Несложная схема охранной сигнализации с МК. | |||||||
| ststs 21/01/2011 13:45 |
Несложная схема охранной сигнализации с МК. Простая и полезная конструкция, особенно если добавить оповещение на моб. тлефон.
| Dmitry Dubrovenko 26/01/2011 09:15 |
| RomanRB 26/01/2011 12:22 |
Вот нормальная сигналка по GSM |
| leonid62 29/01/2011 00:10 |
И снова Simens M35I , И где ЕГО в нынешнее время сыскать? Таких вариантов пруд - пруди. ![]() |
| beber 29/01/2011 06:43 |
вот вам альтернатива дерзайте
http://electromost.com/index/modul_gsm/0-31 |
| leonid62 29/01/2011 11:10 |
Это полуфабрикат, требующий доп.внешнии модули. С сотовым получается более менее или даже полностью законченое устройство где есть ( клавиатура, дисплей и блок питания) но требует использование моделий как Simens, или влазить в потроха других для подключения к определённым кнопкам. А базе старичка Nokia 5110 или его подобных моделий есть варианты схем без вскрытия корпуса? |
| RomanRB 29/01/2011 12:59 |
Я Семен М50 поставил. Работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 14:01
Этот девайс кстати и сделан для сопряжения с тем модулем который я дал. ![]() |
| leonid62 29/01/2011 16:51 |
Проще схемы наверно нет; http://gsm-c45.narod.ru/index.html
а подходящий телефон можно найти здесь; http://molotok.ru/listing.php/search?string=siemens&category=67045
Получится простой, недорогой, полностью функциональный комплект.
Вариант провереный! |
| RomanRB 29/01/2011 18:40 |
leonid62, Ага, а прошивку нужно покупать.... ![]() |
| leonid62 29/01/2011 20:54 |
И сразу вопрос о прошивке, а я о себистоимости. Итог сего, чем дешевле тем выгоднее. Купить можно прошитый контроллер, можно конструктор, а если и с руками проблемы -то можно готовый. Здесь цена вопроса. Если для массового изготовления, то конечно нужна прошивка. Ведь комплектующие для изготовления той или иной схемы придётся приобретать. ![]() |
| Michael. 29/01/2011 22:30 |
Полное описание этого проекта - http://electromost.com/index/0-7. Несколько различных версий прошивки МК. Более простой вариант с GSM - http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39 Вариант "локальной" сигнализации на МК (без GSM) - http://electromost.com/index/0-18 leonid62, а что значит "полуфабрикат"? Никто данный модуль - http://electromost.com/index/modul_gsm/0-31 - и не позицирует как охранное устройство, это замена дорогостоящего Siemens MC35iT в составе различных комплексов. По Вашему получается, что Siemens MC35iT - это тоже "полуфабрикат"?
Есть ещё вариант устройства со встроенным SIM300D - http://electromost.com/index/mnogofunkcionalnoe_ustrojstvo_upravlenija_i_kontrolja/0-35 . Правда, в первой версии прошивки реализовано пока что только удалённое управление нагрузками, охранные функции появятся в следующих версиях. Плата разработана сразу под последующие модернизации. |
| leonid62 30/01/2011 01:18 |
A что не так? Полуфабрикат — изделие, нуждающееся в дальнейшей, окончательной обработке.
Siemens MC35iT - тоже самое, а Siemens M35i - полное законченое устройство имеющие антену, клавиатур, дисплей и т.д и т.п. Всё взятое в вместе и называется полным законченым устройством. Некрасивое дал определение для терминала ? Тогда извините.
Эта интересней; http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39 плохо что не информирует о состоянии питания данного устройства, что не мало выжно для удалённых малопосещаемых обектах (гараж, доча). Тут надо просто определиться где её использовать, а так в общем хороший вариант. ![]() |
| Michael. 30/01/2011 10:17 |
Да, насчёт термина "полуфабрикат" Вы правы. Это меня что-то не туда понесло, просто неадекватно воспринял это слово, признаю. Насчёт состояния питания - есть такая функция для этого устройства, прошивку скачать можно здесь - http://electromost.com/load/8-1-0-90 |
| leonid62 30/01/2011 10:35 |
Вот теперь что надо!
За ссылочку, - большое спасибо! ![]() |
| Chmatko 01/02/2011 12:29 |
Так какую схему сигнализации посоветуете собирать чтобы была минимальная настройка и гарантия что всё будет работать.Испотльзовать планирую в гараже. Схем много, а найти что то конкретное сложно. Спасибо. |
| RomanRB 01/02/2011 12:56 |
Chmatko, Не буду навязывать, но бери ту которую я дал. Настроек не требует. Собрал еще год назад, без всяких заморочек. Тока телефон М50 я поставил.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 13:56 На блошином рынке за 300 р купил...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 13:57 Телефон имеется в виду... |
| Chmatko 01/02/2011 13:14 |
RomanRB, Спасибо, попробую. Там как я понял нужно только микроконтроллер прошить? Только жалко что PIC ещё ни разу их не прошивал. |
| RomanRB 01/02/2011 13:31 |
Chmatko, Ничего в этом страшного нет. Только фьюзы не трогай. Они по умолчанию встают.....
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 14:36 Извиняюсь.... Единственное подправить-от внешнего кварца. Это ты в таблице отыщешь.... В даташите по МК. ![]() |
| leonid62 01/02/2011 19:40 |
Как она у Вас работает в зимнее время при отрицательной температуре??? Ведь работать ей в гараже, бвозможно неотаплевоемом. Как организована подзарядка аккумулятора сотового телефоне? ![]() |
| Michael. 01/02/2011 20:12 |
При загрузке файла прошивки LGSM_10.HEX в программатор - кварц -(ХТ) должен устанавливается "автоматом". Шматко, действительно, использование обычных сотовых телефонов в области ниже нуля не есть хорошо Для гаража, если он неотапливаемый, это не самый лучший вариант. |
| RomanRB 02/02/2011 09:55 |
leonid62, В зимнее время у меня всегда положительная температура. Т.к. стоит дома. Сотовый сам непосредственно заряжается от сети, от собственного адаптера. Если захочу поставить на улице, есть аккум с термостатом. Вещь!!!! ![]() |
| Chmatko 02/02/2011 11:15 |
Гараж отапливаемый. А что не так с сотовыми телефонами если температура ниже нуля ??? |
| Strike 02/02/2011 11:38 |
Литиевые батареи при низких температурах быстро разряжаются.. |
| RomanRB 02/02/2011 11:43 |
Chmatko, Если гараж отапливаемый-то что тебе бояться?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:50 Я кстати, к этой сигналке собрал ИК-барьер и датчик протечки воды. А также ключ-IButton. Пока доволен. Есть блок от БОЛИДа, сигналка такая есть, промышленная. Но я его запрограммировать не могу.... Забросил пока его на полку. ![]() |
| Chmatko 02/02/2011 11:58 |
Не насчёт минусовых температур это я так просто спросил, для "повышения общей образованости"
Роман спасибо за схему но мне она что-то сложноватая показалась вот из тех что ссылки раньше были эта попроще будет - http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39 И ещё вопрос - ИК-барьер и датчик протечки воды по каким схемам делались? Ещё хочу сделать контроль протечки в квартире |
| RomanRB 02/02/2011 12:03 |
Ик-барьер сделал по схеме Мастер-КИТ.
А протечка Вот: |
| Chmatko 02/02/2011 12:16 |
Спасибо. А датчик протечки получается тоже на пике? |
| RomanRB 02/02/2011 12:27 |
Да. Но она простенькая... Я ее за 20 мин. всю схемку сделал...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 13:29 Даже печать не пришлось применять. Все на монтажке.... ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 13:46 Chmatko, А что в этой схеме сложного? MAX 232 можешь и не ставить, если не собираешься применять GSM модуль. Индюк то-же можно не ставить, просто придется все прогеть в ручную( на ощупь) а так нафиг он там и не нужен.... Ну смотри, дело твое. Я не навязываю... ![]() |
| Chmatko 02/02/2011 14:40 |
Получается полсхемы можно выбросить если телефон использовать и индикатор не нужен. Тогда согласен лучше эту схему. А что там програмить нужно через индикатор?
Роман а ты автор этой сигнализации? Если да то меня интересует как сделать чтобы охранка не только смс-ки отсылала но и звонила подскажи как сделать |
| RomanRB 02/02/2011 15:24 |
Нет. Я не автор этой сигналки. Но переползал ее вдоль и поперек. И о на у меня работает!!!! Я могу последний зуб за это отдать.... ![]() |
| Chmatko 02/02/2011 15:52 |
Убедил Всё, останавливаюсь на этой схеме! Насчёт звонка посмотрел по ссылке где описание этой сигнализации там есть прошивка со звонком! как-то сразу не заметил. А сайт http://electromost.com/ - это сайт Michael и он автор этой сигналки или он просто выкладывал ссылки? |
| sofrina 02/02/2011 17:20 |
RomanRB, немного поподробнее о датчике протечки -что представляет собой зонд (как я представляю два стержня забитых в землю и по изменению проводимости срабатывает реле с нормально замкнутыми контактами,может и ошибаюсь)? |
| Chmatko 02/02/2011 17:29 |
Я нашёл где на форуме есть обсуждение этого датчика там есть и фото зонда - http://electromost.com/forum/2-2-1 - ответ №9 |
| Michael. 02/02/2011 19:36 |
Угадал . Так что если будут вопросы - обращайся.... |
| sofrina 02/02/2011 20:19 |
Michael., датчик какого типа - емкостной или по изменению проводимости? По причине отсутствия гаража -нет и необходимости сигнализации GSM,хотя можно поставить в квартиру и как хорошо туда впишется датчик протечки(на кухню,ванную и др.жилых помещениях на случай если соседи сверху ихтиандры),а уж оповещение можно подумать использовать ли сети мобильной связи,обычного городского телефона или просто ревуна или все вместе |
| Michael. 02/02/2011 20:40 |
Там всё банально просто - зонд включен на вход компаратора МК и вместе с резистором R1 представляет собой делитель напряжения. В зависимости от погружения зонда в воду меняется его сопротивление и соотвественно, напряжение на входе компаратора. Т.е как совершенно справедливо Вы заметили - изменяется проводимость зонда. Как выглядит зонд - тут уже и без меня ссылку привели ![]() |
| sofrina 02/02/2011 21:23 |
Ну и в таком варианте пойдет для креgления на стену,потолок или пол ,где нежелательно появление влаги и как мне кажется между пластинами и защищаемой поверхностью лучше поставить тонкий слой пористого материала (типа тонкой губки) И в варианте если паралелить несколько датчиков на один блок - вроде должен работать? |
| Michael. 02/02/2011 23:22 |
Без проблем. Емкостная составляющая тут не сказывается никоим образом. А простейший сигнализатор протечки можно сделать всего из двух деталей - любого транзистора и бузера. Бузер включам в коллекторную цепь транзистора, на второй вывод бузера подаём питание ( 5....12В) общий провод на эмитер транзистора. К базе и общему проводу подключам зонд. Как только зонд погружается в воду - бузер подаёт сигнал. Можно вместо бузера включить реле с нормально-замкнутым контактом - вот и примитивнейший датчик протечки для подключения к охранной сигнализации ![]() |
| RomanRB 03/02/2011 07:41 |
Прогеть нужно ключи. Если они будут. У автора на сайте есть новая прошивка. Она и дозвон до абонента делает....
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 08:50 Там по схеме релюха стоит. Так я к ней колокол примастырил. Верещит так, что кот начинает пятый угол искать.... ![]() |
| Michael. 03/02/2011 17:50 |
По поводу "необходимости" индикатора - я уже как-то говорил на своём сайте, что индикатор, в принципе, является необязательным элементом. Но "вслепую" прописывать и удалять ключи довольно неудобно, кроме того он отображает все режимы работы ОС. Так что установите его по крайней мере на время наладки устройства, а потом можете и снять для использования в других целях. Для этого он устанавливается на разъёме. Кстати, порты микроконтроллера управления индикатором прописаны так, что через разъём ЖКИ можно программировать микроконтроллер в режиме внутрисхемного программирования.
Однако с версиями прошивки LGSM старше 1.0 без ЖКИ работать фактически невозможно! Там используется конфигурация ОС и система подверждения выполняемых действий, порядковый номер записываемого ключа, переполнение памяти и т.д. Все эти режимы и состояния ОС отражаются на дисплее. ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 18:53 И в дополнение - как программировать контроллер в режиме внутрисхемного программирования: Извлеките из разъёма индикатор ЖКИ и вставьте в этот разъём кабель внутрисхемного программирования от программатора. Распиновка кабеля следующая (указаны номера пинов, соответствующих пинам ЖКИ): VСС - 1 GND - 2 VPP - 7 (этот пин НЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНДИКАТОРУ !!!) PGM1 - 6 PGM2 - 12 CLOCK - 13 DATA - 14 |
| Chmatko 04/02/2011 10:14 |
Закупил все детали сейчас буду делать печатку.
Michael. а что значит в разьёме индикатора - VPP - 7 (этот пин НЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ИНДИКАТОРУ !!!) |
| RomanRB 04/02/2011 10:34 |
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hYDrRqfHqWsJ:www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Winstar/char/WH1602A.htm+wh1602a&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox&source=www.google.ru
Описалово индюка. |
| Michael. 04/02/2011 16:34 |
Подробно всё описано здесь - http://electromost.com/forum/2-1-11 . Сообщение № 110. И не забываем, что у разных производителей ЖКИ ножки питания 1 и 2 могут быть вывернуты наооборот |
| RomanRB 04/02/2011 20:31 |
У этих ЖКИ один и тот-же контролер. А по питанию-есно надо смотреть шит.... ![]() |
| Chmatko 07/02/2011 09:58 |
Всем привет! Провозился целые выходные, но так и не получилось нормально перевести утюгом рисунок на печатную плату. Что посоветуете? Michael. и RomanRB, а как вы делали печатку? |
| pabel 07/02/2011 10:18 |
Chmatko, Ты бы хоть показал свою плату,сфотографировал.
Может у тебя все и получилось. Маркер для подправления нужен. |
| -20 dB 07/02/2011 10:50 |
Chmatko,
http://monitor.espec.ws/section14/topic106460.html http://monitor.espec.ws/section44/topic154423.html http://monitor.espec.ws/section44/topic159270.html http://monitor.espec.ws/section44/topic152303.html Ну, где-то так... Может, ещё чего пропустил... В общем, вверху под логотипом конференции "Поиск" по форумам, в строке поиска задать волшебное слово "ЛУТ" без кавычек. |
| Michael. 07/02/2011 23:17 |
Я делал и фоторезистивным способ и ЛУТ. Пример готовой платы со стороны печати см. здесь - http://electromost.com/photo/1-0-2 |
| Chmatko 15/02/2011 10:55 |
Собрал полностью всю схему - с макс232 подключил к компьютеру в терминалке вижу все команды ))))))))))) Сейчас буду пробовать подключать к телефону. |
| Chmatko 21/02/2011 12:49 |
Подключил к телефону - работает!!! Спасибо всем за помощь!!!
Интересует ещё вот такой момент - можно ли в датчике последовательно включать резисторы других наминалов изменив до таких же значений наминалы в самой сигналке? И какой лучше использовать резервный акумулятор? |
| Michael. 22/02/2011 17:00 |
Можно. От 1 до 10 кОм. Только как ты правильно сказал, номинал должен быть одинаковый и в шлейфе и в модуле (т.е при замкнутом шлейфе на входе должна быть половина питания - 2,5В)
Аккумулятор - от CA1213 (1,3A) и до СА1270 (7А). От его емкости зависит время работы сигналки в автономном режиме. |
| Chmatko 02/03/2011 09:26 |
Michael., спасибо! Установил резисторы 2,4 к. Аккумулятор купил 3,3А*ч. А ведь он постоянно стоит под зарядкой это не вредно? |
| Michael. 06/03/2011 21:04 |
Аккумулятор работает в "буфферном режиме" - почитай документацию на эти аккумуляторы, всё сразу станет понятно ![]() |
| radioman62 07/03/2011 00:16 |
Для аккумулятора опасен и глубокий разряд,что сказывается на срок дальнейшей работы батареи.Для полной надёжности не плохо добавить модуль защиты на случай продолжительной работы от аккумулятора. Защита АКБ; http://depositfiles.com/ru/files/tnhm02pzk?redirect |
