Лабораторный БП из БП АТХ. | |||||||||
Strike 17/09/2010 21:19 |
Отделено от темы http://monitor.espec.ws/section44/topic157688.html |
INSAN 17/09/2010 21:24 |
Strike, оха , фигушки от 1 до 30 вольт...уже пробовал., гаснет блок питания пр напруге на выходе меньше 5-8 вольт |
pabel 17/09/2010 21:34 |
Ты с этим моментом не разбирался "Почему"? |
INSAN 17/09/2010 21:37 |
на шим контроллере тоже подсаживалось напряжение. а дальше я не разбирался |
Strike 17/09/2010 21:54 |
INSAN, Я пока планирую такой слепить , пока подбираю БП.
Так шим от дежурки пашет. |
goga_tv 17/09/2010 22:07 |
Strike,
А я вот такой сегодня практически закончил (немного "под себя" переделал сделал 1-20вольт, 0.2 - 10ампер ) . Работает. Но вот еще осталось один недостаток доработать (интересно , что о нем никто не упоминает) , при включении - прыжек напряжения (несмотря на схему "плавного пуска"). |
INSAN 17/09/2010 22:19 |
[quote="goga_tv"]Strike,
Strike 17/09/2010 22:32 |
goga_tv, Предполагаю дело в дросселе L1. |
goga_tv 17/09/2010 22:41 |
Strike,
Нет. Проблема в Т2 (автогенерация происходит даже без подачи +20в на R46) Я схематически (для себя) уже решил эту проблему, осталось проверить на практике. Если интересно сделаю - отчитаюсь. |
Strike 17/09/2010 23:59 |
goga_tv, Случайно не АТ блок использовал?, там резисторы смещения есть, в базу ключей, заводящие в автоген.
Конечно интересно, чужие грабли тоже полезны. ![]() |
m.ix 18/09/2010 01:32 |
Кто то мне гнал феню о том шо ИПБ не есть хорошо
Типа какие то там не хорошие всплески бывают, которых в обычной БП несуществуют. |
Strike 18/09/2010 08:31 |
Всплески чего?.
Ерунда.. Может не так удобно для работы с чуствительными устройствами - приемники и т. п. , импульсные радиопомехи возможно, но где их сечас нет . |
m.ix 18/09/2010 08:49 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic152552.html
вот тут про какую то там динамическую нагрузку http://monitor.espec.ws/section30/post841463.html |
agent007 18/09/2010 08:51 |
я хочу с полевиками попробовать , вот по этой схеме , только регулируемый |
goga_tv 18/09/2010 10:58 |
Strike,
Абсолютно точно - АТ , и сделал ему дежурный режим.
Strike 18/09/2010 11:04 |
goga_tv, Да , они самые.
Что-то в твоем бп должно обеспечивать автостарт, обычно эти сопротивления. Бп АТ заводится в автогенератор, появляется питание на шиме, и дальше шим "берет" все в свои руки. Внимательно помотри, в автоген без резисторов выходить не должен, питания шима нет, ключи заперты. Возможно у тебя реализован другой способ автостарта. |
-20 dB 18/09/2010 11:06 |
m.ix, во-первых, феню не гонят, по ней бОтают. Гонят пургу, а туфту заряжают. Если пользуешь слова из незнакомого языка, не мешало бы ознакомиться с их смыслом. Во вторых, сцилочку можно было дать и поточнее: http://monitor.espec.ws/section30/topic128718p17.html - вот оне, ажно два пургогона подряд, причём рассматривающих понятие динамической нагрузки с разных аспектов.
![]() ![]() Strike, в теме, на которую жалуется m.ix, речь идёт о частоповторяющемся изменении потребляемого тока мощной нагрузки - дрель на выходе ИБП. Кстати, Геннадий там же добавил ещё одну мысль - мало того, что сам по себе ток через коллекторный двигатель импульсно изменяющийся, так ещё вдобавок и имеет явную индуктивную составляющую. Т.е мгновенный ток нагрузки непредсказуем. Впрочем, в "Имитаторах нагрузки..." разве не для проверки переходных процессов при ступенчатом изменении тока в большинстве схем переключатель тока стоит? |
goga_tv 18/09/2010 11:07 |
agent007,
Мое мнение - не имеет смысла. Что ты выиграешь? Почему полевики (тем более без драйвера). В моем БП стоят биполярные , так вот: при потреблении 10А и напряжении 20 вольт - греются только силовые диоды. Ставить полевики есть смысл при увеличении мощности более 500 Вт и используя драйвер типа 2110, или использовать UC3825 со встроенным драйвером. ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 12:14 Strike,
Скорее всего , так и есть. Возможно причина в самом трансформаторе раскачки. Сделаю - отпишусь. Пока ничего лучшего не придумал, кроме как "просаживать" питание Т2 на корпус на момент включения. Но твое замечание повернуло мысли в другом направлении ![]() |
Strike 18/09/2010 11:18 |
-20 dB, Все верно, мгновенная подгрузка переключателями.
Но есть один нюанс, кроме электролитов в стабилизации напряжения на пИке нагрузки по току работает и дроссель групповой стабилизации (ДГС), он облегчает работу шима , нагружая один канал - частично используется энергия всех других. ![]() ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 13:23 goga_tv, Незачто, ведь все бп ATX не имеют броска напряжения при включении в сеть, и пока шим не заведется "молчат". ![]() |
goga_tv 22/09/2010 23:18 |
Вот наконец собрал этот БП . Времени ушло около 10 дней , делал в промежутках между работой (отдыхал). Схему я немного переделал, вставил плату от поломаного мультиметра , собраного на ICL7106, за основу взял АТ БП 200Вт, добавил плату ДР, а также питатель для мультиметра, и автоматический выбор стабилизации тока и напряжения. О "граблях" напишу позже ... |
valetic 25/02/2011 14:37 |
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun ![]() |
Pretender 08/04/2011 11:30 |
goga_tv
А можете схему выложить, какие характеристики получились и о граблях рассказать? |
Legos 11/01/2015 01:51 |
Вроде по теме.
Переделал БП CODEGEN_300W_V2.03(P4)_MODEL:300X. в лабораторный БП с регулировкой от 1-30В; от 01-10А, по схеме http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg с сайта Poberto Chirio- http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm В схеме Роберта рекомендована установка 4х diodi fast 200V 12A 35 ns. Буду ставить внутренне запараллеленные 4 мосфета F16C20C из чего получим 32 ампера при нужных 200 вольт. Диодный мост планируется монтировать на выносном/отдаленном от платы радиаторе. Вопросы: - провода длиною в 10-20см от монтажки до радиатора с мосфетами как либо плохо не повлияют на работу БП? - не надо ли какой либо RC фильтр делать ? |
Rom-Zecs 11/01/2015 02:43 |
Фонить будет, хотя бы витую пару надо |
KRAB 11/01/2015 03:44 |
![]() Можно на проводах ... 10-15 см держит ![]() |
Legos 11/01/2015 14:12 |
Понял, спасибо, сделаю не более 15 см. с дополнительным экраном.
... мож кому пригодится... R- 0,06 10 W сделал из фехралевой ленты от кранового сопротивления http://kran-el.ru/elob/9-pr-r/70-r1 0.06 Ом отмерял ESR-ом. |
goga_tv 11/01/2015 14:27 |
всплыла тема, вспомнил о своем обещании...
конечно , за это время многое забылось... Схема приведена в первом посте. При повторении схемы обратите внимание на цепочку 10мк на 50в и резистор 1,5ком , они там обязательны, так же как и точка их подсоединение с резистором ОС. При неправильном включении этих эл-тов БП начинает "петь" и самовозбуждаться. В остальном схема в коментариях не нуждается и начинает работать при правильной сборке... Сделал я этот БП и отдал брату в гаражную мастерскую заряжать аккумуляторы (изначально так планировалось, чтобы можно было заряжать 12в 100а/ч). Ну и началось... Сначала сгорели ключи, которые не должны гореть... (Я гонял этот БП при 20в и 10А на выходе все было гуд... ) Поменяв ключи, я доделал защиту по перегреву и снова отдал в гараж... Через некоторое время ситуация повторилась ![]() Поменяв ключи я сделал еще и защиту входных транзисторов по току, но это не спасло ситуацию... БП все же умудрились сжечь! Было предпринято кардинальное решение - я сделал еще один БП с 500 ватного АТХ блока, который выдавал 12А при 16,5 вольт. (запас как видите существенный), Увы ключи сгорели и в этом БП ... Вот тогда я всерьез задумался о причине сжигания "несжигаемого БП "... Замена ключей была произведена с последующей заливкой платы воском! Ситуация изменилась! Сожгли дорожки вместе с выходным диодом!!! Военные ребята! Они , подключали БП невзирая на полярность! ![]() Решение проблемы оказалось простым, - на выход БП поставил 100А диод анодом на корпус а после него предохранитель на 30А. А перестал я ремонтировать этот БП только после того, как предохранитель вывел наружу посадив в разьем , что позволило аккумуляторщикам самим менять предохранитель не вскрывая блока!!! ![]() И вот уже третий год БП работает в гараже, в очень сложных условиях! |
Legos 11/01/2015 14:41 |
Как хорошо что вы зашли в тему, несмотря на то что БП называется лабораторным он будет использоваться и для заряда аккумуляторов от 3.6 вольт до 24 вольт, для чего диоды и ставятся на отдельный радиатор. --- в каталог- файлы форума добавлена схема на БП CODEGEN_300W_V2.03(P4)_MODEL:300X.- http://archive.espec.ws/section105/file32132.html |
Joiner 12/01/2015 13:48 |
Falconist 12/01/2015 15:08 |
Legos 13/01/2015 10:38 |
Как решили проблему (если она возникала) с перегревом родных L1 и L2 (?) делали их сами или где то взяли готовые ? Греются жуть как даже при 3А... (. p.s. установил 4-ре F16C20C в качестве диодного моста, напряжение регулируется от 0 до 35 вольт (без нагрузки), ток на всю не давал (пока не подключил вентиляторы.) |
goga_tv 14/01/2015 00:06 |
Возникала. Дроссель делал сам. Боюсь ошибиться с точным диаметром провода. Для L1 я брал в параллель два провода диаметром около 1,2 мм и наматывал до заполнения кольцо от родного дросселя групповой стабилизации. Индуктивность получалась 68 микрогенри. Во втором БП я склеил два кольца от ДГС и намотал по такой же методе. Дросселя у меня были практически холодными. (к слову, родные дросселя китайци не доматывают даже до 50мкГн) L2 уже и не помню, там индуктивность маленькая , подобрать проще. Да и для зарядного он там не так уж критичен. Греться он у вас не должен, тем более при 3-х амперах. Скорее всего, общая проблема в L1 .
Дело в том, что БП используется не только как ЗУ, поэтому такое решение не было выбрано. С логики вещей можно было поставить предохранитель на 15А и диод по проще... |
Legos 14/01/2015 09:30 |
Спасибо, так и сделаю. P.S. намотал L1 проводом 3 мм до заполнения. При работе БП- 12 вольт 8 ампер, элементы низкой стороны в нормальном тепловом режиме, диодный мост установленный на радиаторе - комнатной температуры, при регулировке тока есть небольшой писк...как будто кто то куда то сейчас взлетать собрался )). Теперь другая проблема, на 2sc2625 можно жарить яйца даже при установленных двух вентиляторах подключенных по схеме из первого поста на 7812, что выдает всего 7 вольт на вентиляторы. Имхо, вентиляторам надо делать отдельное питание + 2sc2625 также выносить на отдельный радиатор. |
