Полуавтомат для набивки игрушек. Нужны идеи. | |||||||
| Lora55 21/01/2011 19:45 |
Тема отделена от темы http://monitor.espec.ws/section44/topic125838.html
26.01.2011 mod: -20 dB Уважаемые умельцы , что и как можно придумать , я так понимаю ,на основе компрессора , примитивное устройство для набивания игрушек, подушек . Набивка холофайбером , (это такие пушистые мягкие шарики ). Существуют промышленные устройство , но они о-о-чень большие ( как пол-автомобиля), а надо такое для мелких игрушек и в домашних условиях набивать . Просто заталкивать их в игрушки вручную очень долго и трудоемко . Может кто сделает ? Покупаю . И возможно ли это в принципе? Киев. |
| iyzef 23/01/2011 18:58 |
Lora55, Я думаю для этого нужен не компрессор а вакуум насос.Процесс "набивки" я себе представляю так -вакуумная оболочка будущего изделия (игр.мишки например) туда вставляется "рубашка" игрушки и она присасывается к оболочке, так как игрушка матерчатая внутри нее тоже разряжение -пихай в "ширинку" набивку и все. Устройство вакуум насосов отличается от компрессора. |
| -20 dB 23/01/2011 21:18 |
iyzef, я дык вообще считал, что эта набивка механическая: типа, широкий "шприц-дозатор" набитый холофайбером с пневматическим приводом поршня и двухтактной подачей материала...
Lora55, а есть на промышленную технологию набивки какие-то ссылки? В смысле - поподробнее этот агрегат рассмотреть. |
| Lora55 24/01/2011 00:01 |
Ссылка на набивочные машины :
http://nabivka.net/contact.html широкий "шприц-дозатор" набитый холофайбером - это было бы классно ! ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 01:05 Вот Она , огромная набивочная машина . http://www.oborud.info/product/jump.php?3542&areg=&c=649 Необходимая производительность сейчас 2-3 кг набивки в день ( но не более 5 кг и не каждый день ) вот поэтому надо что-то очень портативное . |
| Lora55 26/01/2011 01:15 |
Если этот ответ касается набивки ,
Я понимаю , что должно быть простое решение, но как и чем "заставить" выдувать пух ? и что такое "ресивер-запасное колесо(колесо выше компрессора)" Прошу прощение за не понимание технических названий HELLP!!! |
| I.Cherry 26/01/2011 01:26 |
| -20 dB 26/01/2011 05:00 |
Lora55, сообщение shukar не имеет отношения к Вашему вопросу. Оно имеет непосредственное отношение к заголовку темы. Что же касается набивочной машины... Ну, по второй ссылке - это СОВСЕМ не то, это скорее фасовочно-укладочный комплекс, по принципу (принципам) действия ничего общего не имеющий с машинками по первой ссылке. Как-то мало общего нахожу между содержимым и способом укладки банки консервированных шпрот с плюшевым мишкой. По первой же ссылке - удалось понять лишь, что набивочная машина в общем случае это некий бункер для набивочного материала, из которого посредством сжатого воздуха осуществляется захват и подача материала в продуктопровод. Пока совершенно не представляю себе, как можно организовать "захват" материала и устройство выходного клапана, с обеспечением двух условий - во первых, тракт движения материала не должен забиваться (а значит, подаваемый материал должен быть в достаточно разреженном состоянии "подвешен" в сжатом воздухе), и во-вторых - каким-то образом должно обеспечиваться "неуплотнение" и отсутствие зацепа материала на входе продуктопровода и в узле клапана... Как это реализовано - для меня загадка. Кстати, по поводу компрессора для холодильника в этом устройстве... Сомневаюсь, что производительности компрессора хватит для такой машины. На фото одного из агрегатов по первой ссылке явно виден турбинный насос для подачи воздуха.
ЗЫ: чтобы не было путаницы в ответах на Ваш вопрос и сообщениях по вопросу, вынесенному в заголовок - если найдутся специалисты по вашей проблеме, вынесу Ваш вопрос отдельную тему. Пока же оставляю как есть... |
| Lora55 26/01/2011 12:48 |
Ок!
Но у меня эта проблема существует . Холофайбер , это пушистые синтепоновые шарики , очень легкие , чуть -чуть тяжелее естественного пуха . А если просто у краскопульта сделать отверстие и шире, а емкость объемней ? |
| -20 dB 26/01/2011 17:06 |
Да скорее всего, ничего не получится. Там не только отверстие шире делать придётся, но и вообще трубки менять. Кроме того, в стандартном краскопульте подача краски осуществляется "подсосом" вакуумом, образующимся в вихревой зоне воздушной струи.
Если только сделать нечто, формой напоминающее краскопульт, но с прямоточной трубой большого диаметра и непосредственной подачей материала в воздушный поток... Может и получиться. Только давление в бункере в таком случае должно быть равно давлению воздуха в трубке, иначе (при открытом бункерке) материал просто будет выплёвываться из него (не подсасываться в трубу, а выбрасываться через верх). И, скорее всего, труба после бункера должна быть идеально отполирована внутри и не иметь острых углов и сгибов в месте присоединения к бункеру, иначе первый же затормозивший комок материала будет создавать мёртвую пробку в трубе. Впрочем, это чисто умозрительные заключения. ЗЫ: и при такой схеме нельзя делать бункер большим, ибо, наполняясь воздухом под рабочим давлением струи, бункер будет действовать как ресивер, и при прекращении подачи воздуха клапаном на входе будет выбрасывать материал, пока давление воздуха в бункере будет для этого достаточным. А клапан на ВЫХОДЕ материала ставить нельзя (именно по той же причине, по которой труба внутри должна быть идеально гладкой). А, похоже, именно на выходе каким-то образом и организован клапан в девайсах по первой ссылке (поскольку бункер немаленький, а прекращение подачи требуется достаточно резкое). But how? I don't understand. ![]() |
| iyzef 26/01/2011 17:11 |
Я так понимаю если набивка подается под давлением то нужно что-то похожее на пескоструйный аппарат.Но там расход воздуха ого-го. Кста народ пишет про использование холодильного компрессора.Обьем цилиндра в нем крохотный и даже при 1500об/мин он качает ооочень медленно, не знаю кто тут чем намерял 50кг/см но 25кг/см он качает точно, для покраски годится разве что аэрографом.Для нормального краскопульта ему нужен ресивер размером с ж/д цистерну и подождать месяц-другой когда он туда хотя бы 10атм надует.Колеса качать -это можно, все ж не вручную, сам пользовался.В гараже ему применение можно найти- на шланг иглу от шприца и в карбе каналы продувать можно, я с его помошью тормоза прокачиваю (без помошника).Вот только на всос ему фильтр от воды нужен - насосет в себя влаги - сдохнет. |
| -20 dB 26/01/2011 17:26 |
Да, iyzef, я уже писал, что даже на фотографиях по приведённой Lora55 ссылке явно наблюдается турбинный насос (компрессор). Так что скорее здесь нужен будет не компрессор от холодильника, а добрый старый советский пылесос с "выхлопным" отверстием. И то вопрос... Расход-то воздуха у пылесоса приличный, при "открытом" выходе, но хватит ли создаваемого им давления, чтобы "запихать" набивку в чехол с достаточно большим пневматическим сопротивлением? В смысле - при увеличении сопротивления воздуху давление на выходе пылесоса увеличится, но вместе с тем сильно упадёт расход (производительность) пылесоса.
ЗЫ: Lora55, всё таки выношу вашу проблему в отдельную тему. К компрессору от холодильника она скорее всего не относится НИКАК (ибо таковой компрессор для Вашей задачи, похоже, совершенно не подходит), а участников темы про компрессоры сбивает с толку. Тема отделена от темы http://monitor.espec.ws/section44/topic125838.html 26.01.2011 mod: -20 dB |
| LESHIY 26/01/2011 17:54 |
а если методом пылесоса и его пылесборного мешка? |
| -20 dB 26/01/2011 18:00 |
LESHIY, а это уже iyzef предлагал... При малой плотности ткани по идее должно получиться весьма неплохо. Кстати, и вопрос с клапаном решается легко - клапан в таком случае просто не нужен, ибо проблема дозирования материала решается элементарно - горстями (и пальцем для трамбовки, если необходимо). Вопрос только в том, что для набивки придётся соорудить вакуумный "аквариум", в который и вставлять "шкурку" изнутри. Но я не представляю, как изнутри шкурку произвольной формы гарантированно прижать к набивочному (для загрузки набивки) отверстию в корпусе "аквариума"... Причём, присоединение должно быть лёгким, иначе за время, потраченное на закрепление "шкурки", проще будет набить её вручную. |
| Немцов 26/01/2011 18:46 |
Попробуй испытать на мясорубке. Только вместо ножа с сеткой установи длинную гладкую воронку. Примерно так делают колбасные изделия, готовый мясной фарш набивают в кишки..
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2011 типа этого http://sovin-seb.ru/shop.php/Tefal/108/409/6851 |
| iyzef 26/01/2011 21:09 |
шнековая подача это уже механика, просто в трубу пихать эту хренотень можно и любым другим способом.Разговор то зашел ну не совсем о пневматике, а о воздушной подаче.Причем давление тут нужно не очень большое ( думаю 1-2атм хватит). В автосервисе (в 80-ых) видел приспособу для нанесения мовиля в пороги.Там стоял центробежный вентилятор высокого давления.Ну видели наверно все такие большие "улитки" для
вентиляции, только этот более плоский и входное отверстие побольше, а на выходе стоял конус переходящий в шланг.Кажись ЭТО больше подойдет, да и компактней чем хороший компрессор и по шуму не сравнить.
не,я имел ввиду что-то наподобие доспехов средневекового рыцаря-две половинки и шланги на концах рук,ног, лап, вобщем конечностей |
| sofrina 26/01/2011 21:57 |
Немцов,
только надо немного усовершенствовать мясорубку- как я представляю надо задеиствовать тррубку длино20-40 см и диам 20-30 мм,внутри находится вал на всю длину похожий как в мясорубке,с казенной части находится устройство подачи холофайбером,ну даже может такого же типа как в краскопульте (рис выше),только с широкой горловиной или другой вариант подачи- внизу большой емкости наполняемой холофайбером поставить вертикально вниз трубу с валом(и на том же валу мотор с редуктором или без-надо бы узнать на практике),сделать пошире отверстия для подачи холофайбера |
| -20 dB 26/01/2011 23:14 |
sofrina, ну, я так не играю... Пока, значится, я доводил прожект Немцова до ума в векторной графике, ты уже успел его описать дискретными буквами...
Короче, мы тут подумали и вот что я решил... По-моему, дремеля для подачи продукта будет более, чем достаточно. ИМХО, оборотов 600...800 в минуту при хорошо подобранном шаге "змеевика" шнека будет достаточно для того, чтобы выбрасываемый наполнитель забивался во все уголки игрушки. Вообще-то, по идее, лучше бы шаг сделать переменным, выходящим к концу питателя почти на прямую, но в принципе при максимальной скорости дремеля до 35000 об/мин это уже неважно. Почему дремель? Ну, хотя бы потому, что ориентировался я на то, что у меня есть, а есть у меня дрель с регулятором оборотов (но она зараза тяжёлая, и придётся каким-то образом крепить к столу и дрель, и питатель), и дремель Einhell (у которого как раз есть подходящий для такого случая гибкий рукав, и скорость вращения, которая на максимуме оборотов, скорее всего, позволит вышвыривать материал с жуткой скоростью даже одновитковым шнеком в достаточно длинной трубке). Конечно, можно поэкспериментировать и с обычной дрелью с регулятором оборотов... только где-то под бутылкой надо предусмотреть либо прикреплённую ручку с курком для включения дремеля (можно отломать от детского пистолета), либо кронштейн для крепления к столу... Рисовать не стал - это уж у кого что есть и что больше нравится. Короче, Lora55, у мужа руки в правильную сторону заточены? Предлагаю первую экспериментальную модель (Design Idea): |
| iyzef 27/01/2011 08:11 |
sofrina, -20 dB, вы видели шестеренчатый маслянный насос? тот же принцип. Или вальцы резиновые (как на старых стиралках было,белье отжимать.А с вашей констукцией - обьясните ,что заставит ,вату например, двигаться вдоль шнека а не крутиться вместе с ним?Попробуйте для начала на обычной мясорубке.Пока хрень из резервуара 1 проходя шнек 6 просто вываливается наружу, мож и будет действовать НО прикройте ладонью ВЫХОД и почуствуете КАКОЕ усилие надо для шнека.-20 dB, кста ,че за рисовалка? тож хочу такую прогу |
| -20 dB 27/01/2011 17:52 |
Вряд ли подойдёт: по логике, требуется расправка "шкурки" перед подачей материала, и достаточно большая скорость "вылета" материала в также достаточно рыхлом виде, для обеспечения возможности заполнения "неудобиц" - всяких ручек, ножек, ушек, хвостов и т.д. В идеале, пневматическая подача действительно здесь наиболее подходящий вариант, но очень много вопросов по её реализации. Шестерёнчатый же насос выдаст плотный поток "укатанного" материала, из которого можно будет сформировать максимум шар. Собст-но, и возможность применения шнекового питателя тоже сомнительна - расправка материала не обеспечивается, единственная надежда - на большую скорость "выстрела" частиц материала: может, таким образом удастся загнать его в ручки-ножки? Собственно, для обеспечения максимальной скорости вылета материала (НЕ производительности, НЕ максимальной скорости подачи материала, а именно для обеспечения максимальной скорости вылета отдельных частиц!) и минимальной утрамбовки материала в питателе я и писал, что лучше было бы сделать шнек с переменным шагом. Лучше, но сложнее.
_______________ offtop:
Лучше хотеть КОМПАС или AutoCAD. Я пользую не самый лучший графический редактор MS Visio 2003 из пакета MS Office 2003, и то только потому, что мне приходится держать его на компе, ибо некоторые блондины на работе других прог не знают, и сохраняют прожекты в формате *.vsd, который ни один профессиональный редактор читать и преобразовывать в свои форматы для дальнейшего редактирования не желает (во всяком случае, адекватно). Кстати, и все схемы в моих постах начерчены в нём же (и сохранены для выкладки на Конференции в формате *.jpg, хотя в архиве хранятся и в родном векторном *.vsd, так что, если кому-то нужны исходники для редактирования - "...их есть у меня!", пишите в личку). Впрочем, поскольку возможностей Visio для моих целей даже более, чем предостаточно, ставить другие редакторы мне уже не имеет смысла. Если не нужны шибко навороченные чертежи, и профессионально черчением заниматься не собираешься, ставь лучше "студенческий" КОМПАС, вдобавок к своим достоинствам ещё и совершенно бесплатный (хотя в России почти все программы... кхм... бесплатные, но в этом случае даже при излишней впечатлительности совесть даст спать спокойно). ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 21:19 PM ЗЫ: кстати, насчёт скорости вылета материала, заполнения ручек-ножек и т.д - с процессом набивки игрушек я не знаком (может, это как-то по другому делается?), поэтому мои предположения о технических требованиях могут быть неверны, и всё может оказаться намного проще... Если Lora55 ещё появится - может, более подробно процесс опишет? Лучше, конечно, ссылками, чтобы не перегружать тему. |
| Lora55 02/02/2011 22:19 |
Дорогие мои умельцы , как приятно , что есть еще умные мужчины !
Все идеи отличные , но я , если и понимаю предложенное ,то воплотить просто некому .Я бы просто купила что-то оптимальное из всего сказанного . Вот , что мы делаем : ivankapresent.com (и это в квартире делаем ...) Кроме пылесоса , и мясорубки с насадкой ,я ничего не могу даже попробовать сделать . Но это я попробую !!!! А ведь все гениальное - просто ! ( это не я сказала ) Так вот , все это набивается вручную . Что бы понять сам процесс , например , надо взять немного просто ваты или кусочки маленькие ( 1см на 1см ) порванные кусочки поролона и попытаться затолкать их в палец перчатки ( руками , палочками из суши-бара ) ,тогда станет ясен сам процесс и мое желание его облегчить и ускорить . На фабрике по производству игрушек видела : большой "чан-аквариум" . в нем этот легкий холофайбер-пух ,( а другой отдельный чан такой же ,но с кусочками поролона )трубочка из него , куда подставляется деталь игрушки (ручки-ножки)и сзади этого всего ,что-то большое , то , что вдувает туда воздух . А пуху один выход - в деталь игрушки через трубочку .Но меня интересует не сам процесс , а результат- легко и просто набить игрушку . Особую сложность составляет набивка ручек-ножек т.к они маленькие . Конечно возможно найти что-то промышленное , но ведь в квартире ....и мы не фабрика ( пока!), Киев Очень благодарна всем . Но так надеюсь на результат! |
| sofrina 02/02/2011 22:42 |
Судя по описанию технологии набивки игрушек описанной автором темы,из чана-аквариума все-таки шнеком выдавливается в трубу ,где далее сжатым воздухом попадает в полости игрушек.Только как мне кажется чтобы сжатый воздух не выдувал вместе с избыточным давление в игрушке и наполнитель,в трубе надо еще и поставить фильтр (мелкая сетка в месте где трубка заходит в игрушку,или же продольная труба в виде сетки и внутри находится рабочая трубка,при наполнении можно рукой зажать получившуюся горловину в игрушке) |
| Lora55 22/02/2011 22:29 |
Пылесосом и мясорубкой пробовали всем коллективом ... не работает . Пылесос затягивает само изделие ,а мясорубка... легче и быстрей руками ....... |
| -20 dB 23/02/2011 23:31 |
Дык вроде везде, где в топике упоминался пылесос, кроме первой идеи iyzef, имелся в виду его "выхлоп" (выход сжатого воздуха). И я потому и писал про древние советские пылесосы, что в современных отнюдь не во всех есть на выхлопе байонет для присоединения шланга. |
| iyzef 24/02/2011 19:54 |
Хм..ну раз топикстартер говорит о подаче сжатым воздухом. Тогда нужно ТУРБОкомпрессор т.е. фигня такая что стоит в профвентиляции, баашая такая улитка а внутри вентилятор центробежный "беличье колесо".Давление большое им не нужно, важно что ОНО было.Я себе представляю резервуар у которого дно как большая воронка. Сверху запираемая крышка а к ней приделан рукав для подачи воздуха из "улитки".Внизу на выходе воронки можно приделать шланг нужного диаметра. Вентиляторы по системе улитки самые малошумные, для "домашнего цеха" для резервуара хватит 20-ти литровой кастрюли а на улитку мотора до 1кВт, но если учесть что 380 в квартире наверняка не найдут,то лучше мотор на 2кВт и подключить с кондерами....Вот тока хто все ето деить буит? ![]() |
| Немцов 24/02/2011 20:31 |
Инфы мало, посмотреть бы фотки на это, что-то большое. Здесь каждая мелочь нужна, толщина стенок аквариума, крышки. Может потребуется под дно залезть и все сфотографировать. |
| Demeen 24/03/2011 23:44 |
Да, прочитал тему и немного удивляюсь....
постараюсь описать промышленный процесс набивки игрушки, ибо сам когда то владел данным производством... Оговорюсь сразу, мы набивали, сперва крошкой поролона (фракция от 5 до 15 мм)... а потом стали добавлять шарики полистирола , со временем отказались из-за разрядов статического электричества.... Смысл в следующем... Стоит аквариум - мешалка (чуть позжее намалюю схему действия), их неё выводится паттрубок, на который одеваеться рабочая насадка (трубы с разным диаметром, для разным злачных мест, типа носов, ручек, ножек, хвостов и т.д.)... К данному патрубку подаёться воздух под давлением, что заставляет вместе с воздухом выталкивать и поролон, так как воздух под давлением - он с достаточной плотностью забивает всё наполнителем, т.е. не оставляет дырок... степень сжатия наполнителя регулируется по средствам игрушки, натянул - отпустил, часть заполнилась, надо плотнее - повтори операцию... Изготовлением заниматься не буду, но наброски дам, не проблема... Много Уважаемый автор - неужели у вас нет ни одного МУЖИКА с руками из правильного места??? Для этого понадобиться место (для аквариума -мешалки) и компрессор с ресивером (кстатии, рессивер - это ёмкость для хранения сжатого воздуха, что бы компрессор не работал постоянно, чем он больше - тем лучше). на днях закину картинку.... Ну вот собственно ..... ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 00:46
а вот под дно лазить нет смысла.... там всё просто..
И ещё, Крышки как таковой нет вообще, она там не нужна, так как процесс заргузки набивочного материала происходит через верх... я за 4 года работы ни разу не накрывал ничем.... |
| iyzef 25/03/2011 01:13 |
Demeen, Дык картинку аль чертеж выложи и всем понятно станет в чем физика процесса. |
| Demeen 25/03/2011 11:44 |
Дык, написал - "на днях..." - как намалюю - так и сразу... ![]() |
| Demeen 25/03/2011 15:07 |
И так... Это не полуавтомат, а всего навсего мешалка...
И так, по памяти буду восстанавливать конструкцию, ибо уже давно агрегат продан. Кстатии, куплен был в польше на фабрике... Основные моменты буду иллюстрировать (ногами сильно не бейте, давно не чертил)... Чан для перемешивания имеет форму прямоугольника с дном по окружности. Чан, для удобства устанавливается на ножки (дно у него скруглённое. Выполнен из обычного металлического листа (0,3 мм). Длина подбирается по помещению, ширина так же, но от ширины зависит ширина лопастей мешалки. Высота чана на 50% больше ширины (это закономерная пропорция, при её нарушении может сгореть двигатель). В чане установлены лопасти для перемешивания наполнителя (нарисовать не получилось, попробую описать) Диаметр лопастей равен ширине чана минус 3-4 см. (что бы был зазор между лопастью и стенкой 1,5- 2 см) И так, что же из себя представляют лопасти: на центральной трубе, по краям, под прямым углом приварены направляющие. Дуги, которые образовываются путём соединения концов данных направляющих - и есть лопасти. Для лучшего перемешивания можно добавить ещё несколько направляющих (две по длине) с целью создания направления движения наполнителя (как в мясорубке, по моему "шток" называется). Приблизительно на расстоянии 1/4 от края чана, выводится паттрубок, внутренний диаметр которого 60 мм, под прямым углом к верху чана. Из рисунка понятно, где установлен байонет для сменных насадок. ВАЖНО!!! Что бы вход воздуха был по центру и направлен вертикально в сменную трубу, иначе установка не будет работать, так как надо. Так же вывод данной трубки (по которой направлен воздух) должен немного выступать (20 - 35 мм - подбирается опытным путём). Наполнение чана: Наполняется до максимального подъёма лопастей, лучше немного меньше ( что бы лопасти при повороте полностью проходили по верху наполнителя) Двигатель - низкооборотный, мощный. Он постоянно мешает наполнитель, что позволяет ему свободно перемещаться по чану и свободно засасываться в паттрубок. При установке двигателя - необходимо учесть сторону вращения, она должна быть направлена в сторону паттрубка, а не от него. Компрессор может быть любой, на 7 - 10 атмосфер, но лучше что бы был большой ресивер. Скорость подачи наполнителя регулируеться пневмопедалью, которая установлена в разрезе между компрессором и трубкой ввода воздуха. У меня она была под ногами возле конца паттрубка. НУ вот собственно и всё... Пробуйте, работает... ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 16:09 И ещё, с другой стороны, параллельно одному, можно поставить второй паттрубок и работать в 4 руки, но это объёмы производства нужны... О да, и при выходе из мешалки, паттрубок должен повторять геометрию стенки, что бы не цеплять лопасти. (хотя это из рисунка понятно). |
| -20 dB 25/03/2011 16:59 |
Demeen, хе... Ну, хоть кто-то в теме... Кстати, значит, Lora55 всё-таки была права, предлагая использовать принцип краскопульта. Зря я идею раскритиковал - как-то не подумал, что подавать материал можно в вакуумную зону воздушной струи.
А подача/останов материала осуществляется клапаном на воздухе? Почему-то смущает меня такая идея - мешалка-то работает и таки набивает часть материала в отвод без воздушного потока... Отвод не забивается? Или предусмотрена какая-то система его оперативной "пробивки"? |
| Demeen 25/03/2011 19:05 |
-20 dB, Подача и остановка осуществляется только по средствам клапана - педали, пробивка - ещё проще, выход с трубы закрыть и депальку в пол - воздух пойдёт обратно и уберёт затор... С заявленным материалом - таких проблем быть не должно, как с слежавшимся поролоном, который ещё и иногда налипал....
По поводу того, что часть материала набивается в трубу - нет, этого не происходит, ибо отсутствует ваккуумная зона, как только давление подаётся, создаётся вакуум, и происходит всасывание распушенного материала, по этой причине лопасти должны иметь дуги, которые проходят в процессе перемешивания в непосредственной близости к отверстию выходного паттрубка. НУ вроде всё с конструкцией... Конструкция педальки - вообще прелесть - педаль на пружине, сбоку полуоборотный кран, на надавливании открываеться полностью, при отпускании полностью закрыт.... ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:20 Может позжее, если не забуду намалюю лопасти в Максе - что бы было нагляднее |
| rada 11/05/2011 10:53 |
Уважаемая Lora55 , для меня этот вопрос тоже актуален. Давно мечтаю о такой машине. Работала на фабрике и видела ее в работе, внешне могу описать, но как устроена точно не знаю. Если этот вопрос для Вас еще актуален, могу поделиться информацией. |
| FRV 13/05/2011 09:40 |
с такими объёмами как у автора, проблема решается лишней парой рук, в крайнем случае двумя парами рук, и не надо огород городить... можно подумать этот товар так востребован покупателями... китайцы все заполонили, а для среднестатистического покупца - не имеет значение происхождение игрушки... так что ручками и неторопясь... тем более в квартире...
аппарат наверное шумный, даже если на основе пылесоса - соседи сдадут на раз... |
| Cap63 22/06/2011 21:49 |
На расстоянии 1\4 от какого края чана. Укажите где у вас длина. ширина и высота пожалуйста. |
| Demeen 16/02/2012 16:49 |
Упс.... забыл про топик.. )))
Размеры - выбираются самостоятельно, по принципам пропорций... и никаких проблем... Размеры своего чана я не помню... |
| maugl2013 21/10/2014 15:48 |
Demeen, Уважаемый Demeen, если Вас не затруднит можете выслать ваш рисунок набивочной машины. Вроде все понятно, но в какое место нужно ставить трубку с подачей сжатого воздуха - в сам патрубок или перед ним, и какой должен быть диаметр трубки для подачи сжатого воздуха? |
| KRAB 22/10/2014 01:05 |
