Несложная схема охранной сигнализации с МК.
ststs
21/01/2011 13:45
Несложная схема охранной сигнализации с МК. Простая и полезная конструкция, особенно если добавить оповещение на моб. тлефон.
Dmitry Dubrovenko
26/01/2011 09:15
ststs писал:
Возможно, но какое отношение она к приборам имеет?
ststs писал:
Вобще-то это и должно быть основной задачей МК (только связь AT-командами, а не дублированием кнопок клавиатуры).
RomanRB
26/01/2011 12:22
Вот нормальная сигналка по GSM
leonid62
29/01/2011 00:10
RomanRB писал:
И снова Simens M35I , И где ЕГО в нынешнее время сыскать?
Таких вариантов пруд - пруди. недовольство, огорчение
beber
29/01/2011 06:43
вот вам альтернатива дерзайте классно!
http://electromost.com/index/modul_gsm/0-31
leonid62
29/01/2011 11:10
beber писал:
Это полуфабрикат, требующий доп.внешнии модули.
С сотовым получается более менее или даже полностью законченое устройство где есть ( клавиатура, дисплей и блок питания) но требует использование моделий как Simens, или влазить в потроха других для подключения к определённым кнопкам.
А базе старичка Nokia 5110 или его подобных моделий есть варианты схем без вскрытия корпуса?
RomanRB
29/01/2011 12:59
leonid62 писал:
RomanRB писал:
Я Семен М50 поставил. Работает нормально. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 14:01
beber писал:
Этот девайс кстати и сделан для сопряжения с тем модулем который я дал. подмигивание
leonid62
29/01/2011 16:51
Проще схемы наверно нет; http://gsm-c45.narod.ru/index.html одобрение
а подходящий телефон можно найти здесь; http://molotok.ru/listing.php/search?string=siemens&category=67045 подмигивание
Получится простой, недорогой, полностью функциональный комплект. классно!
Вариант провереный!
RomanRB
29/01/2011 18:40
leonid62, Ага, а прошивку нужно покупать.... голливудская улыбка
leonid62
29/01/2011 20:54
RomanRB писал:
И сразу вопрос о прошивке, а я о себистоимости.
Итог сего, чем дешевле тем выгоднее.
Купить можно прошитый контроллер, можно конструктор, а если и с руками проблемы -то можно готовый.
Здесь цена вопроса. Если для массового изготовления, то конечно нужна прошивка.
Ведь комплектующие для изготовления той или иной схемы придётся приобретать. голливудская улыбка
Michael.
29/01/2011 22:30
RomanRB писал:
Полное описание этого проекта - http://electromost.com/index/0-7. Несколько различных версий прошивки МК.
Более простой вариант с GSM - http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39
Вариант "локальной" сигнализации на МК (без GSM) - http://electromost.com/index/0-18
leonid62, а что значит "полуфабрикат"? Никто данный модуль - http://electromost.com/index/modul_gsm/0-31 - и не позицирует как охранное устройство, это замена дорогостоящего Siemens MC35iT в составе различных комплексов. По Вашему получается, что Siemens MC35iT - это тоже "полуфабрикат"? подшучивать, дразнить
Есть ещё вариант устройства со встроенным SIM300D - http://electromost.com/index/mnogofunkcionalnoe_ustrojstvo_upravlenija_i_kontrolja/0-35 . Правда, в первой версии прошивки реализовано пока что только удалённое управление нагрузками, охранные функции появятся в следующих версиях. Плата разработана сразу под последующие модернизации.
leonid62
30/01/2011 01:18
A что не так? Полуфабрикат — изделие, нуждающееся в дальнейшей, окончательной обработке.
Siemens MC35iT - тоже самое, а Siemens M35i - полное законченое устройство имеющие антену, клавиатур, дисплей и т.д и т.п.
Всё взятое в вместе и называется полным законченым устройством. улыбка Некрасивое дал определение для терминала ? одобрение Тогда извините. смущен
Эта интересней; http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39
плохо что не информирует о состоянии питания данного устройства, что
не мало выжно для удалённых малопосещаемых обектах (гараж, доча).
Тут надо просто определиться где её использовать, а так в общем хороший вариант. браво!
Michael.
30/01/2011 10:17
leonid62 писал:
Да, насчёт термина "полуфабрикат" Вы правы. Это меня что-то не туда понесло, просто неадекватно воспринял это слово, признаю.
Насчёт состояния питания - есть такая функция для этого устройства, прошивку скачать можно здесь - http://electromost.com/load/8-1-0-90
leonid62
30/01/2011 10:35
Michael. писал:
Вот теперь что надо! браво!
За ссылочку, - большое спасибо! классно!
Chmatko
01/02/2011 12:29
Так какую схему сигнализации посоветуете собирать чтобы была минимальная настройка и гарантия что всё будет работать.Испотльзовать планирую в гараже. Схем много, а найти что то конкретное сложно. Спасибо.
RomanRB
01/02/2011 12:56
Chmatko, Не буду навязывать, но бери ту которую я дал. Настроек не требует. Собрал еще год назад, без всяких заморочек. Тока телефон М50 я поставил. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 13:56
На блошином рынке за 300 р купил... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 13:57
Телефон имеется в виду...
Chmatko
01/02/2011 13:14
RomanRB, Спасибо, попробую. Там как я понял нужно только микроконтроллер прошить? Только жалко что PIC недовольство, огорчение ещё ни разу их не прошивал.
RomanRB
01/02/2011 13:31
Chmatko, Ничего в этом страшного нет. Только фьюзы не трогай. Они по умолчанию встают.....
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 14:36
Извиняюсь.... Единственное подправить-от внешнего кварца. Это ты в таблице отыщешь.... В даташите по МК. подмигивание
leonid62
01/02/2011 19:40
RomanRB писал:
Как она у Вас работает в зимнее время при отрицательной температуре???
Ведь работать ей в гараже, бвозможно неотаплевоемом.
Как организована подзарядка аккумулятора сотового телефоне? вопрос
Michael.
01/02/2011 20:12
RomanRB писал:
При загрузке файла прошивки LGSM_10.HEX в программатор - кварц -(ХТ) должен устанавливается "автоматом".
Шматко, действительно, использование обычных сотовых телефонов в области ниже нуля не есть хорошо недовольство, огорчение Для гаража, если он неотапливаемый, это не самый лучший вариант.
RomanRB
02/02/2011 09:55
leonid62, В зимнее время у меня всегда положительная температура. Т.к. стоит дома. Сотовый сам непосредственно заряжается от сети, от собственного адаптера. Если захочу поставить на улице, есть аккум с термостатом. Вещь!!!! классно!
Chmatko
02/02/2011 11:15
Гараж отапливаемый. А что не так с сотовыми телефонами если температура ниже нуля ???
Strike
02/02/2011 11:38
Литиевые батареи при низких температурах быстро разряжаются..
RomanRB
02/02/2011 11:43
Chmatko, Если гараж отапливаемый-то что тебе бояться? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:50
Я кстати, к этой сигналке собрал ИК-барьер и датчик протечки воды. А также ключ-IButton. Пока доволен. Есть блок от БОЛИДа, сигналка такая есть, промышленная. Но я его запрограммировать не могу.... Забросил пока его на полку. подмигивание
Chmatko
02/02/2011 11:58
RomanRB писал:
Не насчёт минусовых температур это я так просто спросил, для "повышения общей образованости" улыбка
Роман спасибо за схему но мне она что-то сложноватая показалась вот из тех что ссылки раньше были эта попроще будет - http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39
И ещё вопрос - ИК-барьер и датчик протечки воды по каким схемам делались? Ещё хочу сделать контроль протечки в квартире
RomanRB
02/02/2011 12:03
Ик-барьер сделал по схеме Мастер-КИТ.
А протечка Вот:
Chmatko
02/02/2011 12:16
Спасибо. А датчик протечки получается тоже на пике?
RomanRB
02/02/2011 12:27
Да. Но она простенькая... Я ее за 20 мин. всю схемку сделал... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 13:29
Даже печать не пришлось применять. Все на монтажке....
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 13:46
Chmatko, А что в этой схеме сложного? MAX 232 можешь и не ставить, если не собираешься применять GSM модуль. Индюк то-же можно не ставить, просто придется все прогеть в ручную( на ощупь) а так нафиг он там и не нужен.... Ну смотри, дело твое. Я не навязываю... подмигивание
Chmatko
02/02/2011 14:40
Получается полсхемы можно выбросить если телефон использовать и индикатор не нужен. Тогда согласен лучше эту схему. А что там програмить нужно через индикатор?
Роман а ты автор этой сигнализации? Если да то меня интересует как сделать чтобы охранка не только смс-ки отсылала но и звонила подскажи как сделать
RomanRB
02/02/2011 15:24
Нет. Я не автор этой сигналки. Но переползал ее вдоль и поперек. И о на у меня работает!!!! Я могу последний зуб за это отдать.... голливудская улыбка
Chmatko
02/02/2011 15:52
RomanRB писал:
Убедил улыбка Всё, останавливаюсь на этой схеме! Насчёт звонка посмотрел по ссылке где описание этой сигнализации там есть прошивка со звонком! как-то сразу не заметил. А сайт http://electromost.com/ - это сайт Michael и он автор этой сигналки или он просто выкладывал ссылки?
sofrina
02/02/2011 17:20
RomanRB, немного поподробнее о датчике протечки -что представляет собой зонд (как я представляю два стержня забитых в землю и по изменению проводимости срабатывает реле с нормально замкнутыми контактами,может и ошибаюсь)?
Chmatko
02/02/2011 17:29
sofrina писал:
Я нашёл где на форуме есть обсуждение этого датчика там есть и фото зонда - http://electromost.com/forum/2-2-1 - ответ №9
Michael.
02/02/2011 19:36
Chmatko писал:
....это сайт Michael и он автор этой сигналки?......
Угадал браво! . Так что если будут вопросы - обращайся....
sofrina
02/02/2011 20:19
Michael., датчик какого типа - емкостной или по изменению проводимости? По причине отсутствия гаража -нет и необходимости сигнализации GSM,хотя можно поставить в квартиру и как хорошо туда впишется датчик протечки(на кухню,ванную и др.жилых помещениях на случай если соседи сверху ихтиандры),а уж оповещение можно подумать использовать ли сети мобильной связи,обычного городского телефона или просто ревуна или все вместе
Michael.
02/02/2011 20:40
Там всё банально просто - зонд включен на вход компаратора МК и вместе с резистором R1 представляет собой делитель напряжения. В зависимости от погружения зонда в воду меняется его сопротивление и соотвественно, напряжение на входе компаратора. Т.е как совершенно справедливо Вы заметили - изменяется проводимость зонда. Как выглядит зонд - тут уже и без меня ссылку привели улыбка
sofrina
02/02/2011 21:23
Ну и в таком варианте пойдет для креgления на стену,потолок или пол ,где нежелательно появление влаги и как мне кажется между пластинами и защищаемой поверхностью лучше поставить тонкий слой пористого материала (типа тонкой губки) И в варианте если паралелить несколько датчиков на один блок - вроде должен работать?
Michael.
02/02/2011 23:22
sofrina писал:
Без проблем. Емкостная составляющая тут не сказывается никоим образом.
А простейший сигнализатор протечки можно сделать всего из двух деталей - любого транзистора и бузера. Бузер включам в коллекторную цепь транзистора, на второй вывод бузера подаём питание ( 5....12В) общий провод на эмитер транзистора. К базе и общему проводу подключам зонд. Как только зонд погружается в воду - бузер подаёт сигнал. Можно вместо бузера включить реле с нормально-замкнутым контактом - вот и примитивнейший датчик протечки для подключения к охранной сигнализации подшучивать, дразнить
RomanRB
03/02/2011 07:41
Chmatko писал:
Прогеть нужно ключи. Если они будут. У автора на сайте есть новая прошивка. Она и дозвон до абонента делает.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 08:50
Там по схеме релюха стоит. Так я к ней колокол примастырил. Верещит так, что кот начинает пятый угол искать.... смех
Michael.
03/02/2011 17:50
По поводу "необходимости" индикатора - я уже как-то говорил на своём сайте, что индикатор, в принципе, является необязательным элементом. Но "вслепую" прописывать и удалять ключи довольно неудобно, кроме того он отображает все режимы работы ОС. Так что установите его по крайней мере на время наладки устройства, а потом можете и снять для использования в других целях. Для этого он устанавливается на разъёме. Кстати, порты микроконтроллера управления индикатором прописаны так, что через разъём ЖКИ можно программировать микроконтроллер в режиме внутрисхемного программирования.
Однако с версиями прошивки LGSM старше 1.0 без ЖКИ работать фактически невозможно! Там используется конфигурация ОС и система подверждения выполняемых действий, порядковый номер записываемого ключа, переполнение памяти и т.д. Все эти режимы и состояния ОС отражаются на дисплее.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 18:53
И в дополнение - как программировать контроллер в режиме внутрисхемного программирования:
Извлеките из разъёма индикатор ЖКИ и вставьте в этот разъём кабель внутрисхемного программирования от программатора. Распиновка кабеля следующая (указаны номера пинов, соответствующих пинам ЖКИ):
VСС - 1
GND - 2
VPP - 7 (этот пин НЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНДИКАТОРУ !!!)
PGM1 - 6
PGM2 - 12
CLOCK - 13
DATA - 14
Chmatko
04/02/2011 10:14
Закупил все детали сейчас буду делать печатку.
Michael. а что значит в разьёме индикатора - VPP - 7 (этот пин НЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНДИКАТОРУ !!!)
RomanRB
04/02/2011 10:34
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hYDrRqfHqWsJ:www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Winstar/char/WH1602A.htm+wh1602a&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox&source=www.google.ru
Описалово индюка.
Michael.
04/02/2011 16:34
Chmatko писал:
Подробно всё описано здесь - http://electromost.com/forum/2-1-11 . Сообщение № 110.
И не забываем, что у разных производителей ЖКИ ножки питания 1 и 2 могут быть вывернуты наооборот
RomanRB
04/02/2011 20:31
У этих ЖКИ один и тот-же контролер. А по питанию-есно надо смотреть шит.... подмигивание
Chmatko
07/02/2011 09:58
Всем привет! Провозился целые выходные, но так и не получилось нормально перевести утюгом рисунок на печатную плату. недовольство, огорчение Что посоветуете? Michael. и RomanRB, а как вы делали печатку?
pabel
07/02/2011 10:18
Chmatko, Ты бы хоть показал свою плату,сфотографировал.
Может у тебя все и получилось.
Маркер для подправления нужен.
-20 dB
07/02/2011 10:50
Chmatko,
http://monitor.espec.ws/section14/topic106460.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic154423.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic159270.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic152303.html
Ну, где-то так... Может, ещё чего пропустил... В общем, вверху под логотипом конференции "Поиск" по форумам, в строке поиска задать волшебное слово "ЛУТ" без кавычек.
Michael.
07/02/2011 23:17
Chmatko писал:
Я делал и фоторезистивным способ и ЛУТ. Пример готовой платы со стороны печати см. здесь - http://electromost.com/photo/1-0-2
Chmatko
15/02/2011 10:55
Собрал полностью всю схему - с макс232 подключил к компьютеру в терминалке вижу все команды улыбка))))))))))) Сейчас буду пробовать подключать к телефону.
Chmatko
21/02/2011 12:49
Подключил к телефону - работает!!! голливудская улыбка Спасибо всем за помощь!!! классно!
Интересует ещё вот такой момент - можно ли в датчике последовательно включать резисторы других наминалов изменив до таких же значений наминалы в самой сигналке? И какой лучше использовать резервный акумулятор?
Michael.
22/02/2011 17:00
Можно. От 1 до 10 кОм. Только как ты правильно сказал, номинал должен быть одинаковый и в шлейфе и в модуле (т.е при замкнутом шлейфе на входе должна быть половина питания - 2,5В)
Аккумулятор - от CA1213 (1,3A) и до СА1270 (7А). От его емкости зависит время работы сигналки в автономном режиме.
Chmatko
02/03/2011 09:26
Michael., спасибо! Установил резисторы 2,4 к. Аккумулятор купил 3,3А*ч. А ведь он постоянно стоит под зарядкой это не вредно?
Michael.
06/03/2011 21:04
Аккумулятор работает в "буфферном режиме" - почитай документацию на эти аккумуляторы, всё сразу станет понятно улыбка
radioman62
07/03/2011 00:16
Chmatko писал:
Для аккумулятора опасен и глубокий разряд,что сказывается на срок дальнейшей работы батареи.Для полной надёжности не плохо добавить модуль защиты на случай продолжительной работы от аккумулятора.
Защита АКБ; http://depositfiles.com/ru/files/tnhm02pzk?redirect
