Самодельный фен для SMD компонентов | |||||||
| INSAN 18/07/2009 16:30 |
Предлагаю самостоятельно изготовить(если лень покупать готовый ) фен для фен для SMD компонентов. Затраты на изготовление фена минимальные! |
| БАРК 18/07/2009 17:10 |
| INSAN 18/07/2009 17:21 |
на передней панели установлены включатель питания сети 220в , выше него включатель нагревательного элемента, с права от них находится регулятор скорости двигателя системы AIR. |
| БАРК 18/07/2009 17:27 |
INSAN, ну там хреново видно...Что, поленился вынуть его с полки?...и затем крупным планом... |
| INSAN 18/07/2009 17:39 |
думаю интересно будет всем. как же изготавливается нагревательный элемент . с корпусом надеюсь ни у кого не возникнут проблемы. я его изготовил из пластмассы, с корпуса старого музыкального центра. склеивал дихлорэтаном--клёвая химия ![]() |
| БАРК 18/07/2009 17:44 |
Ну да, и поподробней бы - технология изготовления, принцип пользования и т.д., глядишь - кто-то повторит конструкцию... |
| agent007 18/07/2009 17:47 |
INSAN, станция с компрессором я так понял не самопальная??? |
| БАРК 18/07/2009 17:48 |
Да, кстати, а зачем оно тебе было нужно, если станция имеется?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 17:51 agent007, да, это фирменная, 852D+, была у меня такая раньше... |
| INSAN 18/07/2009 18:00 |
тогда мне и во сне не снилось , что я куплю фен. это было 4 года назад . единственное, что я видел только как намотана обмотка и усё и как её используют! |
| C1-65A 18/07/2009 18:07 |
INSAN, !!!, но пока не сгорела, вопросов нет. |
| nlabs 18/07/2009 18:17 |
ну так технологию расскажи,не терпится посмотреть ,аж муражки по телу. |
| INSAN 18/07/2009 18:22 |
куллер устанавливал для охлаждения трансформатора. но как оказалось трансу такая нагрузка не по чём--не греется. |
| nlabs 18/07/2009 18:47 |
а компрессор от готовой станции взял или сам делал? |
| INSAN 18/07/2009 18:49 |
на нем не стоит компрессор, стоит электродвигатель и остальное , что касается воздуха сделано по принципы турбины (почти) ,проше сказать , устроена как нам всем извесном пылесосе
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 20:01 |
| nlabs 18/07/2009 19:14 |
а питание у фена 220 или пониженное? турбина в коробке похоже стоит? |
| INSAN 18/07/2009 19:24 |
питание пониженное, использовал транс от музыкального центра , напряжение около 60-70 вольт . соединил все вторичные обмотки последовательно. а так же одна обмотка используется для запитки регулятора скорости двигателя. |
| nlabs 18/07/2009 20:06 |
а где взял турбину и намотку фена обещал показать |
| INSAN 18/07/2009 20:10 |
437396317 в асю давай заходи. если сильно надо объясню , не хочу пока тут писать лишнее. |
| -20 dB 18/07/2009 20:38 |
INSAN, а чего так? Инфа (если по теме) лишней не бывает. Наоборот, её может только не хватать. Кстати, кроме тех, кто интересуется в открытую, за темой следят ещё немало глаз - за 4 часа уже 107 просмотров - всем интересно. |
| INSAN 18/07/2009 20:48 |
просто интересует мнение людей, жду хоть одного человека , чтоб сам сказал бы как всё таки сделать самому такой нагревательный иэлемент и систему AIR
а **турбина** размером с торца около двух см, но эфект не хуже чем у компрессора |
| -20 dB 18/07/2009 21:01 |
INSAN, ну, по фотографии я уже вижу, что нагревательный элемент - спираль, уложенная спиралью (для наиболее полного перекрытия потока воздуха - с этим всё понятно), скорее всего на заглушенной керамической трубке - по крайней мере, я бы использовал именно её. И даже могу догадаться, что на 220 В. А вот насчёт воздуходувки и способа измерения температуры струи - сам жду продолжения темы.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 0:05 AM Ну, воздуходувка меня интересует чисто теоретически - на работе сжатый воздух есть. А вот способ намотки нагревателя я уже на ус намотал - буду пробовать. Дома у меня Lukey-852D, та самая, что у тебя на фото - так что ни там, ни там с воздухом проблем нет. |
| Maxi-S 19/07/2009 11:43 |
Фен 8032 как раз без помпы, с кулером. |
| Немцов 19/07/2009 22:09 |
С нагревателем все понятно, достаточно глянуть на "ерш" для чистки ружья.
а это интересней будет, если все как есть написано. |
| INSAN 19/07/2009 23:02 |
система AIR |
| SBA 19/07/2009 23:24 |
Картинки красивые - только что это? ***Турбина*** или схема намотки нагревателя. Кстати родной намотан красиво - на днях у самого фен сдох - расковырял, посмотрел, вздохнул и полез в инет заказывать новый нагреватель. По центру идет керамическая трубка, на конце - термопара. |
| INSAN 19/07/2009 23:34 |
и у меня она намотана не плохо. |
| INSAN 20/07/2009 05:20 |
шаблон для изготовления крыльчатки |
| INSAN 21/07/2009 00:11 |
в итоге что должно получиться( инфа не для асов! ) |
| Maxi-S 21/07/2009 01:44 |
Я сильно извиняюсь, но, потратить ажНО целыхЪ 750 ЦЕЛКОВЫХъ на приобретение шибко нужногА фена это дорого? |
| megavolt25 21/07/2009 16:35 |
нагреватель у меня был готовый пушка и сопла тоже а вот компрессора небыло так я взял старый компрессор с автомобильного холодильника поставил ресиверок манометр и клапан на выходе и получилось не хило. питание для нагревателя нашёл случайно, на помойке валялся какой-то бп мощный вот его починил воткнул и всё здорово.
а теперь сгорел мой нагреватель вот такая беда , я его вскрыл хотел скопировать спиральсамому матнуть и всё тщетно |
| -20 dB 21/07/2009 18:06 |
megavolt25, ну так простая до гениальности и довольно высокоэффективная (пока - интуитивно) конструкция нагревателя, предлагаемого INSANом, понятна из фото на предыдущей странице. Вроде, несложно попытаться сделать. Я хотел попробовать уже сегодня - обломался с керамической трубкой... В неизвестном мне направлении "ушли" все её запасы... Надо снова искать, откуда выковырять.
| Немцов 21/07/2009 19:48 |
Оставь эти чертежи с иксы-игреками. Нарисуй на клочке бумаги и сфоткай мобильником. |
| БАРК 21/07/2009 19:55 |
Немцов, ну не спеши, INSAN готовит документацию для патентного бюро и для диссертации заодно, ну и сюда выложит - убьёт трёх зайцев одновременно!... ![]() |
| INSAN 21/07/2009 20:06 |
нижний диск. по центру клеится ( если изготавливать крыльчатку с пластмассы или припаивается если изготавливать из жести) втулка на которую насаживается вал двигателя. |
| INSAN 21/07/2009 21:10 |
верхний диск . но лучше будет если как на фото сделать. использовав его как шаблон. |
| INSAN 21/07/2009 22:11 |
радиус окружности 4см , радиус внутреннего круга 1см . изготавливаем лопасти и по шаблону и припаиваем(клеим) на верхний круг . концы лопастей не должна выступать за линию среза внутреннего круга верхнего диска. затем приклеиваем к лопастям нижний диск ,и к нижнему диску приклеиваем втулку. всё крыльчатка готова.
так , а вот и инстрУмент для намотки нагревательного элемента. я его изготовил из детского зонтика . |
| megavolt25 22/07/2009 12:04 |
целый комбинат по производству фенов получается
попробую может получится но матов будет точно много |
| INSAN 22/07/2009 13:52 |
всё получится, главное начать и чуть постараться. |
| megavolt25 22/07/2009 15:28 |
спасибо тебе инсан за такую конструкцию, я уже на стадии мата но пока ещё получается как получится чего отпишусь |
| INSAN 22/07/2009 20:52 |
ну ты уж постарайся ![]() |
| Немцов 23/07/2009 15:23 |
INSAN, ладно, сдаюсь. Намотали спираль на спицу, обожгли, что там дальше... |
| INSAN 24/07/2009 03:53 |
...дальше обжигается на газовой печи, только так , чтобы образовался нагар на обмотке - чуть приподнеся к пламени огня. а потом освобождается *булавка* и в момент , когда лепестки начнут раскручиваться (веером) снимаем обмотку постепенно ,не растягивая с *булавки* . |
| megavolt25 24/07/2009 11:32 |
а меня получилось классно с третьего раза правда
первый раз цветочки между собой замкнули второй мало наматал а третий прям всё супер ещё раз спасибо и слава инсану |
| INSAN 24/07/2009 18:50 |
первый пощёл! возможность как будет скинь пожалуйста свою работу. |
| megavolt25 25/07/2009 00:50 |
скину обязательно только вот фотоаппарат куплю
на дворе интернет а у меня фотика нет, вот отпускные получу пойду покупать и потом скину фото ....... |
| INSAN 26/07/2009 13:17 |
вместе с фото описывайте параметры. длина нихрома...сопротивление..мощность..сколько подавали напруги и тд |
| INSAN 26/07/2009 17:34 |
вот моя самодельная обмотка |
| Немцов 27/07/2009 19:04 |
Смотрится красиво .Термопара куда крепится? |
| INSAN 27/07/2009 21:14 |
до термопары дело не дошло так, как время поджимало -работа вся стояла. ну эту тему вы можете продолжить сами потому, что тут специалисты , и опыта у вас больше - изобретайте, да и мне будет интересно! |
| m.ix 27/07/2009 21:34 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic86564.html http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html ![]() |
| INSAN 27/07/2009 22:55 |
схемку бы на PIC16F84a |
| m.ix 27/07/2009 23:55 |
На атмелах и сделаны паяльные станции.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/992119/ http://photos.streamphoto.ru/d/7/e/c13d810e930c31b797e2b8332e2dae7d.jpg |
| Немцов 28/07/2009 16:47 |
Терморезисторы или диоды в качестве датчика?
Мултиметры с внешней термопарой самое то. |
| -20 dB 28/07/2009 17:24 |
| Немцов 28/07/2009 18:37 |
Только часть схемы, где компенсатор холодного спая. В микросхеме MAX6675 уже это реализовано. Выход цифровой код 12 бит. Любой контроллер запросто справится с дешифрацией. Только написать бы прогу. |
| -20 dB 29/07/2009 22:35 |
Немцов, Срисовал схему измерения температуры фена... Там НЕТ компенсации. Хотя подзадержался я так не поэтому. Х с ней, компенсацией - для фена точность поддержания температуры ±20 град. не так уж важна, это для паяльника важнее. Так вот, шокировало меня другое - в фене температура измеряется термопарой... В пламени зажигалки (темно-красное свечение горячего спая) удаётся достичь ЭДС 25 мВ. Но попытки измерить ЭДС датчика температуры паяльника оказались безуспешными - ну, нету с него ЭДС, хоть лобом бейся. Сомнение посетило внезапно. Замерил сопротивление - оказалось, около 50 Ом при 20 град... (против почти 0 Ом у термопары). И вот оно-то как раз с изменением температуры прекрасно меняется. Причем - ТКС положительный - все признаки металлического термометра сопротивления. Не поленился, разобрал фен и паяльник. Действительно, в фене стоит термопара (кстати, намотан фен именно по технологии INSANа, на "трёхдырчатой" керамической трубке, два канала которой заняты выводами термопары, а по одному проходит провод питания дальнего от ручки конца нагревателя.), а вот в паяльнике - монолитный нагреватель Hakko 03 c встроенным датчиком температуры. Полез передирать схему дальше и выпал в осадок - в обоих случаях применена одна и та же схема измерения температуры, за исключением номиналов резисторов. Результаты трудов в аттаче. Там же текстовый файл с пояснениями, ибо сдаётся мне, что это не совсем (или совсем не?) Lukey 852D+, что бы ни было на ней написано. Причём, "обманули" меня явно в лучшую сторону. Как говаривал Козьма Петрович Прутков, "Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим"
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 1:38 AM Кстати, схема привычного варианта Lukey 852D+ есть в хранилище: http://archive.espec.ws/section1/file16876.html |
| INSAN 30/07/2009 02:29 |
с интересом жду у кого как получилось намотать нагревательный элемент. и пробовал ли кто намотать для заводского фена? ![]() |
| -20 dB 30/07/2009 17:16 |
Однако, перспективы применения даже таких термометров в термофене сомнительны - обладая сравнительно большой теплоёмкостью, такой датчик будет сравнительно медленно реагировать на изменение температуры воздушного потока, что потребует довольно точного расчёта сопротивления нагревателя. Кроме того, к стабильности скорости воздушного потока такой термодатчик будет также критичен. Термопара же, обладая практически мгновенной реакцией, позволяет ставить нагревательный элемент с сопротивлением из расчёта обеспечения максимального тока ключевого элемента (тиристора, транзистора) нагревателя. То, что расчётная мощность такого нагревателя может превысить всякие мыслимые значения, не беда - при достаточно малом времени реакции на изменение температуры он всё равно не сгорит: при разогреве нагревательного элемента (а значит, и потока воздуха) до заданной температуры нагреватель будет жестоко отключен регулятором температуры. |
| INSAN 31/07/2009 03:50 |
может это и есть самое респектабельное решение вопроса? но оно будет без контроля температуры !
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 05:15 1794 просмотра темы. и нИ одной фотографии сделанного посетителями темы нагревательного элемента и системы AIR ???????????? это что шутка , или ни у кого нет фотоаппаратов? только не пишите, что усе уже купили китайские фены. . |
| Немцов 02/08/2009 22:01 |
INSAN, повторяю, мультиметры для измерении температуры с внешним датчиком( по паспорту до1000 гр.). Позже нарисую, как можно превратить этот мультиметр в регулируемый стабилизатор ( или термостат) с установкой и контролем температуры. |
| Немцов 03/08/2009 18:30 |
Можно реализовать на базе мультиметра M890. Дополнение выделено красным. |
| Voldemar4 05/08/2009 23:04 |
Извиняюсь,что вклиниваюсь в вашу тему , но хотел бы поделиться особенностями конструкции своего самодельного термофена на работе.Сделан он из кварцевой трубки в корпусе обычного 40Вт паяльника,Нагнетатель воздуха - турбинка с бытового фена для волос.Имеется как регулятор скорости потока воздуха,так и регулятор температуры.В аттаче небольшое видео
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 00:13 Вот фото внешнего вида.О размерах не заморачивался-места свободного достаточно было. |
| -20 dB 05/08/2009 23:36 |
Voldemar4, пытался я на трубке сделать (со спиралью снаружи) - еле-еле до 200 град на минимальном потоке воздух прогреть получается, при этом спираль едва не до белого каления нагрета... Низковат КПД получается.
Offtop: Voldemar4 наклейки на девайсе - лазерная печать на подложке самоклейки с переносом на скотч? ![]() |
| Megatronik 07/09/2009 12:57 |
Крыльчатку можно взять из обычного пылесоса |
| MAKEZ 25/02/2011 16:26 |
Insan спасибо за инфу по поводу намотки нагревателя...очень полезно! Сам повторил без особых проблем. Использовал провод диаметром 0,45 мм от спирали для плиток на 800 Вт. Полное сопротивление спирали 55 Ом. Я использовал около половины...получилось 22 ома...жарит супер. Для намотки использовал две двухмиллиметровые шпильки с резьбой длиной около десяти см. При 40 вольтах ток 1,5 ампера спираль равномерно бардовая. Может кто нибудь подскажет где можно взять керамическую трубку диаметром два см.? Мне пришлось использовать набор из 5 коротких трубочек...стянул их жестью в единое целое...вроде нормально, но есть желание заменить на цельную. |
| INSAN 25/02/2011 21:31 |
Фото твоего фена не мешало бы прикрутить к твоему посту . |
| MAKEZ 27/02/2011 10:21 |
Хорошо. Вот пока только фен... айр систему хочу сделать на 400 герцовом 2ДВО... времени нехватка, сессия на носу)))
Нагреватель:
Сам фен:
Так внутри:
Так нагревается при 40 вольтах:
Пока всё))) |
| -20 dB 28/02/2011 14:21 |
MAKEZ, э-э-э... Кхм... А термопару как выводить собрался? У меня вот та же проблема - есть четырёхдырчатая керамика, но бусами по 10 мм, и есть керамический двухдырчатый стержень подходящей длины. Если в одну дырку запустить обратку, то оба вывода термопары придётся запиховывать в другую дырку, и как их изолировать друг от друга? Вот если б чётырёхдырчатый такой же длины... Как у Карцева - "Вчера по пять, большие, а сегодня по три, но маленькие... Вот если б большие, как вчера, но по три, как сегодня..."
Впрочем, купил Lukey и успокоился... ![]() |
| kop kop 26/11/2011 21:04 |
так как мотать нагревательний елемент |
| m.ix 26/11/2011 21:10 |
варианта два
1 руками 2 на станке |
| -20 dB 26/11/2011 23:11 |
kop kop, тебе всю тему отдельно сначала повторить? Типо, "читать мне лениво"? Так ведь и в повторе лениво будет, ога! А INSAN, между тем, всё подробно уже описал. |
| kop kop 27/11/2011 11:21 |
Я перечитав но так и не понял как намотать,Можна повторить поподробней очень надо пож, |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2011 18:24 |
-20 dB, по поводу керамических трубок (однодырых) обратись в какой-нить автосервис где меняют-ставят ксенон и попроси насыпать дохлого ксенона. Кажная лампа это 5-7 см керамической трубки примерно 1х3мм, а кажный дохлый блок если он не залит герметиком, да даже если и залит, это ваще кладезь разных полезностей. |
| Жабюк Иван Вячеславович 07/12/2011 10:14 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2011 10:25 |
Жабюк Иван Вячеславович, паяльника с отсосом в качестве фена хватит пожалуй только для выколачивания долгов, даже SOIC8 выпаять им не удастся. Если хотите убедить меня в обратном - видео в студию, на слово не поверю ни за что. Про проблемы установки температуры китайских паяльных станций в инете инфы валом, было бы только желание и время этим заниматься. |
| Жабюк Иван Вячеславович 07/12/2011 10:36 |
знаешь чего,я подскажу, есть у твоих подружек или знакомых плойка,это бабские примочки. так вот в нутри плойки может быть то что тебе нужно! и еще совет можешь купить на рынке термонагреватель от аквариумных рыб. так за копейки. б\у . там мотать ничего ненужно. спираль уже есть. только задача будет достать цилиндр из эбонита или керамики. а еще проще свинтить фильтр от холодильника, продаются такие в магазинах 50 рублей стоит. тот который большой и длинный. а еще если скомбинируешь от плойки и от термонагревателя. то получишь как заводскую модель. незабывай что эти термонагреватели продаются с регулятором температуры. как раз к стати. ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:00 как сколотить турбину гвоздем! я делал такую маленькая была но сосала очень. моторчик от сд привода брал. тот что диски крутит. она сосала так что присасывалась к поверхности стола и стене. держала аккумулятор от сотового. на себе. так что берете крышку от пустой баночки из под крема для обуви. потом вырезаете дырку и делаете патрубок чтобы закрыть крыльчатку в нутри баночки. с задней стороны нужно вырезать отверстия как на движке от пылесоса,проще сделать его миниатюрную копию. с подбором еще одной баночки от колпачка аэразоли. чтобы двигатель поместить во внутрь. таким образом вывести патрубок для подсоединения шланга на фен. саму крыльчатку паяете из жестянки. как у двигателя от пылесоса. моторчик потребляет 5 вольт. ему в полне хватит. сосать на 9-12 вольт. но ресурс моторчика будет сокращен. не иначе придется искать другой моторчик. сам моторчик коллекторный, имеет два вывода, плюс и минус. а еще моторчик и от магнтоллы можете поставить. тот уже расчитан на 12 вольт. будет работать и от 14 тоже. |
| -20 dB 07/12/2011 16:00 |
Э-э-эммм? Я чего-то пропустил? Уже выпустили эбонит, легко выдерживающий 900 град? Уже хочу! Дайтедве!
to all: Холодильщики, кто таки понял, о чём это, объясните плз мне, трудному, что в данном случае имеется в виду? Облазил весь свой холодильник, нигде не нашёл ничего "большого и длинного", что даже при неформально-плюшкинистически-кулибинском подходе можно было бы использовать как корпус, трубку основания или нагреватель паяльного фена.
Спасите мой моцк... Них...упс... нифига не понял. Плойка - и так нагреватель. С каким ещё нагревателем её предполагается "скомбинировать"? Или взять трубу от плойки и на неё намотать новый нагреватель? Так если гнать воздух сквозь такую "трубу", он даже при минимальном (для компрессора от Lukey 852D+) расходе не успевает нагреться даже до 200 град (при угрожающе жёлтой спирали поверх трубы), а если мотать нагреватель поверх этой трубы по методике Инсана (как это сделано в тех же фенах компрессорных паяльных станций) и гнать воздух сквозь спираль - солидненький внешний диаметр у такого фенчика получится. Кроме того, сколько разбирал тех плоек - везде видел только слюдопластовую трубку. При температуре до 70 град (температура плойки) и неподвижном воздухе слюдопласт ведёт себя вполне пристойно, а вот при нагреве до 600 град и активном обдуве не уверен, что её не выдует через неделю (достаточно раз подержать в руках изолирующую трубку от нагревателя поработавшего советского паяльника, чтобы понять, ЧТО ожидает слюдопласт при таких температурах). |
| sofrina 07/12/2011 18:02 |
Жабюк Иван Вячеславович, "а еще моторчик и от магнтоллы можете поставить. тот уже расчитан на 12 вольт. будет работать и от 14 тоже" - так там есть плата для стабилизации вращения, в вашем девайсе ее лучше выломать |
| Жабюк Иван Вячеславович 07/12/2011 18:44 |
Всем. Привет!! sofrina мотрочики делают со встроенным стабилизатором но там слабенькая частота оборотов. Она немного корректируется подстроечным резистором. Вот определенно стабилизатор нужно выпаивать. Есть отличные моторчики на полевых радиоприборах. Они высокооборотистые и безшумные, малогабаритные. Питание подъключается на 27 вольт. Регулятор собирается на LM 317 блок питания подходит любой напряжением стабилизации от 0 до 40 вольт. |
| ВоваКост 10/12/2011 19:05 |
Радио 1-2010 стр 23 вроде + китайский тестер с термопарой |
| sofrina 14/12/2011 13:58 |
редко пользуюсь вот таким феном, чаще феном от стационарной станции пользуюсь
| Жабюк Иван Вячеславович 15/12/2011 09:23 |
а где можно подробнее узнать как вообще выглядит этот фен. и где у него турбинка стоит. |
| sofrina 15/12/2011 16:11 |
Жабюк Иван Вячеславович, если интересно, могу разобранным сфоткать |
| LazyCat 14/05/2012 22:30 |
если есть возможность разобранным сфоткать - сфоткайте,будет многим интересно посмотреть. |
| Morlock 15/05/2012 04:13 |
Кому это многим? У всех поголовно мастеров есть нормальная паяльная станция, или даже две, если ИК считать. Накой те самодельные фены? |
| LazyCat 15/05/2012 10:44 |
многим - кто сам хочет сделать.
не у всех обычных радиолюбителей есть паяльная станция, а фен нужен однозначно. на радиокоте шире ветка по этой теме - значит интерес у ребят ещё не закончился ![]() |
| voffka 15/05/2012 11:52 |
та нее, ты не ровняй хер с пальцем, на коте интерес и желание к лучшему, а здесь тупое рубилово бабулетов, настругал бабулей - купил паялку и все, перец, красный-огородный,.. |
| sofrina 15/05/2012 15:25 |
voffka, думаю что ошибаешься, именно в этом разделе Мастерская самоделкина не только рубилово бабла.
LazyCat, завтра возьму фотик на работу и внутренности нафоткаю |
| viktor_ramb 15/05/2012 19:30 |
sofrina,
А смысл лепить самому при цене в 35$ ? Если есть время у пиздельника, а фену нету, то за время эквивалентное страданиям с самопалом, мона ломом и лопатой заработать на две станции. |
| БАРК 15/05/2012 19:48 |
Я не стал бы так категорично высказываться, иначе можно поставить под сомнение само существование данного раздела в целом. Давайте не будем забывать и о такой категории радиолюбителей, которые предпочитают самодельное оборудование, тем более, что зачастую различные самоделки по своим параметрам превосходят промышленные аналоги... |
| sofrina 15/05/2012 20:08 |
viktor_ramb, то что стоит 35 баксов, оно на столько и работает, самодельное устройство или прибор сделанное с умом не сравнить с гав...ной китайской штамповкой, хотя не будем разводить флуд, для примера, у меня самодельный ESR-metr совмещенный с емкостимером даст фору тому же Fluke 289, купленному за 700 бакинских, насчет фена что на фото сделан гниловато, да я им и пользуюсь раз в две недели, хотя уверен-самодельная если бы начал делать была бы кратно лучше |
| LazyCat 15/05/2012 22:09 |
Моя просьба создала маленькую дискуссию
На самом же деле - есть просто спортивный интерес сделать самодельный фен, на что вдохновили картинки и подсказки уважаемого MAKEZ
а по поводу того,что можно купить и не париться - тут уже всё высказали...
Могу только в пример показать картинку станинки для мини дрельки,которая продаётся в магазине ,покрутил её в руках - лёгкая очень...не годится... да и по деньгам всё те же 35 уёв...) плюнул и за полтора дня сам собрал такую станину,которая служит уже достаточно долго : так что пиздельники пусть пиз...т себе,а кому хочется - тот пусть занимается самоделками...имхо ![]() |
| viktor_ramb 16/05/2012 11:40 |
LazyCat, Моя просьба создала маленькую дискуссию
Не дискуссию, а советы практиков. БАРК,
Мнение не категоричное и только на счёт фена. Родилось это мнение когда почитав в нете все темы про самопальную паяльную станцию и сопоставил времязатраты, имеющиеся ресурсы и требуемые финансовые затраты, понял что овчинка выделки не стоит и с появлением дешёвых вариантов станций приобрёл себе оную, заработав на неё денег гораздо меньшими затратами времени, чем потратив на самодеятельность. sofrina,
Такой точно фен идёт в комплект и к 100-150-ти баксовым станциям, так что цена не всегда однозначный показатель, цена-долговечность-надёжность это более конкретное понятие и то только в конкретных профессиональных условиях. Причём далеко не всегда самопал получается надёжнее и долговечнее!
Смотря какое, сам использую много самопальных приспособ - фото их есть на форуме, одни делались из экономии, другие для более узкопрофильного применения, но главный принцип - быстрота изготовления. Никому не нужна какая нибуть приспособа для ремонта радиочасти низкочастотных радиотелефонов, которую нужно изготовлять, настраивать и совершенствовать годами и дождавшись, что этот тип телефонов просто уже умер, положить долгостроенный девайс глубоко на полку! Относительно паяльного фена у меня такое же мнение. |
| sofrina 16/05/2012 17:33 |
глубже не стал вскрывать
| LazyCat 16/05/2012 19:16 |
Спасибо за то,что не забыли ! ![]() |
| INSAN 17/05/2012 23:33 |
Да-да, хоть спасибо кто сказал бы за моё творчество. А ведь мне во сне приснилось как намотать спиральку на фен.Я хоть рад , что мне как военному не приснилось типа заряда взрывчатого вещества, закладываемый в земле или под водой на небольшой глубине, либо доставляемый различными способами к месту применения...
| LazyCat 18/05/2012 09:54 |
И вам Спасибо конечно за ваше творчество, и за открытую ветку по этой теме,
просто я или опоздал или вы действительно как военный - надёжно зашифровали методику изготовления своего нагревателя..... Я так понимаю - если открыл ветку - выложи статью с подробным описанием,с картинками,с чертежами если нужно... (по изготовлению нагревателя,ведь его вы предложили собрать,а выложили чертежи турбинки....) Вы просмотрите сами всю ветку с самого начала - несколько раз прочитав её - всё равно сразу не въедешь что и как... И на вопросы в личку вы не отвечаете...Наверное поэтому и заглохла тема.... Хотя нашлись ребята,которые одной картинкой подсказали больше,чем вы всеми своими постами в этой ветке... Спасибо этим ребятам ещё раз! |
| sofrina 18/05/2012 14:46 |
конечно, ТЭН окуда продувается воздух не обязательно должен быть круглым,круглые просто технологичнее в изготовлении на потоке, для самостоятельной сборки может любого доступного в изготовлении сечения |
| -20 dB 18/05/2012 19:23 |
Дык ведь Марсель (INSAN) на второй странице темы привёл конструкцию ещё более простой и удобной при "снятии" провода "оправки" для намотки спирали. http://monitor.espec.ws/section44/topic131194p35.html
Если намотать на ней спираль отожжённым нихромовым проводом виток к витку, а потом ПРОСТО сложить эту "булавку" и снять с неё провод, спираль САМА приобретёт и необходимый шаг витков, и "закрутится" вокруг своей оси, приобретя "классический" для более чем половины паяльных фенов вид (специально разгромил СВОЙ фен, на фото - вид нагревательного элемента ПРОМЫШЛЕННОГО компрессорного фена ПС "Lukey 852D+"). Достаточно было попробовать сделать что-то хотя бы отдалённо похожее на эту оправку, и попытаться намотать на ней что-то хотя бы медным проводом, и всё стало бы ясно. Остаётся только продеть сквозь все витки получившейся "сложной спирали" трёх-четырёхдырчатую керамическую трубку, в одну дырку загнать ТОЛСТЫЙ нихромовый провод для вывода "горячего" конца спирали, в две других - провода термопары (спай термопары обязательно разместить в СТРУЕ горячего воздуха - на фото она не "нечаянно погнулась": она так загнута СПЕЦИАЛЬНО - если бы она стояла прямо, она попадала бы в "мёртвую зону" потока, и, хоть со временем и нагревалась бы до температуры струи, но инерционность была бы очень большая). ЗЫ: если не удастся понять по фотографиям, что представляет из себя эта спираль, поясняю на словах - это плоская спираль, после намотки ЕЩЕ раз перекрученная вокруг своей оси с шагом примерно 1/8 оборота на виток (до получения цилиндрической конструкции). |
| INSAN 19/05/2012 21:53 |
LazyCat, а мы военные с полпинка понимаем , не то что некоторые.. чем моя картинка не понравилась? я же выкладывал в виде булавки из провода приспособу на что мотать нихром |
| LazyCat 19/05/2012 22:14 |
Ну значит я из числа некоторых........ которые уже давно сняты с воинского учёта по возрасту........
Вашу картинку смотрел и в описание вникал,которое дальше по форуму есть,но не вошло оно мне в голову почему то...
А на той картинке,что ребята дали - там вроде бы как всё понятно и без слов... Самое главное - что я уже попробовал и разобрался что к чему,а значит толк будет. Простите если что не так сказал,обидеть вас ни в коем случае не хотел. Спасибо за науку! |
| Rafo 04/09/2015 11:54 |
Огромное спасибо создателю этой темы,а так же вем участникам обсуждения.У меня все получилось. Работает. |
| efreytor 15/01/2017 21:58 |
Подскажите где купить термопару на фен Lukey 852D+ ? |
| blek2 16/01/2017 06:36 |
Не совсем понятно про какую термопару ты ведёшь речь. Если тебе нужен керамический нагреватель со встроенной термопарой на паяльник-то я вот тут себе 2 заказывал.Качество отличное. Только старый не выкидывай,что бы по размеру откусить на новом выводы и установить.Я припоял чуть длиннее-теперь этот пластмасовый калпочок с резьбы выскакивает(напрягает пипец),а лень перепаивать. https://ru.aliexpress.com/item/HAKKO-A1321-Ceramic-Heating-Element-for-936-937-907-968-Station-2PCS-LOT/1026124806.html ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 06:37 Тьфу блин не внимательно-ты на фен просил. |
| efreytor 16/01/2017 16:43 |
да, там маленькая капелька. Впринцие он цел. только обрыв провода в 2 см от самой капельки. Вот думаю может графитовой сваркой нарастить? Никто не знает из какого метала подводящие проводники к термопаре? Сталь или нихром? Наверное сталь, потому что сопротивление низкое.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 16:43 Вот в китае нашёл чтото похожее https://ru.aliexpress.com/item/K-type-surface-thermocouple-temperature-sensor-1m-wire-thermocouple-probe-20-500C-free-shipping/32651225710.html?spm=2114.14010208.99999999.6.Sbtle7. Не знаю подойдёт или нет. ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 16:46 Блин, а станция в общей сложности проработала часа 2 всего, я мало поработал, мне её на день рождения летом подарили. И блин нелепая поломка. такое ощущение что провод перекушен. Брак наверное. ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 16:51 А это термопара или терморезистор? Сопротивление под нагревом меняет с 7 до 40 ОМ. ЭДС пробовал замеры делать-тоже чтото скачет, я так и не понял. ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 16:53 Может с мультиметра щуп туда подойдёт? Никто не знает на какую температуру он расчитан? я думаю что надо не меньше 500. |
| sofrina 16/01/2017 18:44 |
k-типа термопара,как раз та что на мультиметре |
| efreytor 20/01/2017 21:43 |
Оказывается ещё и спираль перегорела, решил немного сдвинуть-она рассыпалась. Заказал из китая. А можно самому намотать из нихрома? |
| blek2 20/01/2017 21:45 |
Можно.Я разрешаю |
| efreytor 21/01/2017 09:20 |
Я совета спросил а не твоего разрешения. |
| parodel 17/10/2017 06:11 |
Какие размеры "булавки"?
Что- то никак не могу сообразить как на неё мотать проволоку для того чтобы получилась плоская спираль. |
| YuraTV 17/10/2017 09:16 |
Легче сначала намотать на кругляк, а потом загнать плоскую оправку и плотно придавить. Можно прокатать "валиком" и чуть-чуть прокалить, что бы спираль зафиксировалась. Как-то так. |
| parodel 17/10/2017 10:36 |
Попробовал сделать несколько "булавок" разного размера из медного провода диаметром 2,5 мм и отжёг проволоку из нихрома.Намотал проволоку на "булавки", а когда начал снимать проволоку, то она сама закрутилась в плоскую спираль. Как на фотографиях выше. Технология намотки спирали ясна. Буду делать рабочий вариант для фена. Благодарю всех! |
| Oslik 24/10/2017 18:46 |
Большое спасибо тому, кто придумал эту тему и кто пишет тут. Очень много полезной информации почерпнул для себя. |
| pioli 01/08/2018 21:19 |
Все привет. Перечитал всю ветку, но хоть ты тресни, не могу понять как спираль мотается, на что помотается, как она потом закручивается. Может кто видос запилить? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/08/2018 05:41 |
pioli, их уже в ютубе запилено несколько. |
| pioli 02/08/2018 06:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да не нашел я такого в основном для вейперов обычные спирали крутят. Либо это видео не очень популярно либо специфическое название у него. |
