реле сухого хода
РобертНСК
01/07/2010 18:24
УВАЖАЕМЫЕ! нужна помощь. поставил на даче станцию подьема давления воды с мембранником. все хорошо, только когда вода в трубе кончается насос работает в холостую, что плохо. нужно простенькое устройство отключающее насос при отсутствии воды в трубе. представляю себе так. изолированый электрод в трубе-один полюс, труба другой. схемка на основе измерения сопр. как вставить электрод, чтоб не вырвало давлением?
-20 dB
01/07/2010 18:43
РобертНСК, вообще-то, в таких случаях датчик уровня ставится в ту ёмкость, откуда вода выкачивается. Причём - с уровнем срабатывания (отключения) несколько выше уреза трубы, чтобы насос не подсасывал воздух ни при каких условиях. Для большинства гидронасосов прокачка воздуха - критический режим работы. Не говоря уже о пограничном режиме - когда насос начинает подсасывать попеременно воздух и жидкость. Такие гидроудары любой механизм разрушат на глазах.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 21:46 PM
Кстати, во всасывающей трубе давление ниже атмосферного (т.е - отрицательное относительное, проще говоря - вакуум), так что ВЫРВАТЬ датчик оттуда не сможет. А всосать датчик на-а-амного труднее.
alexon
01/07/2010 18:47
можно вставить в трубу электрод,сделанный из изолированной жилы кабеля,размер и диаметр выбрать по месту
РобертНСК
01/07/2010 18:51
-20 dB, емкости нет. сельский водопровод. нужно готовое решение с этим электродом.(сверлить, сажать на эпоксидку не хочется) нужно надежно. подвал труднодоступен.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 19:52
alexon, как вставить?
-20 dB
01/07/2010 18:57
Ну, тогда надо смотреть, какие там соединения. Если резьбовые (муфтовые) - только сверлить или заменить кусок трубопровода пластиковым или резиновым "костылём" (только КАК замнить - не скажу... ибо с сантехникой не в ладах), если фланцевые - это уже ближе к моей специфике, и здесь я могу пожалуй предложить варианты вставки электрода во фланец без сверления...
alexon
01/07/2010 19:02
на выходе трубы поставить тройник таким образом,чтоб электрод вставить можно было и изоляционную зауглушку,а воду отбирать из бокового отверстия
улыбка
РобертНСК
01/07/2010 19:09
-20 dB, что такое фланцевые. у меня труба дюйм. соеденения резьбовые, есть кусок гибкого шланга, но он в металическом экране. "или заменить кусок трубопровода пластиковым или резиновым "костылём" "-пока самая дельная мысль.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 20:11
alexon," изоляционную зауглушку" -пока не знаю как ее сделать.
alexon
01/07/2010 19:18
вариантов масса:из любого куска пластмассы,оргстекла,а можно просто взять кусок трубы с резьбой,внутрь вставить электрод,а промежуток залить хоть эпоксидкой!
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2010
думается даже деревянная пойдет,ведь она чаще всего будет в воде улыбка
kapral_82
01/07/2010 21:31
Вы поставили насос для повышения давления воды, если я правильно понимаю,то проток воды будет даже при выключенном насосе.В таком случае рекомендую поставить датчик протока(реле протока) и настроить его на минимальный проток.Т.о. вы получаете защиту от воздушных пробок плюс насос будет включаться только тогда, когда открываются краны.
Кстати,видел где-то специальные реле защиты насосов от холостого хода.Это самый простой вариант.
http://da4a.info/content/view/94/40/
Немцов
06/07/2010 18:48
РобертНСК писал:
На вход тройник со свечой от авто в качестве датчика отсутствия воды. На свече нужно будет удалить язычок.
Еще один вариант, слежение мощности насоса. При отсутсвии воды, потребляемый ток уменьшается. На один из проводов накидывается индуктивный датчик и компаратором выставить порог отключения двигателя.
РобертНСК
07/07/2010 18:37
kapral_82, это я видел немного неподходит
Немцов, со свечой это классно.
УВАЖАЕМЫЕ подкиньте простенькую схемку чтоб реле срабатывало,желательно бп без транса(видел на стиралках)
-20 dB
07/07/2010 21:21
РобертНСК, нельзя без транса. Можно с импульсным (ИИП), но гальваническая развязка от сети в твоём случае ОБЯЗАТЕЛЬНА. Даже если ты в курсе, что можешь в случае какой-либо аварии оказаться под шаговым напряжением, и при любых работах будешь обесточивать всю систему - об этом не в курсе могут быть другие. И даже если пострадает бомж, надеявшийся поживиться за счёт продажи твоего насоса - отвечать за убийство по неосторожности придётся тебе. Поищу, где-то уже я выкладывал схему РОС (трёхканальное реле уровня, но в твоём случае достаточно одного канала... Хотя, если уж лепить огород - чего бы не сделать и полную схему автоматизации с перманентным отключением насоса при достижении максимального уровня в водонапорном баке, и разрешением на включение при снижении до минимума? - как раз три канала).
m.ix
07/07/2010 21:25
А может просто датчик давления воды прикрутить к трубе???
Это на много безопаснее.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/07/2010 08:23
А ежели мембранный датчик от стиралки приспособить?
rematik
09/07/2010 23:40
Датчики по типу этого или с вытягивающей пимпочкой при запуске, пока нет давления её надо тянуть. Ставится на выходе насоса.
Evgeniy.APK
11/07/2010 00:48
проще поставить реле "сухого хода" после реле давления. принцип работы такой же. Выставь давление около 0.5 bar. Если воды в системе не будет, реле просто выключит насосную станцию. Стоит 250 рублей в сантехнических магазинах или в магазинах торгующих насосным оборудованием. Запускается нажатием кнопки и удержанием ее, пока в системе не появится давление выше 0.5 bar. далее реле удерживается давлением воды и дает добро на работу насоса.
РобертНСК
13/07/2010 09:22
УВАЖАЕМЫЕ. последние 4 совета не подходят. как только начинает качать насос на датчике давления(до насоса) появляется разряжение и реле отключает насос(проверено на практике).
-20 dB, там (в станции) есть релюха механическая при пониж. давления включается при заполнении мембранника до опр. давления отключается.
что без транса нельзя согласен. и вобше СТРОЮ ДОМ. в перспективе регулятор включения тэнов от температуры. -20 dB, жду схему.
-20 dB
13/07/2010 11:51
РобертНСК писал:
-20 dB, жду схему.
Дык это... далеко ходить не надо:
http://monitor.espec.ws/section44/topic141762p4.html
Ну, там эта схемка никого не заинтересовала, поэтому номиналы деталей не посмотрел, однако ошибку нашёл: тиристоры стоят вверх ногами - анод и катод перепутаны местами. Сейчас я в отпуске, и номиналы на оригинале посмотреть не могу, однако из того, что помню, для каждого канала: тиристоры - КУ103А1 (в корпусе DIP-8, впрочем - без разницы, тебе не менять, а делать), силовая обмотка 24 В, обмотка электрода - 4 В (? - не вспомню точно, однако нетрудно подстроить чувствительность), реле - любые на постоянку 24 В (в оригинале - РП-24 в щитовой версии и РЭС55 в версии под DIN-рейку), мосты - из диодов КД105 в щитовой версии и DF06M (импорт) в DIN-версии.
"Упрощать" схему, ликвидируя мост управляющего электрода, как советовали в одном обсуждении какие-то народные умельцы - не стОит - мост стоит специально для питания измерительного электрода переменным током - при этом уменьшается влияние электролитических процессов в жидкости, и как следствие - электролитическая эрозия ёмкости (трубопровода) и электродов.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 15:00 PM
ЗЫ: в твоём случае ВСЯ схема не нужна, достаточно одного канала из 3-х. Автоматику для бака, если нужно, можно и подумать.
РобертНСК
13/07/2010 17:18
-20 dB, когда из отпуска? резистор у светодиода я подберу, зачем резюк между мостами и примерный номинал?
Evgeniy.APK
13/07/2010 19:24
реле "сухого хода" стоит ПОСЛЕ реле давления. на входе насоса никто не ставит никакого реле. Если насос работает без подпора, то на всасывании всегда давление ниже атмосферного. И еще вопрос: обратный клапан на всасывающем трубопроводе стоит?
РобертНСК
13/07/2010 19:42
Evgeniy.APK," И еще вопрос: обратный клапан на всасывающем трубопроводе стоит?"-стоит.
-20 dB
13/07/2010 20:21
РобертНСК, из отпуска - через две недели. Резистор стоит не между мостами, а параллельно переходу "УЭ-Катод" тиристора (напоминаю на всякий случай ещё раз - на схеме анод и катод тиристора перепутаны местами!), и призван обеспечить устойчивое запирание этого тиристора: у КУ103 ОЧЕНЬ маленький управляющий ток открывания (в добрые застойные времена на КУ103 делали сенсорные переключатели). Кстати, по той же причине электрод в трубе желательно изолировать несмачиваемой трубкой (например, фторопластовой, чтобы при исчезновении воды максимально уменьшить сопротивление изоляции. Сопротивление этого резистора, что-то в диапазоне 100 Ом - 1 кОм, впрочем, надёжнее будет подобрать с уже готовым электродом - чтобы в присутствии воды обеспечивалось устойчивое открывание тиристора, а в отсутствие воды, ещё при мокром изоляторе - столь же устойчивое запирание.
Evgeniy.APK
13/07/2010 20:29
просто огород городить электронникой ради подкачивающего насоса, это "изобретать велосипед". Я лично ничего самодельного не встречал. Все давно продается в магазинах. Разница в ценах. Есть просто реле протока, есть реле протока совмещенное с реле давления. Есть и реле сухого хода отдельно от всех. Тут как кто пожелает. Мы ставим обычно после реле давления трехходовой штуцер, в него вкручиваем реле сухого хода, Дальше шаровик и в дом. Ни у кого претензии ни разу не было. Все довольны. Работы на полчаса. Проверяем просто. Всасывающий шланг вынимаем из резервуара и насос хватанув воздуха сразу выключается. Решать вам.
-20 dB
13/07/2010 21:30
Evgeniy.APK, если есть возможность всё это купить - действительно, наверное, лучше купить и не городить огород на огороде. Однако я в продаже таких не видел. Впрочем, и не интересовался особо...
РобертНСК
14/07/2010 04:30
Evgeniy.APK, система подключена к водопроводу,но при отсутствии воды воздух всеравно хапнет.я встречал"есть реле протока совмещенное с реле давления." остальное,что ты описал отдельно не видел. с удовольствием купил готовую недорогую конструкцию. сфотай "просто реле протока" "реле сухого хода отдельно от всех. " и укажи марку. продавец не всегда знает что есть. и укажи примерную цену
Evgeniy.APK
14/07/2010 13:58
это навороченный с электроникой. но дорогой. Хочешь дешевле, зайди на сайт UNIPUMP - каталог - автоматика для насосов. там есть информация. Цен я не знаю, не торгую ими. LP/3 около 460 рублей примерно (вроде так).
РобертНСК
14/07/2010 16:03
LP/3 не подойдет. это реле давления. наверное правильно назвать нужную вещ реле протока или наличия воды. пока со свечой самый простой и приемлемый вариант.
-20 dB писал:
это я не понял, и как это сделать на автомобильной свече.
Рифат
14/07/2010 18:26
блин конструкторы ещё те. подшучивать, дразнить А что датчик потока--вообще такая дефицитная вещь теперь , да?
РобертНСК
14/07/2010 19:01
grifat, не нашел. как называется?как спросить?где посмотреть?
Evgeniy.APK
14/07/2010 20:18
LP\3 это реле сухого хода. PM-5 это реле давления. вид у них абсолютно одинаковый. принцип работы отличается. У них и пределы регулировок разные. В инструкции все написано. Не хотите, не надо, решать вам. Эти обозначения приняты у многих европейских фирм, занимающихся насосным оборудованием. Даже такие недорогие как: AQUARIO. UNIPUMP. ITALTECHNIKA. и т.д. Ну еще вариант насос GRUNDFOS UPA 15\90. со встроенным реле протока. Стоимость примерно 5-6 тысяч.
Рифат
15/07/2010 10:42
РобертНСК, откуда ты?
Немцов
15/07/2010 22:34
Что-то не совсем понял работу реле сухого хода???
Насос давит воду в систему, пока не отключит реле давления( пусть порог на 2.5 кг/см"). Ночью сходил в сортир и слил бачок, давление упало до 1.5 кг/см" (например). Реле давления включит насос, а на входе воды нет. Реле сухого хода настроен 0.5 кг/см".
И что..., так и будет качать, пока не появится вода, или кто сольет всю воду?
Evgeniy.APK
16/07/2010 00:47
сухой ход с н.о. контактами. реле давления с н.з. контактами. если давление на выходе из насоса ниже 0.5 кг/cм" сухой ход отключит насос. подключены они последовательно. что тут непонятного?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2010 02:07
если воды нет, а насос работает. он хватанет воздуха, сухой ход на него сработает.
Немцов
18/07/2010 21:01
Если хватанет воздух, не будет дальнейшего повышения давления в системе. Обратный клапан надеюсь имеется. Расхода нет, утечек нет, обратный клапан закрыт.
Каким образом давление понизится ниже 0.5 кг/см"?
Evgeniy.APK
18/07/2010 22:00
хороший вопрос. завтра если притащат что нибудь на ремонт, то проведем следственный эксперимент. просто за несколько лет с таким вопросом не сталкивались. теорией тут долго что то доказывать. практика покажет. что получится, отпишусь. да к томуже еще и никто с такой проблемой не подходил.
-20 dB
19/07/2010 01:20
РобертНСК писал:
-20 dB писал:
Упс... насчёт выделенного - извиняюсь. ОпИсался. Уменьшить надо ес-сно проводимость, т.е сопротивление как раз увеличить.
А насчёт свечи это не я предлагал. Как это сделать на свече - не знаю, я последний раз автомобильную свечу в детстве в руках держал, и хоть и знаю её принцип действия, но конструктивные особенности как то не вспоминаются... Впрочем, если есть свеча - можно попробовать отстроить реле и без трубок. вопрос конечно интересный - насколько сопротивление погружённой в воду свечи будет отличаться от сопротивления просто мокрой свечи. В крайнем случае - отрицательный результат тоже наука. Если ещё не убедили промышленное реле сухого хода поставить.
РобертНСК
20/07/2010 13:22
Evgeniy.APK, LP\3 это не реле сухого хода, это" гидростоп". не будет воды оно сработает,но оно сработает и когда включиться насос при наличии воды.(создается разряжение). такое реле есть, я его подключал (писал раньше)
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 14:22
grifat, Новосибирск
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 14:28
Немцов писал:
В этом и прблемма если поставить гидростоп на выходе насоса.Я нашел готовое устройство с реле протока, но оно не работает с мембранным баком. выше о нем кто то упоминал.
Evgeniy.APK
20/07/2010 17:56
в данный момент мой "следственный эксперимент" не получится. я в далекой и долгой командировке. А на счет PM\3, я паспорт на изделие в руках держал. Изготовитель его так обозвал "реле сухого хода". А как продавцы обзывают его, я не в курсе. Может и гидростоп. Но только я не понял откуда после насоса разрежение? Эта релюха ставится после реле давления и мембранного бака. А если насос качает, то там должно быть избыточное давления. Может я не понял чего? Сегодня по магазинам прогулялся и увидел в продаже реле давления и реле протока в "одном флаконе". Стоит около 3000 рублей. Марка "ДЖИЛЕКС". Ремонтировал я эту марку, сборка русская, а на счет комплектующих я не знаю. Но по запчастям проблем не было.
РобертНСК
20/07/2010 19:14
Evgeniy.APK, если до насоса- разряжение.
Немцов
21/07/2010 21:48
РобертНСК писал:
Ну уж с датчиком потока должен работать, напиши марку.
РобертНСК писал:
До насоса всегда разряжение. У цетробежных колеблется в пределах -0.7...-08кг/см". Электроды на входе вряд-ли помогут. Направление только на датчик протока.
РобертНСК
22/07/2010 06:39
Немцов, вся проблемма не могу найти отдельно датчик потока.
Немцов
22/07/2010 19:08
РобертНСК писал:
Старый счетчик воды, убираешь систему циферблата с шестеренками. Внутри, на крыльчатке находится магнит. Вся арматура из латуни (или с бронзы). Если есть поток воды, магнит вращается. Можно с внешней стороны установить датчик из катушки с П-образными железными пластинами. Дальше электроника или вот попроще, (нужно тебе самому поэкперементировать) на датчик подключаем мост+емкость+герконовое реле.
РобертНСК
27/07/2010 14:02
Немцов, усложняем? но где то видел дохлые счетчики найду посмотрю.
Немцов
27/07/2010 21:46
Куда уж проще для датчика потока. С герконовым реле похоже не выйдет, самодельный микроГЭС не потянет его. Задачу решит электронная приставка к счетчику воды.
Алгоритм такой:
При включении датчика давлении, на пару секунд должен включиться насос вне зависимости, есть вода или нет. При наличии воды система работает в обычном режиме. При отсутствии (после двухсекундного контроля потока выключается насос), включается таймер и цикл повторяется каждые 5...10 минут.
Starik4
02/08/2010 21:54
А со свечой интересно делаешь дырку и режеш резбу диаметр 14 шаг 1,25
нет воды, нет контакта, а сопротивление воды примерно 1 ом, через транс - выпрямитель - реле простейшее управление.
Starik
РобертНСК
03/08/2010 16:32
Starik4, дырдочку я уже проковырял,свечу ввернул. чутка освобожусь и -20db номинал резюка подкинет. буду собирать.
-20 dB
07/08/2010 09:47
РобертНСК писал:
...и -20db номинал резюка подкинет. буду собирать.
В общем, отчёт о выходе на работу:
РОС-301 (даже раздолбанных) ни в одной мастерской уже не нашлось. Нашлись пара его родных братьев ЭРСУ-3Р.
При анализе выяснилось,то это тот же РОС, только с некоторыми изменениями - все релейные мостики запитаны от одной обмотки 28 В.
Независимые обмотки на каждый электрод так и остались (напряжение каждой - 4,7 В). В мостиках вместо КД105 применены КД208, реле - РЭК28-2.
Номиналы резисторов -
Ограничения тока светодиодов: 1,8 кОм, 0,5 Вт
Шунтирующего УЭ: 2,2 кОм 0,25 Вт (кстати, параллельно ему установлен ещё и плёночный конденсатор 47 нФ, и помнится смутно, что в РОСе эти конденсаторы тоже были)
На входе, зашунтированные перемычками - 4,7 кОм 0,25 Вт (о назначении этих перемычек доки умалчивают, однако, судя по тому, что перемычки в плату впаяны жёстко, рядовому пользователю их назначение знать и не полагалось).
-20 dB
07/08/2010 11:04
Вот уже исправленная схема одного канала (передрал собственноручно с платы ЭРСУ-3Р):
РобертНСК
10/08/2010 15:58
-20 dB, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
-20 dB
10/08/2010 16:16
РобертНСК, да не за что особо... Кстати, за это время и плату когда-то убитого РОС-3М приволокли. Номиналы деталей кроме марок диодов абсолютно те же (включая пропущенный на первой схеме и добавленный здесь конденсатор). Буква М видимо означает установленные мостики КЦ407А вместо мостиков на КД105 в РОС-3 без М. Ну, про питание релюх в РОСе от отдельных обмоток в отличие от ЭРСУ я уже писал - видимо, всё отличие в этом и заключается.
shuv2005
08/12/2011 10:12
Реле протока и давления в одном лице - BRIO2000.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 11:15
Может работать без расширительного бачка с диафрагмой.
