Переделка ДУ управления люстрой | |||||||
| bratya 03/04/2010 22:23 |
Приобрел вот такой комплект(фото с вашего форума).
Нужно управлять мотором,менять полярность.Допустим нажал кнопку А-мотор крутит в одну сторону, отпустил -остановился. Нажал кнопку В - мотор крутит в другую сторону,отпустил-остановился.А сейчас работает так- нажал один раз реле замкнулось,нажал повторно реле обесточилось.Микросхема в дип-корпусе,14 ножек изних 6 свободные. Может с ними что сделать??? Помогите!!!!!Посоветуйте!!!!!! Повторюсь,фото с вашего форума с соседней ветки,просто другого нет. |
| m.ix 03/04/2010 22:51 |
теталькофф много проще на pic12f629 собрать.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| bratya 03/04/2010 23:02 |
Там деталек не много!!!!!!!
Радиоблок-> микросхема HS 153 SP-J-> три транзистора->три релюхи.А все остальное питание....... |
| Strike 03/04/2010 23:10 |
bratya, Конкретнее задачу.
Какой мотор ( постоянка - переменка?), напряжение. Почему 4 кнопки и 3 реле., опиши точно как устройство работает, по командам с пульта. |
| KRAB 03/04/2010 23:20 |
bratya, знаю такую - тебе от нее только ВЧ-блок и пульт подойдет, а с остальным - "трахаться" самому нужно ... Там не просто ИМС - там под ВЧ-приемником ПИК стоит, насколько помню ... В общем - легче собрать новое, чем это мучать ...
КРЕН 78L05 если что - сразу более мощным замени ... пока не убит ВЧ-модуль! ![]() |
| bratya 03/04/2010 23:21 |
Кнопки А В С работают так - Нажал реле включилось ,еще раз нажал выключилось......А кнопка D либо включает все три реле ,либо при повторном нажатии выключает......Нужно две команды.......нажал держишь мотор крутится ,отпустил мотор остановился....Мотор 12v управляться будет релюхами. |
| KRAB 03/04/2010 23:24 |
| bratya 03/04/2010 23:26 |
Подскажите что собрать с использованием этого радиоблока и пульта????Только попроще,если можно???????
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 00:28 Ну хотелось бы услышать во что это выльется???Примерно????? |
| Strike 03/04/2010 23:42 |
bratya, Сами релюхи хоть на переключение?
KRAB, На форуме помогают бесплатно, советом, теми кто изъявит желание. Для коммерческих предложений есть "торговый зал". ![]() |
| KRAB 03/04/2010 23:46 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2010
| Strike 04/04/2010 00:01 |
KRAB, На переключение - уже лучше, и ты прав, логику внешнюю добавить надо, чтоб не пожечь бп.
Можно обойтись и 2-мя сигналами.
В принципе совет дан. bratya, Включай свою "внутреннюю" логику ( лучше разрисовать), думаю получится. |
| bratya 04/04/2010 00:14 |
Я все понял!!!!!!!! Спасибо за советы!!!!!!!
Но если бы ткнули конкретно,что взять и куда подпаять ,было бы вообще кулл!!!!!!!!! |
| -20 dB 04/04/2010 05:21 |
Ну, так как я с этим пультом поигрался конкретно (и фото я выкладывал), и в том случае предполагалось исключительно использование радиоканала этого пульта вместо ИК канала штатного пульта ДУ аппарата. По поводу же использования этого комплекта как пульта без фиксации кнопок... могу точно сказать, что работа устройства только во время удержания кнопки в нём невозможна. Регистр (триггеры) состояния запрограммированы уже в проце приёмной части, т.е фиксирование состояния после нажатия кнопки обеспечивается не ключами - они фиксируются на выходах процессора. В общем-то весь этот девайс в сборе по принципу действия представляет из себя сборку 4-х П2К с независимой фиксацией, причём один из этих П2К уже запаян для подачи/снятия управляющего сигнала на 3 других. И что с такой логикой кроме прямого назначения можно придумать? Т.е для управления, например, электроталью этот комплект ну никак не катит, а вот для управления например вентилятором с реверсом - можно и подумать. ЗЫ: bratya, извиняюсь, взял на себя наглость заменить фото в стартовом посте на неотфотошопленный исходник (чтобы надписи никого не сбивали с панталыку). |
| KRAB 04/04/2010 07:14 |
| -20 dB 04/04/2010 08:15 |
KRAB, может, я "трудный", но всё равно нифига не понял. Система НЕ ИЗМЕНЯЕТ состояния выхода проца после отпускания кнопки. Она изменяет состояние после её ПОВТОРНОГО НАЖАТИЯ. Т.е состояние выхода сохраняется независимо от того, нажата ли далее какая-то кнопка.
Конечно, можно попробовать осуществить включение-выключение по схеме "исключающее ИЛИ", к чему, похоже, ты и клонишь, но тогда как реализовать реверс? Канальные-то кнопки только 3, а 4-я - общее включение-отключение, т.е даже выхода 4-го канала у проца нет. Я здесь вижу только один выход - изменение программы контроллера приёмной части. Но во-первых, он, сцуко, однократно программируемый, во вторых - я в их программировании полный столица Камбоджи, и программно ничего путного предложить не смогу. |
| berrter 04/04/2010 09:05 |
Не обязательно менять что-то на выходе ,если можно поменять на входе - кнопки с другой логикой работы ![]() |
| RFSerg 04/01/2011 01:27 |
HS 153 SP-J - вот на это .pdf встречал кто-нибудь?
Может не в тему, но зараза включается при броске питания в случайном порядке по выходам... |
| Barmoleikin1976 08/09/2012 14:19 |
Уж очень хотелось-бы узнать "имя" микросхемы (14 ножек), которая стоит под радиомодулем? |
| KRAB 08/09/2012 15:08 |
А что это тебе даст?
Суньхуньчайниковая маркировка ни о чем не скажет и хер где найдешь .... |
