Зарядка аккумуляторной батареи
maxsaf
06/05/2011 19:40
Дано: батарея из нескольких 12v аккумуляторов, соединенных последовательно. Задача - зарядить батарею 12-вольтовым зарядным устройством, не производя механического (ручного) переключения зарядника от одного аккумулятора к другому.... Помогите решить задачку....
agent007
06/05/2011 19:56
скорей всего не получится без переделки зарядного.
мастер-ломастер
06/05/2011 20:02
maxsaf, акки соединить последовательно через диоды, и все + вместе и -- вместе, тогда нужна мощная зарядка, попробуй.
maxsaf
06/05/2011 20:14
мастер-ломастер писал:
И как вы себе представляете такую схему? (Зарядка 12в достаточной мощности)
-20 dB
06/05/2011 20:32
подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/05/2011 20:33
лехко, зарядник на 12хN вольт.
serega-64
06/05/2011 20:34
Строй преобразователь,опять же вопросы - скока аккумов и какая емкость в отдельности?
maxsaf
06/05/2011 20:50
-20 dB писал:
Ваша схема наиболее полно соответствует поставленной задачи, за исключением "механических" кнопок и переключателей. можно ли начертить подобное на транзисторах? и завязать на наличие 12в на зарядном устройстве, чтобы при отсутствии этого напряжения аккумуляторы подключались в последовательную батарею, а при наличии 12 в на зарядном- разрывали последовательную цепь, и заряжались параллельно от 12В
serega-64
06/05/2011 21:06
maxsaf писал:
Вот енто будет огород! смех
на каждый аккум свой транс с двух или однополупериодным выпрямителем подкл постоянно и можно заряжать одним рубильником если котроллер типа пик поисобачить и мешок симмисторв то можно и заряд отслеживать каждого аккума-умный шкафчик выйдет в духе времени
-20 dB
06/05/2011 22:05
Ну, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО так (переделка прежней схемы на управление MOSFETами)... Именно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, поскольку накидал влёт, и недочётов тут может оказаться туева хуча. Впрочем, одну лажу и сам вижу: силовое питание на диоды должно подаваться с задержкой относительно светодиодов оптронов, иначе через открытые MOSFETы и диоды будет "утекать" весь ток ЗУ, а светодиоды оптронов не зажгутся никогда. След-но, надо ставить ещё один ключ с задержкой - между светиками оптронов и остальной схемой. В общем - сначала закрыть ключи, потом - подавать силу на диоды... Можно, конечно, ещё покумекать, мабуть и ещё где-то баги есть, но головоломка интересна только до тех пор, пока она - головоломка, а если это практический проект - это дело уже должно окупаться.
подмигивание
непризводительные потери энергии будут в этой системе или супертанзисторы ставить с диодами тогда цена девайса............
при большой силе тока это актуально-будет печка в квартире
-20 dB
06/05/2011 22:15
ЗЫ: ...да и смысла не имеет - проще избавиться от условия "... 12 В зарядного устройства". Если батарея уж настолько большая, что неохота связываться с высоковольтными источниками, то как вариант - двухтактный полумостовой преобразователь с трансформаторным выходом, и по развязывающему трансформатору с диодом (или мостом) во вторичной обмотке на каждую банку (батарею банок 12 В).
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 1:16 AM
Упс... не успел отправить. Это было ЗЫ к моему предыдущему посту...
улыбка
если акки на 12вольт то и блоки атх подойдут немного доработанные
-20 dB
06/05/2011 22:27
n max писал:
Вместо полумоста? В общем-то, да: где-то несколько ранее в этом же разделе обсуждалась переделка БП ATX под зарядное устройство. Но для ОС по току придётся брать какую-то конкретную 12 В секцию. Если взять нижнюю (в смысле - самую отрицательную), то ОС по напряжению (прекращение заряда), возможно, удастся взять делителем со всей батареи.
serega-64
06/05/2011 22:30
Че та мы тут пыжимся,а хгде аФтор.Он может забил на ето дело,а нам извилины в кучу! смех
перед сном полезно напрячь извилины потом праздники можно и расслабить мозг.Переделка блока для зарядки аакума в журнале была со схемой собирал-работает помоему в радио или в радиоаматоре(украина)
-20 dB
06/05/2011 23:12
Во! Нашёл тему, где ATX БП в зарядник превращали: http://monitor.espec.ws/section44/topic140958.html
Вроде, ничего не мешает впихнуть после вторички транса кучу развязывающих трансиков, а ОС взять с одного из них... Впрочем, сильно не разбирался, как это сделать - у нас уже третий час ночи, не сезон для кипения моцка, да и непонятно, каковы цели и дальнейшие планы автора - может, оно ему и не надо...
maxsaf
07/05/2011 20:26
Это чистой воды головоломка, до практического применения тут дело если и дойдет, то лишь чтобы потестировать, теорию проверить на практике.... Насчет зарядки, я думаю, не обязательно заряжать все аккумы одновременно, ибо это вроде как нерациональным признали.... достаточно будет заряжать их поочередно, что-то типа схемы с бегущим "огнем"...
вообщето надо знать ёмкость и силу тока разряда дабы что то спроектировать,а потом прикинуть схемно как это реализовать
iyzef
08/05/2011 03:18
Ну дык в акках банки последовательно соеденены, так и акки надо все в послед. А там хоть в розетку через диод а вместо баластника лампу соответсвующей мощности подобрать. Когда в пожарке работал в гараже стоял зарядник для авто акков, годов наверно 40-х по виду как стац.сварочник а ток в нем регулировался вытягиванием части сердечника из транса, так вот напряжение холостого хода у него было около 150 вольт.И вольтметр стоял у него с шкалой на 150в.
-20 dB
08/05/2011 09:41
maxsaf писал:
Это чистой воды головоломка, до практического применения тут дело если и дойдет...
Ну дык тогда и первая схема - достаточный ответ. Тем более, что вторую ещё причёсывать и причёсывать для доведения до ума. А вариант с полумостом и развязывающими трансами на каждый акк я бы таки рекомендовал опробовать, ежели кому надо: должен быть весьма перспективным, особенно если во вторичные обмотки поставить не просто выпрямители, а примитивные ЗУ с контролем заряда и отключением при достижении заряда на каждый акк - сразу будут видны некондиционные акки. Мне лично оно нафиг не надо, однако идея самому понравилась.
подмигивание
iyzef
08/05/2011 12:37
Вот епт! В той же пожарке был зарядник для переносных раций на 10 (или больше,не помню) акков.Все в параллель тока каждый через лампочку, какая лампочка притухла,тот акк уже и заряжен. смех
m.ix
08/05/2011 12:57
Эт не лампочка а барреттер
iyzef
08/05/2011 13:19
А че в сплане было то и воткнул, хошь на утюг перерисую смех
-20 dB
08/05/2011 13:54
А утюг - тоже своего рода... бареттер. Правда, без стабилизации (зато с ограничением) тока, в отличие от лампочки (лампочка - полноценный бареттер, поскольку с увеличением тока растёт её сопротивление, что, в свою очередь, вызывает уменьшение тока: собственно, суть принципа стабилизатора тока). Но при параллельном включении акков пропадает смысл головоломки, ибо головоломка это только в том случае, если подключение акков - последовательное.
iyzef
08/05/2011 16:52
А задача ваще сама себе противоречит.В условии: нечего не переключать и зарядить за одно подключение как минимум 24вольтовый акк. имея только 12 вольт. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 18:56
m.ix, Тама обычные (накаливания) лампочки стояли. ...Знали бы они что у них такая умная функция там голливудская улыбка ..
maxsaf
09/05/2011 16:48
ну можно взять любую условную емкость, например 55А*ч обычный аккумуляторот легковушки, ток заряда обычно 5 А... ну или аккумуляторы от компьютерных UPS 12V 7Ah
ну так соедини последовательно поставь к каждому аккуму стабилитрон(на величину зарядного тока) вольт этак на 13.5 и заряжай от сети через лампочку
oldsailor
12/05/2011 23:23
Поскольку изначально аккумы уже соединены посл., присоединюсь к n max'у, с небольшим уточнением - питать от сети через мост и балласт, а ограничители напряжения сделать из дарлингтонов+стабилитронов. подмигивание
