже немало техники попалили но и не здались сразу, благодаря чему они теперь, собственно, и специалисты. |
agent007
| Цитата: | | А может ктонибудь сказать, что теперь сгорело? Паять то я умею |
паять это дело не хитрое , теорию сначала нужно изучать , нужно знать как это работает хотя бы на уровне блок -схемы , а потом будешь знать что паять
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 08:53
| Цитата: | | ну а если человек хочет это знать??? |
так и изучай это. |
dima88
| Всем большое спасибо, спишемся, когда подросту |
agent007
| dima88 писал: | | спишемся, когда подросту |
а вот обижатся не надо , изучай , что не понятно задавай вопрсы , поможем.  |
