Магнитола и блок питания от пк | |||||||
dima88 19/06/2009 22:45 |
Прошу помощи. Подключал блок питания Km Korea GP300 atx к автомагнитоле Opel SC 202. Блок, вроди, сначала работал но потом (через несколько включений) перестал. Магнитолка включалась. Пробовал отремонтировать блок питания, но так как я не опытный в этом деле, нечего конешно не получилось. Купил быушный блок(PowerLink350W)рабочий, правда после ремонта, - подключаю к магнитоле - никакой реакции. Проверял все выходы, все выдают правильное напряжение, тойсть блок в норме, а вот магнитолка труп. Подскажите пожалуйста ктонибудь хоть чего нибудь.
PS Решил заняться разблокировкой магнитол (предлагают работу) типа нужны знания в ПК и конечно хоть что нибудь про магнитолы и тут вот такое неприятное дело. В компах шарю, а вот нащет второго то это посложнее. |
m.ix 19/06/2009 23:20 |
dima88, ![]() |
I.Cherry 19/06/2009 23:43 |
dima88, воно тобі треба?.. ![]() бросай ты это дело.. |
dima88 19/06/2009 23:53 |
Ну и чего на этом видео интересного??? На амперметре ничего не видно. |
m.ix 20/06/2009 00:05 |
1 сделай просмотр во весь экран если тебе плохо видно шкалу и куда стрелка отклоняется 5 Ампер если ты так и не увидел шкалы 2 отвечать нужно не вопросом на вопрос |
dima88 20/06/2009 00:09 |
Спасибо, но ничего все равно не видно, извините. ![]() |
m.ix 20/06/2009 00:15 |
dima88, ТЫ читаешь то что от тебя требуется? Это для начала.
Или тебе не знакомо слово Ампер? Ладно проехали. Если твой БП спокойно выдаёт более 5 Ампер и не затыкается. То следующим делом тебе нужен программатор штук эдак за 10 тысяч. Далее мозгов - точнее книжек с пару сотен прочесть, дабы ума в раскодировке набратся. ДА чуть не забыл про самую малость, это грамотно держать паяльник в руках а не 2,5 дюймовую трубу. |
dima88 20/06/2009 00:17 |
Тойсть, не стоит больше подключать блоки питания к магнитолам, я правильно понял? Извините за настойчивость но как я уже говорил в этом деле понимаю минимум.
Да, и на блоке написано 12В - 16 ампер - я спалил нафиг мафон? Заранее спасиба |
m.ix 20/06/2009 00:18 |
dima88 20/06/2009 00:29 |
Только что спалил еще один блок. хотел проверить ампераж. |
Alexius 20/06/2009 00:32 |
можно, конечно
это нагрузочная способность.
dima88 20/06/2009 00:34 |
программист?
Не профи, но коичего научился ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 01:37 Alexius, программист? А что? |
Alexius 20/06/2009 00:48 |
ничего плохого, просто, уточнил. С подключением магнитолы к БП не должно возникнуть никаких особых проблем. Правильно подключаете? Возможно, питание закорачиваете и БП уходит в защиту. |
m.ix 20/06/2009 00:53 |
ps Представлю, если придёт клиент и после раскодировки потребуется конкретный ремонт аппарата ![]() |
-20 dB 20/06/2009 08:16 |
dima88, Ток измеряется подключением амперметра В РАЗРЫВ ЦЕПИ, но никак не на клеммах блока питания! Короче, сначала - качать книжки, лазить по Инету и учить теорию измерений. Стартовая страница http://monitor.espec.ws/section30/topic129465.html - оттуда по ссылкам. |
agent007 20/06/2009 09:43 |
я фигею , решил занятся раскодировкой . не имея ни малейшего представления о магнитофонах и раскодировке . и потом такие начинают за 5 баксов раскодировать все ,типа Ford200X ![]() |
dima88 20/06/2009 09:44 |
А вот за это спасибо. Только жаль что я поздно это понял - на тестере переставил красное клемо в отверстие 10ADC и подключил красный к желтому, а черный к черному (ну не знал я этого и все), так и он заглох. Ну и осмелюсь задать еще один вопросик А может ктонибудь сказать, что теперь сгорело? Паять то я умею. ремонт этого блока поможет мне решить многие проблемы(мне нужна эта работа). Премного благодарен
ну а если человек хочет это знать??? Нельзя же опускать руки после первого же поражения. Я уверен что многие специалисты в начале своей карьеры тоже немало техники попалили но и не здались сразу, благодаря чему они теперь, собственно, и специалисты. |
agent007 20/06/2009 09:52 |
паять это дело не хитрое , теорию сначала нужно изучать , нужно знать как это работает хотя бы на уровне блок -схемы , а потом будешь знать что паять ![]() ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 08:53
так и изучай это. |
dima88 20/06/2009 09:55 |
Всем большое спасибо, спишемся, когда подросту |
agent007 20/06/2009 10:00 |
а вот обижатся не надо , изучай , что не понятно задавай вопрсы , поможем. ![]() |
dima88 20/06/2009 10:02 |
Да я не обиделся
Всего хорошого |
Slayer 21/06/2009 11:57 |
dima88! Вот нашел фоты.... делал этот "Бумбокс" из того что было под рукой... 10...15 минут работы. ![]() Работал как танк.... пока пылью не заср...лся. Потом просто выкинули. |
elgen 22/06/2009 02:31 |
Да в защиту скорее всего ушел. Ничего не сгорело. Отключить и включить по новой, должен ожить. Специально так сделано, правда не для защиты от любителей измерять ток, а в целях отключения при коротком на материнке. ![]() Видимо что то не так и не туда подключал. 12в то хоть при подключении к магнитоле не пропадает? Полярность правильная? На всяк случай, напряжение измерять подключая прибор параллельно нагрузке, ток- последовательно с ней(то есть в разрыв, как выше), а сопротивление предварительно отключив все. Вот его можно посвмотреть, может короткое на манитоле.... dima88, не огорчайся, в 1987 -8 году, у меня взорвался бп от куда большего компа(по размеру шкаф), правда я до того успел немного в телеателье уже поработать, но с дуру подорвал бооольшую банку в мооощном бп. "снег " из фольги долго летал. Опыт дело наживное. Главное живым остаться и не убить никого. ![]() |
dima88 23/06/2009 21:45 |
Slayer, Вот и прикольнинько, спасибо за поддержку. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 22:52 elgen, вот такое дело этот блок я уже разобрал по совету опытного знакомого, который подсказал мне чтот погорели диоды на выходе 12вольтовые. Вот я их и проверил (с помощью паяльныка и тестера) вот и оказалось что один действительно очень быстро слабеет(точнее слабеет его сопротивление) при разогреве(даже по сравнению с двумя другими). Это 710 SBL2040. Вы не могли бы мне посоветовать, на какой диод можно(и лучше всего) его заменить? Чето в нете не могу никак найти. Превысшая благодарность наперед |
Maxi-S 24/06/2009 00:23 |
elgen 24/06/2009 00:42 |
![]() dima88, вот тут http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html есть много ссылок на описание самих бп и их ремонта, схемы то же там есть, тип диода на них, а вообще в принципе любой подходящий по току , напряжению и типоразмеру. Я даже русские когда то ставил. До сих пор работают. КД203, по паре припаивал на радиатор, каждый по 10а если не вру. Давно было ДОБАВЛЕНО 06/24/2009 00:43 Только диод давно значит хандрит, от коротыша при измерении тока он бы так не поджарился. |
dima88 24/06/2009 07:19 |
elgen, спасибо. Вам особая благодарность ![]() |
dima88 01/07/2009 18:13 |
а будут ли диодные сборки работать без радиаторов?? Это чтобы не припаивать радиаторы, а сразу проверять, помогла ли замена диода или нет
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 19:25 поменял диод SBL2040 на mbr2545. не работает блок. дежурка есть 5В и фиолеовый тоже 5В, остальное мертво. Может подскажет ктото чего дальше? |
Starik4 06/03/2010 17:13 |
Проверить блок пит визуально просто? возьми лампочку от авто 1- 10ватт на 12 вольт и подключи к проводам Чёрный это земля или минус, Желтый это + 12 вольт, загорится значит работает. Но чтобы БП включился найди зеленый провод и соедени его с черным проводом, это провод включения БП. Starik |
NIGRO 28/01/2014 13:34 |
я подключил компьютерный БП к магнитоле, работает но звук прерывный. выяснил что ток на комп БП идет импульсный. добавил конденсатор на 2фарада и 50 вольт, теперь срабатывает автоматика на БП и выключается. подскажите что не правильно сделал или не доделал. |
KRAB 28/01/2014 14:58 |
NIGRO 31/01/2014 18:17 |
тогда объясните как надо сделать |
sofrina 31/01/2014 18:54 |
сначала расскажи где нашел конденсатор на 2 фарады |
viktor_ramb 31/01/2014 22:26 |
Проверить комповский БП, проверить магнитолу от штатного питания - при необходимости отремонтировать неисправное. |
KRAB 01/02/2014 00:40 |
Radist Morze 01/02/2014 01:12 |
Спасибо, повеселил ![]() ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 02:25
ток идет постоянный, просто бп у тебя либо неисправен, либо в перегрузе, либо в недогрузе. он пытается включиться и тут же вырубается, потом всё заново. ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 02:32 dima88, возможно, ты пытаешься его ненагруженым включить... собери себе нагрузку для бп (лежит на форуме где-то) и тестируй блоки сколько угодно. и не выноси никому мозг |
NIGRO 02/02/2014 20:44 |
пробовал на трёх БП, результат один и тот же. БП ставил на комп всё нормально сработает. магнитолу поставил в авто все работает
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 21:47
таких кондеров у меня еще 4 штуки. а на работе вообще не сосчитаешь сколько. Кстати внутрях у них серебро |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2014 06:49 |
NIGRO, если это конденсаторы для автоаудиофилов, то с ними в комплекте идет лампочка для зарядки этого кондера (не смейтесь это действительно так). Когда ты подключаешь такой разряженный кондер к БП, это все равно что качественно замкнуть выход БП. |
NIGRO 06/02/2014 18:29 |
это кондеры с приборов от ракетного вооружения |
Cлесарь 06/02/2014 19:49 |
Для мафона не переделывал компьютерный БП, но для радиостанции (12V, 10A) приходилось.
Там надо перекинуть ОС цепь стабилизации с выхода 3.3V, на выход 12V, с подбором сопротивления делителя OC. |
viktor_ramb 07/02/2014 20:05 |
Cлесарь,
Приём помехи от самого БП не давили? |
